Stránka 247 z 401
Napsal: 01. 05. 2019, 10:19
od schwarzr
v nízké cenové kategorií se mi líbí Meade 114/900 Polaris EQ, co na tento dalekohled říkáte? Jsou to vyhozené peníze či pro začátečníka vhodné?
Ještě mě napadá Sky-Watcher N 150/1200 Dobson 6", ten pravděpodobně bude podstatně lepší, i podle toho že byl na fóru už několikrát zmíněn.
Ale zajímá mě jak vidíte ten Meade.
Rosťa
Napsal: 01. 05. 2019, 11:14
Ta montáž pod tím Meade se bude neskutečně chvět a prakticky odradí od jakéhokoliv pozorování jen trochu větším zvětšení. Ten Dobson je oproti tomu naprosto bezproblémový dalekohled na pozorování, s větším dosahem a kvalitní optikou
Napsal: 01. 05. 2019, 11:42
od schwarzr
Dobrá rada, děkuji.
Koupím tedy Sky-Watcher N 150/1200 s Dobson montáží a pokud budu chtít v budoucnu přejít na nějakou lepší EQ, koupím ji zvlášť.
Jak se dobře pozoruje s Dopson montáží?
A kdybych koupil samostatně jenom Sky-Watcher N 150/1200, jakou EQ montáž koupit?
Napsal: 01. 05. 2019, 12:38
Ovládání Dobsonovy montáže je intuitivní. Samozřejmě to chce trochu "cvičení", ale montáž je stabilní při jakémkoliv zvětšení, nechvěje se, po pohybu se ustálí během pár sekund. Stačí vždy pošťouchnout a pak je možno cca 1-2 minuty se jen dívat.
Montáž pro takový Newton- postačuje EQ5 . Jen člověka dostává občas do nevhodných poloh pro pozorování a manipulace při hledání objektu je ne obtížnější, ale spíš trochu otravnější.Na druhou stranu, při delším pozorování jednoho objektu je pohodlnější . stačí jedním točítkem dohánět pohyb oblohy, nebo si k té montáži pořídit motor pro RA osu nebo motorizovat obě osy. Obojí se jako příslušenství prodává.
Napsal: 01. 05. 2019, 19:36
od Olgoj Chorchoj
Ten Sky Watcher 150/1200 som kúpil asi pred 14 dňami. Považujem sa za totálneho laika, a preto nechcem radiť, len konštatujem, že Dobsona nerozkmitá asi ani zemetrasenie. Na rozdiel od mnohých rozlietaných videí s EQ a AZ montážami na You Tube. Montáž Dobson šetrí prachy, a nebúra chuť. Skús len tak, čo ti vyjde keď si rozrátaš koľko % z ceny setu je teleskop a koľko montáž. U Dobsona je to okolo 10%. No a to dvojosové mašírovanie po oblohe nie je až také ťažké.
Napsal: 29. 05. 2019, 07:28
od Regulus
Nemáte někdo zkušenosti s tímto minidobsonem Messier150/750?
Napsal: 04. 06. 2019, 11:18
od Samuelson
Dobrý den. Jsem začátečník a uvažuji o koupi svého druhého dalekohledu (první byl Bresser 150/1400 EQ3, takže si asi umíte představit proč sahám po dalším). Jako každý začátečník bych chtěl zároveň koukat i fotit, ale chápu že to s omezeným rozpočtem neni tak úplně možné.
Mám k dispozici Canon 100d, což je snad nejlehčí zrcadlovka (400g) a tudíž mi po sáhodlouhém čtení fóra vycházejí 2 možnosti.
1)Pořídit si AZ-GTi a nějaký malokuk do 80mm a věnovat se tedy hlavně foto.
2)Koupit dobsona (8”/10”) a čekat cca rok než si budu moct pořídit nějakou kvalitní EQ montáž na focení.
Chci se vás tedy zeptat,zda-li si myslíte že AZ-GTi je pro půlročního pozorovatele šťastná volba.
A uvidím například alespoň planety s průměrem 60-80mm?
Je mi jasné že dobson je jistota, ale přecijen mám teď 4 měsíce volno (po matuře), takže člověk má čas cestovat, což ale s dobsonem nejde když nemáte auto
Mockrát děkuji za reakce.
