Pohon obou os EQ-5 a ovládání z PC
Ahoj!
Uvažuju, že bych si pořídil pohon obou os pro EQ-5 http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4445.html. Někde jsem zahlédnul, že tam pak lze ovládací ručka dobastlit tak, že se tam udělá ST-4 port a pak by to mělo jít ovládat z PC, nebo se pletu? Respektive co je potřeba mít na straně PC (případně další HW), když budu mít RJ-45 s vyvedenými kontakty ovládacích tlačítek a budu chtít monáž ovládat pomocí nějakého softwaru?
Newton GSO 150/750 na EQ-5, pár okulárů a k tomu Canon 450D.
Jsem začátečník, ale snažím se
Ovládat... no, jak se to vezme. Tím dobastlením vznikne port pro jemné pohyby dalekohledem. Tedy v zásadě jen pro pointaci při fotografování. O žádných dalších funkcích (GO-TO - najíždění na objekty, přejezdy ovládané z PC) nemůže být řeč. To ten ovladač neumí a maximální rychlost je stejně malá pro takové použití.
OK, a pokud bych to chtěl použít pro pointaci, tak stačí software, který vyhodnocuje obraz referenční hvězdy z nějaké CCD kamery a potom jakýsi konvertor z RS232/USB na ST-4...chápu to dobře? Případně bez PC nějaký autoguider, což bude ale asi nákladnější, že?
přesně tak.
Je tam ještě jden zádrhel. Nejpomalejší rychlost korekcí na těchto ovladačích bývá 1x siderická (tedy v RA pohyb rychlostí 2x na jednu stranu a zastavení při korekci na druhou stranu). A to je mnohdy moc. V deklinaci je zase obvykle velká vůle.
To komplikuje přesnost pointace, hlavně při použití delšího ohniska. Osobně bych na to nedal nic s ohniskem větším než nějakých 0.5-0.7m, s malými refraktory či teleobektivy to nějak půjde. Pro seriózní astrofoto větším dalekohledem to chce ale montáž vyšší třídy.
Mozna by pomohl tento ovladac, pres ktery pointace bezi rychlosti 0,5x a ma v sobe rovnou ST4 port. Kolega co se mnou jezdi fotit pouziva EQ5 a k pointaci kameru QHY5. Je to jak pise Martin, kratke ohnisko cca 200mm jde upointovat bez problemu, ale kdyz jsem na to posadil ED80 a Scopose, tak uz to byl boj ... slo s tim fotit, ale uz byl nejaky odpad v podobe ujetych expozic a nastavit pointaci bylo na dlouhe laborovani. Jeste dodam, ze pokud budes mit pointacni kameru s ST4 portem (treba QHY5), neni potreba zadny prevodnik RS232/USB a kameru jde propojit s montazi pres ST4 porty potrebnym kabelem.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Jaká je tedy optimální rychlost korekce při pointaci?
záleží na ohnisku, kterým fotíš, a na průběhu periodické chyby (hlavně na její strmosti). V žádném případě to nesmí být více než 1x (nesmíš se vracet, aby se nepřejížděla vůle, to je nestabilní).
Tedy s teleobjektivem s ohniskem do nějkých pár stovek mm je i 1x použitelné, u nějakých malých dalekohledů od zhruba půl metru ohniska řekněme tak 0.5-0.7x, na kvalitní montáži i méně. Metrová a větší ohniska pointuji rychlostí tak 0.3-0.4x, bohatě to stačí. Pokud je ohnisko dlouhé a v SW pro pointaci přesnost odměřování kratinkých pulzů malá, může to při vyšších rychlostech přejíždět. Montáž se špatným průběhem PE (rychlé změny v přesnoti chodu) je na dlouhá ohniska nepoužitelná, autoguider to pak většinou nestíhá malými rychlostmi "uhonit", a ppři vyšších zase přejíždí, protože ta montáž je mechanicky nestabilní, má vůle, jsou tam vlivy větru a podobně.
Co na tom máš za stroj ?
Mak 127 a na cestě EOS1100D s tím, že si udělám nový vlastní ovladač motorů právě pro možnost nižší rychlosti. Já vím, špatně, ale na nasbírání nějakých zkušeností by to mohlo stačit.
No to není na astrofoto DSO dlouhými expozicemi žádná výhra. Nízká světelnost, dlouhatánské ohnisko, nejsem si jistý, zda to vůbec má smysl. To nejspíš stejně neupointuješ. Čím to chceš pointovat ?
Je mi jasné, že to nebude žádná hitparáda. Pointovat to chci SW 70/500 + Barlow, kamera SPC900. Má cenu předělávat ovladač na nižší rychlost, nebo je to pro tohle vybavení zbytečné a výsledky budou stejně špatné? Pro širokoúhlé foto s objektivem 18-55 pointaci předpokládám nepotřebuju.
