Stránka 15 z 26
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 10. 05. 2018, 09:32
od nosuh
Jj, diky za rady. No proste ono v polnich podminkach to pokazdy takhle vychytavat je na dlouho..priste to proste budu zarovnavat vsechno na stred hledacku a bude to lepsi. Takhle jsem si hnedka vsimnul, ze to je trochu mimo, ale rikal jsem si ze to stejnak oriznu a pri zpracovani me to pak stvalo.
Fotak ovladam tedka jen pres dratenku, takze PC je jen na pointaci. Tim padem dithering zatim resit nebudu, mam se i tak jeste co ucit
Kazdopadne diky za tipy, minimalne zase vim, ktery temata bych mel jeste prelouskat, abych neco zlepsil.
MMys píše:A hlavně neotáčej foťák
Na fotak vubec nesaham, komakorektor s bajonetem je tam natvrdo nasazenej a jen nacvaknu fotak pred focenim. Pri preklopeni se s nim vubec nehybe. To samy s dalekohledem v kruzich. To mam taky porad stejny.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 11. 05. 2018, 09:31
od nosuh
Bill píše:Použit se dá APT + PHD, nebo BackyardEOS + PHD. APT je levnější. Možná by fungovala i free verze. Ale cena je symbolická.
Tak sem vcera koupil to APTcko a chystam se to o vikendu instnout na pozorovaci notas. Predpokladam ze fotak je pak propojenej rovnou s aplikaci pres kabel a ovlada se primo z apky. Funguje tam i ztreba zivy nahled? Je potreba instalovat i origos SW od Canonu na ovladani fotaku?
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 11. 05. 2018, 09:54
od Bill
Pokud si to pamatuji správně, tak pro Win XP jsem musel nainstalovat drivery k foťáku, u Win7 už jsem neinstaloval nic.
Jenom jedno upozornění - pokud si to správně pamatuji, tak některé foťáky se dají přepnout na USB do režimu mass storage, ale v něm nejde foťák ovládat. Ale možná je to dávná historie...
Živý náhled funguje - je tam několik možností nastavení, raději lehce mrkni na manuál. Je tam volba "LIve view automation" ta nastavuje max. citlivost, což může někdy vadit (jde to samozřejmě vypnout).
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 11. 05. 2018, 10:04
od nosuh
Ok,
super diky:D TEstnu to o vikendu, stejnak bude hnusne, tak si budu moct hrat..
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 11. 05. 2018, 11:15
od storno77
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 15. 06. 2018, 11:25
od Cztwerec
Kolegové, případní vlastníci AZEQ6, prosím Vás, jakou vůli, nebo co se seřizuje těmito dvěma (je jich tam tedy víc) imbusy?
Děkuji Martin
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 15. 06. 2018, 12:01
Ty horní 2 jsou slepé díry se závitem M6. Netuším, proč tam jsou, co se na ně má nebo může přidělat. Ty spodní s červíky drží tu hlavici na DEC hřídeli.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 15. 06. 2018, 20:26
od SIRIUS_758
Kdysi jsem tu hlavici zkoumal, tak jsem si to nafotil..
Tak kdyby se to někomu hodilo.. Upínací hlavice se dá koupit a vylepšit s ní starší EQ6ku. Rovněž tak vyrábějí pro (AZ)EQ6 upínací hlavice i jiní výrobci příslušenství ( např. Altair-Astro ).
- DSCF8022 - u.JPG (93.22 KiB) Zobrazeno 4322 x
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 07. 2018, 08:39
od nosuh
Ahoj, mam dotaz ohledne rizeni AZEQ 6 pres PC. Jedna se mi hlavne o to, jak ji sesynchronizovat, napr. s CDC (Cartes du Ciel), ktery pouzivam. Montaz mam propojenou pres rucku kablikem s prevodnikem. PC ji ovlada pres ASCOM drivery a to pouze v Direct PC modu, nastavenym na rucce. Vse facha v pohode.
