168P/Hergenrother
Cassi
168P/Hergenrother
Příspěvek #16 od Cassi » 10. 10. 2012, 04:25
Hergenrother z Argentiny :)
FRAM, 30cm SCT f/10, 0.66x reducer, CCD G2-1600, 16x60sec, 8.10.2012, 6:12-6:28 UT.
Credit: Martin Mašek, Jakub Černý, Jan Ebr, Michael Prouza, Petr Kubánek, Martin Jelínek
Tulen
168P/Hergenrother
Příspěvek #17 od Tulen » 10. 10. 2012, 08:46
O půlnoci byla u dvou jasných hvězd, mag. 9.33 a 10.57. Ohon mířil k těm hvězdám, které ho tím pádem přezářily. Zkusil jsem porovnat jasnost komety s těmi dvěmi hvězdami, a vycházela mi jako slabší než obě hvězdy.
Honza Ebr (honza42)
168P/Hergenrother
Příspěvek #18 od Honza Ebr (honza42) » 10. 10. 2012, 10:09
no ale pěkně nám to fotí :)
Taurus 500/2100, Paracorr, Eudiascopic 35, cosi 2" od Saši, 24 mm ES 82 st., TS Edge-on 16, Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 200D a 250D, Canon 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, Tokina 11-16/2.8, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
KaoS
168P/Hergenrother
Příspěvek #19 od KaoS » 10. 10. 2012, 10:57
Takhle jasnou kometu jsem v 35-cm dobsonu už dlouho neviděl,nádherný ohon a krásně bylo vidět jak letí přes ty dvě hvězdy (já jsem si na ten ohon počkal až když je přeletěla).
V binaru 25x100 je to také velice snadný objekt, je silně kondenzovaná, DC jsem odhadl na 8, budí dojem mlhavé protažené hvězdy.
Jasnsot mi vyšla na 9.1 mag
Sasa3
168P/Hergenrother
Příspěvek #20 od Sasa3 » 10. 10. 2012, 11:12
Me to foti takhle (na klik vetsi obrazek s informacemi):
To zjasneni na jiznim konci v ohonu komety jsou pravdepodobne dve hvezdy magnitudy 13.7 a 14.0. Maji podobnou orientaci a jsou v tehle mistech. Hvezd jsem si nevsimnul ani pri 170x, ale asi byly dostatecne jasne na to, aby vyvolaly dojem zjasneni v ohonu.
Jasnost jsem odhadl na 9.5-10, ale to neberte vazne, nikdy pred tim jsem jasnosti komet neodhadoval. Kdyz jsem rozostril hvezdy, tak aby byly podobne velke jako kometa, tak kometa byla zretelne jasnejsi nez blizka hvezda magnitudy 10.67, odhaduji tak o pul az celou magnitudu.
Tulen
168P/Hergenrother
Příspěvek #21 od Tulen » 10. 10. 2012, 12:20
Budu muset ty odhady jasnosti trochu potrénovat :-)
KaoS
168P/Hergenrother
Příspěvek #22 od KaoS » 10. 10. 2012, 12:42
No ty asi odhaduješ zaostřený střed komety, jenže celková jasnost je jasnsot celé té plochy, tzn. musíš porovnávat s rozostřenými hvězdami :)
Ježo
168P/Hergenrother
Příspěvek #23 od Ježo » 10. 10. 2012, 12:45
Přestože jsem včera byl hodně unavený, nedobrý výhled na počasí o víkendu a příštím týdnu mě donutil vyjet kousek za Brno a podívat se na ni podruhé.
Nevím, jestli to bylo podmínkama, mojí únavou anebo tím, jak se do okolí promítaly dvě jasné hvězdy, ale přišla mi o něco slabší (ne tak pěkná) než v neděli večer, kdy jsem pozoroval na kraji Brna. (Berte to prosím jen jako subjektivní dojem, ne jako odhad jasnosti.)