Napsal: 04. 06. 2019, 11:37
Po pravdě, neumím si představit, ze z dalekohledu 150/1400 ( se všemi výhradami k němu) přejdu na 60-80mm krátký achromat a měl bych očekávat něco lepšího při pozorování planet.
A to nehledě k tomu, že momentálně ( v tomto roce určitě) je situace s dobrými vyhlídkami na jejich pozorování bídná. Takže bych nikam nespěchal a pokud bych se pro něco rozhodoval, tak by to byla kvalitní montáž, která mi potom bude nějaký čas vyhovovat jak na zamýšlené vizuální pozorování, tak i focení.
Napsal: 04. 06. 2019, 11:46
od Samuelson
On s tím bresserem je problém že to ohnisko bylo prodloužené barlow, na které byla houba, tudíž jsem ho zaslal na reklamaci (měl více much). Nejde o to jestli uvidim lepší Jupiter, jde mi spíš o to jestli něco uvidim pouhým okem, neboli jestli jsou krátké APO/ED vhodné krom focení i na vizuál.
Nevím jak to myslíš, že by jsi se rozhodl pro kvalitní montáž. Na tento rok mám rozpočet po brigádách okolo 15k, to si mám koupit HEQ-5 a sednout si na ni?
Takže myslíš že AZGti s malým apo/ed není dobrá volba?
Napsal: 04. 06. 2019, 11:48
od Samuelson
Tím “pouhym okem” myslim samozdrejme při koukani skrz malokuk bez exponovani fotakem.
Napsal: 04. 06. 2019, 13:32
Samuelson píše:
Pokud toho chceš vidět podstatně méně než dosud, tak klidně
Napsal: 09. 06. 2019, 12:33
od Karel1
Zdavím. Jsem tu, ač dříve narozený nový. Líbí se mi tohle forum a jelikož bych potřeboval poradit tak jsem se přihlásil.
Scháním dalekohled pro pozorování hlavně měsíce v lepším případě i planet. Měl jsem před lety Bresser 90/900 s elektro naváděním.
Nebyl špatný a refraktor hlavně na pozorování krajiny. Mám ještě pozorovák 20-60-80 ale na ten měsíc to není ono.
Uvažuji o reflektoru, který by mi měsíc ukázal ještě lépe a ptám se jaký by mi stačil průměr objektivu.
Nejsem fanatik do pozorování, spíš jen za dobrých podmínek se projít po měsíci. Myslím, že by stačil dobson.
Díky za radu.
Napsal: 09. 06. 2019, 13:31
od Artaban
Karel1: Ahoj na AF. Dobson je dobrá volba. V podstatě stačí 150/1200, který ukaže víc, jak 90mm achromát. Cena je slušná. Asi bych ale pořídil spíš 200mm Dobson. Má přeci jen větší výkon a to především na DSO. Ten se dá koupit už i s naváděním.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17728.html
Napsal: 09. 06. 2019, 19:52
od Karel1
Artaban díky za radu. Já jsem se dost dlouho rozhodoval mezi refraktorem a zrcadlem. Dost se mi líbily Meade 102mm, hlavně kvůli pozorování
krajiny.Ale to jsem si už vyzkoušel s Bressrem. Pak jsem tady našel dobsony a změnil jsem názor . Myslím, že na to mé občasné pozorování by stačil průměr 150 max 200mm.
A určitě bez navádění, měsíc bych snad najít měl. Když by se porovnal refraktor 102mm a reflektor 150, tak by to nejspíš vyhrál reflektor,
nebo se pletu? Investovat bych chtěl tak do 6-8tis.
Díky za případná doporučení.
Napsal: 09. 06. 2019, 21:33
od Artaban
Karel1 : Nemáš zač. Dobson je za ty peníze dobrá volba.
Pokud by ale bylo víc peněz, tak by bylo více možností a myslím, že ve tvém případě bych v tom směru uvažoval.
Když moc nehodláš pozorovat DSO, ale spíš jen Měsíc a planety, tak právě ten refrák kolem 120-130mm by nebyl zase tak špatná volba. Není tak náročný na temperaci, netřeba kolimovat, člověk sedí za dalekohledem a taky je dál od objektivu a teplo, které člověk vyzařuje tolik nevadí. I objektiv je výš na terénem, což trochu prospěje seeingu. Na to občasné koukání, je výkon solidní i na ty planety.
Problém je cena a u větších refráků taky montáž.
