Amatér
celdan
Amatér
Příspěvek od celdan »
Ahojte všetci...
Fakt sa snažím, ale neviem, či som tak blbý, alebo nerozhodný, alebo ....
Potrebujem skrátka radu. Veĺmi rád by som pozoroval nočnú oblohu a na to potrebujem/okrem svojho oka/ aj nejaký prístroj, ktorý mu pomôže. :'(
Moja predstava: vizuálne pozorovanie objektov 14-16 mag, neskôr foto...podobné Martinovým . ::) Neskôr samozrejme. Toto všetko bez potreby zmeny montáže, alebo teleskopu. Mám obmedzené množstvo prostriedkov a 60% obsahu tohto fóra asi nikdy neporozumiem...netvrdím, že by som nechcel ;D
Moja predstava bola: montáž typu Lxd75 a Schmidt-Newton 8"-už som to spomínal.
Skrátka by som sa chcel vyhnúť hneď na začiatku veeeĺkým problémom. :o
Díky moc za každý názor.
Věk: 62
Amatér
celdan napsal: Ahojte všetci...
Díky moc za každý názor.Před časem jsem řešil, co koupit na focení a po LXD75 SN 8" jsem pošilhával. Nicméně tohle na focení asi skutečně není ideální. Jednak LXD75 není čádný zázrak a navíc dosud vyráběné typy měly nějaký problém a byly stahovány z prodeje. Navíc SN 8" má údajně problém s vykreslením bodových hvězd do 20um, což pro foto nebude ideální.
Takže vzhledem k tvým požadavkům bych to viděl na dobsona 355mm a pak SkyWatcher 80/600 na focení s nějakou rozumnou montáží HEQ5 (6) nejméně CG-5 AT
celdan
Amatér
to Psion:
takže..no ja som to tušl, že to nebude až také jednoduché :)
takže podľa zistení je LXD75 horšia ako HEQ5-6?
Ale Martin písal, že u HEQ6 záleží tiež od kusu. Ak sa mám priznať tak ma to fakt štve. Také prachy a nakoniec máš s tým mať ešte problémy!!!!
Viem kde je problém...Je to v množstve finančných prostriedkov. Potreboval by som nejaký rozumný kompromis. takže SN-8" odpadá... :-X
SkyWatcher 80/600 na fotenie áno, ale na pozorovanie asi moc nie :(
Dobson 355 je moc velký a hlavne si neviem predstaviť ako by sa sním dalo fotiť. Je to začarovaný kruh ako vidím...aach, tie peniaze. ;)
Takže podĺa zistení je HEQ6 lepšia ako LXD75?
SN-8..asi ruším..prebudil si ma zo spánku >:(
Věk: 62
Amatér
celdan napsal: to Psion:
SN-8..asi ruším..prebudil si ma zo spánku >:(Chtěl jsi 14-16 mv a to 200mm dalekohledem nepůjde Dobson je skutečně na koukání a focení jenom okrajově.
EQ6 se SkyScanem bude určitě lepší než LXD 75 ovšem taky cenově o dost dražší. Řešení je koupit CG-5 AT (popřípadě rovnou s GOTO).
celdan
Amatér
Psion napísal: Řešení je koupit CG-5 AT (popřípadě rovnou s GOTO).
..nevieš prosím orientačne cenu?
SKYMASTER
Amatér
Příspěvek od SKYMASTER »
Rekl bych to asi tak, ze pokud chces mit jeden dalekohled na vse, tak je to vyrazne drazsi, nez poridit 3 dalekohledy, kazdy na neco.
SKYMASTER
Amatér
Neni tady zadny cenovy limit, takze se tezko radi. Mas nejakou predstavu kolik chces do toho nacpat, zda najednou ci po castech atd. ? Pak se radit podle mne lepe.
celdan
Amatér
to SKYMASTER: moja predstava je na začiatok cca 60,000 Sk,-, ale už aj to je moc :'(
..Hlavne nechcem hne´d na začiatku problémov nad hlavu. Viem, že tu je každá rada drahá, ale inú možnosť nemám ako sa len pýtať a pýtať
Věk: 62
Amatér
celdan napsal: Psion napísal: Řešení je koupit CG-5 AT (popřípadě rovnou s GOTO).
Teď v akci 21000,- Kč na www.celestron.cz
celdan
Amatér
to Psion: Idem sa mrknúť..zatiaľ díky.
Keby náhodou niekoho ešte niečo napadlo, tak budem rád. Musím už ísť off. čaute
SKYMASTER
Amatér
Mohu napsat co bych zvolil ja (tech 16mag je limit hodne vysoko, to s 25cm neuvidis):
1. Na koukani nejaky 200-300mm DOBSON
12-34.000Kc tj. cirka 15-40.000sk
2. Na foceni EQ6 montaz
22.000 tj. asi 26.000sk
No a pak neco na to casem, tj. zatim bych tam dal nejakej digital nebo klasickej fotak s objektivem a ucil se.
Skutecne zvaz zda hlavne divat, ci taky fotit.
Věk: 62
Amatér
Jako výbornou sestavu na focení i pozorování bych viděl tohle ;D:
Mimochodem všiměte si v pozadí té postavičky - vypadá to jako Newton, který se nepovedl, tak dostal jiné využití :-)
Amatér
Tebou uvedený požadavek má řešení pouze v podobě dvou dalekohledů, něco malého na focení, na rozumně malé a přesné montáži + velký dobson na koukání. Má to i tu výhodu, že zatímco se ti objekt fotí, můžeš vesele koukat :-)
Pokud jeden přístroj, bude to vždy kompromis. S ohledem na focení v žádném případě ne více než N200/1000 (a i s tím je probémů až nad hlavu) S ohledem na vizuální pozorování ne méně než průměr 200 ;D ;D (ale na 14-16mag pak zapomeň...)
Já vím, teď si dělám srandu, ale ono to tak nějak je. Prostě to co už jsem psal několikrát: To co je na pozorování pořád ještě málo, je už na focení moc... Příklad takové kompromisní sestavy vidíš výše, ne nadarmo tam mám na focení ten malý refraktor.
60 000,- No, za to by se dal pořídit třicítka dobson + malý refraktor na paralaktice na focení, s trochou štěstí...
Ouu, Sk, ne Kč, to je horší. Budeš muset slevit buď z dosahu na koukání, nebo zatím nefotit přes dalekohled...
voko
Amatér
Příspěvek od voko »
Ad Psion
Jednak LXD75 není čádný zázrak a navíc dosud vyráběné typy měly nějaký problém a byly stahovány z prodejeTak to mě zajímá. Mám LXD75 8"SC necelého půl roku a je pravda, že jsem s montáží nějaké problémy měl a ještě i mám, ale jak do toho postupně pronikám, daří se mi to jakž takž odstraňovat. Také je otázkou, co je ještě v možnostech přístroje a montáže a co je jen mým zbožným přáním.
Nicméně pokud máš nějaké bližší informace (já je nemám), příp. odkaz na www, kde něco je, byl bych rád.
Taky bych uvítal, pokud je u nás ještě nějaký jiný vlastník této montáže, rád bych si s ním vyměnil zkušenosti. Ale to je již spíš na oprášení tématu montáže LXD75.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Věk: 62
Amatér
voko napsal: Ad Psion
Některé informace mám z ústního podání, něco je zde :
http://www.cloudynights.com/item.php?it ... &pr=2x8x34
