Výběr DSLR
Re: Výběr DSLR
Zdravím, jako laika by mě zajímalo proč je více preferovaná zrcadlovka Canon EOS 6D před Canon EOS 6D Mark II? Ohledně fotek a videa. Děkuji.
Binorum 305/1500 12″ Dobson
Sky-Watcher 130/650 Heritage -stol. Dobs.
Okulár SuperView 30mm,Plossl FMC 9mm,Binorum Planetar Pro 4mm, Baader Morpheus 76° 6.5 mm
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Celestron Ultima 100
Binokulár Levanchuk Bruno 80x20
Canon EOS 90d
Nikon P1000
- Věk: 61
Re: Výběr DSLR
Prostě Canonu se 6D MkII nepovedl, tedy proto se kupovidu ceny 6D drží poměrně vysoko na foták vývojově starý přes 10 let.
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
O něco horší temný proud a šum, ve full-spectrum modifikaci pro IR snímání jsou údajně někdy v obraze slabě vidět řádky s pixely určené pro ostření, chovají se trochu jinak (ale nemám osobně ověřeno).
A ZÁSADNÍ PROBLÉM: NELZE POUŽÍT ASTRONOMICÉ CLIP filtry do šachty. Při jejich vložení a sklopení zrcadla nahoru tělo na rozdíl od prvního 6D vyhlásí chybu a nefotí. Problém nemá doteď žádné řešení (alternativní firmware a podobně). Tedy 6D MK II na astrofoto pokud možno nebrat.
Re: Výběr DSLR
Díky za detailní vysvětlení
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Re: Výběr DSLR
Ahoj chlapi mam jen dotaz , mam EOS 6D , da se v tele primo nastavit sekvencni foceni, treba 50x30 vterin ? diky
Re: Výběr DSLR
Mam 5D a ten to neumi, neslysel jsem nikdy, ze by to nektery z Canonu umel. Vetsinou se to supluje dalkovou spousti nebo napojenim na nejaky Canon soft v pocitaci.
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
Když si tam nainstaluješ alternativní firmware Magic Lantern, tak by to jít mohlo.
https://builds.magiclantern.fm/6D-116.html
Re: Výběr DSLR
Má tu niekto Canon R6? Niekde som našiel že pri dlhších expozíciách upravuje raw nejakým automatickým odšumovaním, tak či je to pravda alebo to len niekto nemal vypnuté... Bola by to škoda, až v budúcnosti klesne cena bola by to super náhrada za 6D.
RP má zas ten zlý snímač z 6D mk II, na ďalší rok asi bude nový mirrorless bez hľadáčika ešte lacnejší ako RP, ale počítam že snímač tam zostane z RP.
Tak asi jediný použiteľný mirrorless bude R, už aj cena začína byť zaujímavá.
Pri bezzrkadlovkách je modifikácia jednoduchšia z hľadiska backfocusu, netreba posúvať snímač? = ostrí to ako cez LV pri zrkadlovke a netreba dodržať presnú vzdialenosť? Stačí tam nechať prachotras a vložiť nejaký clip filter a foťák si bude vedieť zaostrovať cez AF s objektívom?
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- amil
- Věk: 85
Re: Výběr DSLR
Jo, tak budoucnosti bude za bazarový 40 tis.Nyní je nový za 73tis.Prima nápad.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
DSLR pre zacinajuceho astrofotografa, 2022
Pekny den vsetkym prajem,
ako novacik v astro oblasti a zaroven vysluzily fotograf sa na Vas obraciam s prosbou o nazor aj rady.
Po vyhodnej kupe montaze a teleskopu sa obzeram po rozumnej snimacej technike. Rozpocet mam stanoveny v rozpati 300 az 500 Eur, budem radsej ak to bude nizsia hranica ale v pripade uzitocnych fukncii ktore mi pomozu k lepsej AP a mali by stat o nejaky gros viac som si dal rezervu k vyssej hranici.
Montaz vlasnim SW NEQ6 Pro + Refraktor Meade 5000 127/952.
Som si vedomy, ze je to vacsi kolac ako je vhodne pre zaciatocnika, preto som sa rozhodol ubrat sa cestou DSLR a klasicky tripod na lepsie pochopenie zakladnych krokov.
Aktualne vlastnim matuzalema vo forme Nikon D80, velmi rad si necham poradit ci je to aspon priblizne vhodne telo na vstup a na zoznamenie sa s problematikou AP. Telo nie je modifikovane, po zhliadnuti navodov na upravu IR filtra kvoli Halfe / snad to pisem spravne / si myslim ze som schopny takuto upravu zvladnut. Optiku mam setovy 17-50/3.5-5.6, Nikkor 70-200/2.8, Nikkor 50/1.8.