Nakonec jsem se odhodlal dát sem náčrtek toho, co jsem viděl v dalekohledu; přišlo mi zajímavé srovnat pohyb komety vůči Sašově mistrovské kresbě (je možné, že se za půl hodiny tak pohnula?). Prosím o shovívavost, je to jedna z mých prvotin. :)
Dobson SkyWatcher 200/1000, TV Pl 32-20-15-11, Vix LVW 22-5, Cel Ax LX 15, P XF 8.5, TV Rad 6
mich1
168P/Hergenrother
Příspěvek #24 od mich1 » 10. 10. 2012, 12:49
Tak take hlasim vcerejsi pozorovani teto nadherne komety, pres 35 cm pohled naprosto paradni, byl videt hodne vyrazny vejir a krasny dlouhy ocas, pozorovano kdyz byla u tech 2 jasnejsich hvezd a pak jeste po te co se od nich vzdalila.
newton 30 cm, eq6
Sasa3
168P/Hergenrother
Příspěvek #25 od Sasa3 » 10. 10. 2012, 12:57
to Jezo: co by jsi chtel, kresba je to dobra. Ta moje je jen nacrt pozorovanych rysu (samozrejme to nedopovida kontrastu v okularu, to by tam skoro nic nebylo). Jinak opravdu docela pelasi. Ja jsem si toho vsimnul i v relativne kratkem case v prubehu kresleni.
freex
168P/Hergenrother
Příspěvek #26 od freex » 10. 10. 2012, 15:34
Koukal jsem na ni zvecera (kolem 21:00 SELC) a v 130mm refraku byla hodne jasna i z mesta. Dokonce slo videt i kratke protazeni, ohon smeroval priblizne v jihovychodnim smeru od jasnejsiho jadra. Byl tam i naznak slabeho vejirku. Casem dodam nacrtek.
Fúú. Tak ja som pozoroval v dobsonovi a veľmi jasná mi neprišla, skôr som mal dosť problémy. A to bola obloha celkom tmavá. Asi to bude tým že som dlho nepozoroval, lebo aj iné DSO sa mi zdali akési tmavé.
Pridávam kresbu kométy :
Ide i moju prvú kométu, jak naživo, tak aj na papieri.  :)
PS : Vyššie od kométy mám zakreslenú hviezdu s mag. 15.25 . Ide zatiaľ o môj rekord s týmto ďalekohľadom.
Tulen
168P/Hergenrother
Příspěvek #27 od Tulen » 10. 10. 2012, 16:04
Jasně, porovnával jsem zaostřenou kometu s rozostřeným obrazem hvězdy, máš to na svých stránkách pěkně popsané. Ale holt to musím ještě vylepšit.
ahoj
Petr
KaoS
168P/Hergenrother
Příspěvek #28 od KaoS » 10. 10. 2012, 18:57
ahoj
Petr
Dost často lidé nerozostřují dost, je to o tom podívat se kam až sahá koma a to spousta lidí podceňuje, pak hvězdy rozostří jen tak decentně. Ale třeba neděláš nic špatně, je třeba si uvědomit i to že každý vnímá objekty jinak, u meteorů má např. každý pozorovatel svůj percepční koeficient :)
Schecke
168P/Hergenrother
Příspěvek #29 od Schecke » 11. 10. 2012, 21:29
Tak jsem dnes také pozoroval tuto kometu. Nejlepší byla při zvětšení 200 x. Kometu jsem vyhledával při 30 násobném zvětšení. Při tomto zvětšení jsem jí ale málem přehlédl. Viděl jsem obláček mezi útvarem čtyř stejně jasných hvězd. Čekal jsem jí ale o něco větší a jasnější. Podmínky ale nebyly nic extra. Musel jsem čekat, až se oblačnost uráčí odplout pryč ze souhvězdí Pegas...
Dobson SW 8"ok. 40,25,15,10 mm, Barlow, Planetary/Sky 6mm, Kasai 5mm, filtr Baader ND 0,9,sl.fólie, UHC Astr., Eschenbach NP 60/700 (ok. K 25 a 9 mm,3x Barlow,sl. filtr), турист-3 20x50, triedr 7x50, Sony A77II, A99II
Regulus
168P/Hergenrother
Příspěvek #30 od Regulus » 11. 10. 2012, 22:17
Jééé tak to jsem ji právě pozoroval taky  :D Jsem měl mapku jen dost nahruba a našel jsem v těch místech mlhovinku rozprostřenou mezi ty hvězdy  :) Na kometu bych to nehádal, alespoň ne při daném menším zvětšení a podmínkách...
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Zpět na “Sluneční soustava”
