EQ-2 zlomeny plastovy stred
wisdom
Příspěvek od wisdom »
Prosim o radu a omlouvam se jestli to tu uz nekde je, ale ani nevim pod jakymi hesly to hledat.
Prave jsem pri rozkladani EQ-2 montaze zlomil jednu z plastovych stredovych pricek, na ktere se pak vklada takovy ten odkladaci talirek.
Ten sice nepouzivam, ale ten blby plast drzi nohy stativu pohromade, aby se nerozjizdely.
Vim, ze je to moje chyba a neopatrnost, ale tusim, ze by to mohl byt bezny problem. Mate s tim nekdo zkusenosti? Jak to resite? Da se to nejak opravit, nebo sehnat nahrada (pokud mozno bytelnejsi)?
Diky moc za rady, jsem z toho celej rozcarovanej, teprve nedavno jsem zacal :(
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Nj, to jsou ty levne montazicky Bacha na to, ja jsem si takhle dokonce nohu montaze ulomil (nespoutane nohy se na mokre dlazbe rozjely a cely dalekohled zuchnul na zem). Jako nahradu za stredove pricky jsem pouzil 3 retizky ktere jsem uprostred spojil krouzkem na klice.
wisdom
Super, diky. Skvely napad! Zkusim to jeste slepit, ale to asi dlouho nevydrzi. Ale retizky zneji dobre - levne, funkcni a bez nutnosti mit dilnu a x naradi :)
Zkusil jsem taky napsat Celestronu, ale s tim moc nepocitam, ze by poslali nahradu.
Mimochodem koukam na zahr.forech, ze je to vcelku bezny problem ...
psmolly
Příspěvek od psmolly »
Co zkusit dát na vzpěru pás kovu(plastu), dvě díry, sešroubovat. To půjde ale jen pokud jsi ji zlomil někde uprostřed.
wisdom
Co zkusit dát na vzpěru pás kovu(plastu), dvě díry, sešroubovat. To půjde ale jen pokud jsi ji zlomil někde uprostřed.Zlomilo se to bohuzel uplne na konci :/
Zitra zajedu do hornbachu, nakoupim retizky a jeste material na neco takovehlo
http://www.cloudynights.com/ubbarchive/ ... ber/554251
a postnu vysledek, pokud se podari :)
Ja.Ro
Příspěvek od Ja.Ro »
Abych nezakládal nové téma, dovoluji si připojit svůj dotaz sem.
Ulomili se mi držáky toho plastového středu (viz foto). Je to montáž pro dalekohled Bresser Skylux 2006 - zřejmě z Lidlu. Prosím o radu/pomoc, zda se dají někde sehnat nové (potřebuji 3ks), nebo má někdo z vás zkušenost s opravou či jiným řešením. Děkuji
http://jaro6.rajce.idnes.cz/montaz#1.jpg
http://jaro6.rajce.idnes.cz/montaz#2.jpg
egres
Příspěvek od egres »
Kruhová objímka s gumou. Do vnútorného závitu našróbovať šrób s okom a prepojiť retiazkou ako píše michal.b.