V priebehu roka budem mat k dispozicii Hasselblad X1D, chcem ho puzival aj na AP. Zaroven touto cestou dakujem Rickovi / Fuji GFX50, rovnaky snimac / za postrehy, ktore mi posunul. Do tej doby chcem vyplnit medzeru kupou tela, ktore mi dobre posluzi na zaciatok pri foteni DSO, planet a dobrom zoznameni sa s danou problematikou. Ak to bude bez mod. bude to plus. Som si vedomy deficitu pri snimani niektorych objektov bez modifikacie.
Tu su moji doterajsi adepti a nieco malo co som nasal z netu:
NIKON: moja Alma mater zo studentskych cias, je mi blizke ovladanie. eventualne Soft Astrobackyard
CANON: zrejme lepsie zamerane na AP od zakladu. eventualne Soft Astrobackyard
FUJI: T-X20, kompaktne, priaznive pre AP bez modifikacii vdaka dobremu cipu, eventualne Soft Sequator
ASI ZWO: uplna neznama, nutnost Laptopu
Prijmem kazdu radu na konretny typ, model.
Otazka na zaver: ake je nutne pouzit komponenty pri snimani s DSLR?
Srdecna vdaka za rady a trpezlivost,
S pozdravom
Laco
S pozdravom
Laco
Re: DSLR pre zacinajuceho astrofotografa, 2022
Ahoj, když už máš dobrou montáž a foťák s objektivy vlastníš (včetně delšího ohniska 200 mm), proč nezkusit nejdřív pracovat s tím, co vlastníš a naučit se na tom focení a hlavně zpracování? S touto monáží máš velkou výhodu oproti lidem, kteří začínají se seťákem a stativem stačí koupit něco, čím foťák uchytíš na montáž s/bez použití stativové hlavy to lze např. s tímto přes fotošroub http://www.supra-dalekohledy.cz/lista-t ... -5197.html nebo jednoduché příslušenstvím k upínání stativové hlavy na SW Star Adventurer např.: https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... urer/p:122 (asi to samé na supře je http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 64531.html ) které připneš i na tvou montáž. Chápu, že tě takto bude omezovat váha a rozměry tvé montáže
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
Na nejjednodussi pripojeni pro zacatek bude treba T krouzek v zavislosti na zavitu na strane dalekohledu.
Diky za reakcie
Ano, tuto cestu som si zvolil aj ja.
Postupnost som si zvolil najskor jednoduche expozicie, neskor vrstvit a postpro.
S Nikonom som stravil posledne dve noci vonku, ale vysledky boli mizerne. ISO je max 1600 bez push, malo svetelny objektiv na wide field Mliecnej drahy - ved s cim inym zacat , okrem toho silny Mesiac. Je to proste ina zalezitost ako fotit za denneho svetla, ale ucim sa.
TELO:
Chcem si nechat poradit ci je telo ktore mam - D80, predsa len je to starcek - vhodne na zaciatok, alebo bude rozumne kupit nieco s vyssim ISO pripadne s dalsimi potrebnymi faktormi o ktorych zatial neviem? Povedomie mam o IR pri DSLR a H alfe. Fuji to ma z dostupnych udajov dobre zvladnute /?/ ale u mna je Nikon alebo Canon primarne, software od Backyard sa mi paci: https://www.otelescope.com/files/
PRISLUSENSTVO:
T kruzok so sachtou na 1.25" okular je na ceste. Mal som na mysli skor nutnost komakorektoru pre DSLR a filtre na start.
Zijem v oblasti s Bortle 5 v zahrade, mimo mesta sa dostanem na Bortle 4. Skoriguje to filter ci sa s tym teraz nemam zaoberat?
Off:
Montaz je skvela, aj napriek tomu ze vazi tonu mam z nej radost.
Kalibracia Polarneho hladacika a centrovanie montaze bola pomerne jednoducha aj vdaka tymto navodom:
https://www.astro-baby.com/astrobaby/he ... ius-mount/
https://www.stevebb.com/polar-alignment/
Na zadanie udajov o Polarke pouzivam aplikaciu PolarAlignment https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
Telo som uchytit na montaz pomocou stavajucej 40cm Losmandy listy, ktoru som dostal k teleskopu, zatial drzi. Napadlo ma dal dolu hlavu z klasickeho Manfrotta a cez listu to upevnit na montaz.
Postujem odkaz na paralelnu diskusiu na cloudynights, mozno to niekomu pomoze:
https://www.cloudynights.com/topic/8070 ... -a-newbie/