Ustavil jsem, zarovnal na 3hvezdy, posledni byla Vega. Chyba byly v radech minut. V CDC jsem oznacil Vegu a dal synchronizovat, potvrdil. KDyz jsem chtel pak prejet na Deneb, coz je kousek od ni, montaz ujizdela uplne mimo a hlavne opacnym smerem. Je to spravny postup? Nebo se to resi nejak jinak, pres parkovaci polohu, bez zarovnani na hvezdy atp?
Jinej postup me prozatim logicky nenapad, protoze abych mohl montaz ovladat, musim ji mit prepnutou do direct modu.
Jak tohle resite?
DIky
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 07. 2018, 08:57
Napadá mě jediné : máš správně vyplněny zeměpisné souřadnice a časové pásmo ? Jak v ručce, tak v planetáriu ? (netuším, které jsou prioritou pro navádění)
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 07. 2018, 09:08
od nosuh
No rozdil bude minimalni - v montazi mam presne GPS Orlika, v CDC bude nejspis PRaha, coz je rozdil cca 70km..ale jeste o overim az budu doma.
Kazdopadne ten postup 1)ustaveni, zarovnani na hvezdy, pak 2) zapnout direct pc mod, pripojit v CDC dalekohled a dat synchronizaci s CDC je spravny a mel by takto fungovat?
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 07. 2018, 09:47
Ten rozdíl v souřadnicích nebude mít žádný vliv. Jde o to, aby byly dobře zadány sever/jih a východ/západ.
A na směr otáčení při najíždění má také vliv to, že pokud má najet dalekohled na druhou stranu od poledníku než kam najížděl před tím , dojde k jeho proložení. Jde o to , jestli ti najede správně na objekt, ne jakým směrem se k němu vydá.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 07. 2018, 09:55
od nosuh
Ok, takze postup je spravny zda se. Az budu testovat priste, otestuju to na objektu pred polednikem, nekdy na vychode, aby nebylo pochyb, kterym smerem se ma montaz vydat. Ten Deneb jak je tedka uz vysoko, tak je mozny, ze ta montaz to chtela vzit z druhy strany, ale ja mel strach , ze to vezme pres nohy montaze, tak sem to stopnul. Vyzkousim a uvidim. DIky Milane
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 31. 07. 2018, 10:01
od nosuh
Zdar, mam dotaz na majitele direct kabelu. Objednal jsem si RJ45 verzi tohodle (USB2EQ5)
http://www.store.shoestringastronomy.co ... cts_eq.htm.
NApada me par dotazu k teto problematice:
1) propojeni je primo pres PC a tedy i ovladani montaze a jejich pohybu pres ASCOM na pozadi. Rucka tedy nemusi byt vubec pripojena ( je to tak? )
2) Zarovnani na 1-3 hvezdy nemusim v realu taky delat - staci montaz ustavit podle polarniho hledacku, pak najit nejakej objekt v dalekohledu, oznacit v planetariu v PC a dat synchonizovat a montaz je zarovnana? Pak uz by mela najet na jakekoli misto v CDC (Ciel), oznacene jako target presne. Chapu to spravne?
3) Co s encoderama? NEchat zapnute nebo vypnute? Ma to vubec na neco vliv?
4) je potreba si dat jeste na neco pozor?
DIky
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 31. 07. 2018, 11:22
od KpS
ad 1) Propojení kabelem USB2EQ5 je přímé, HC není potřeba.
ad 2) Pokud je polární ustavení dostatečně přesné, stačí pro funkčnost GOTO startovat z rozumné "Home Position", mít nastavený "Dialog Alignment", najet přes GOTO na jednu hvězdu, doladit a provést Sync. Všechny pohyby pouze motoricky. Kdyby po najetí na hvězdu byla chyba větší než asi 15°, Sync se neprovede. Když potom chci zlepšit přesnost GOTO někde v jiné části oblohy, znovu tam opakuji Sync. Staré indexy se vymažou a vytvoří se nové.
ad 3) Doporučuje se Enkodéry vypnout, počítání kroků je přesnější.
V EQMOD je možnost zapnout "Force Flip". Ten umožní s pomocí GOTO přejet přes meridián bez proložení montáže. Na té "špatné" straně ale nefunguje Sync.
