CG-5 Advanced - problém
macodk3
Příspěvek #796 od macodk3 » 07. 01. 2015, 13:49
Ďakujem :) Barlow namontovať viem, aj hladáčik mám nastavený ale asi nie dostatočne presne tak to skúsim ešte raz. Teraz čítam že teleskop treba nechať vytemperovať pred pozorovaním a ja som ho mal len v teplej izbe, vytiahol ho na balkón a hneď pozoroval, môže to mať taký vplyv na ostrosť?
hamr
Věk: 61
Příspěvek #797 od hamr » 07. 01. 2015, 14:50
V krátkosti:
Máš zosený hledáček dle návodu s dalekohledem? Jupiter uvidíš okem jako hodně jasnou hvězdu. Namíříš na ní hledáček a pak by se ti měl objevit i v dalekohledu. Je dobré začít s nejmenším zvětšením. Jinak ten dalekohled zrovna "bomba" není, dalo ze za stejný peníz pořídit i něco lepšího, no něčím se stejně začít musí. ;)
p.s. koukám, že mě Milan předběhl
hadak
Příspěvek #798 od hadak » 07. 01. 2015, 15:17
Barlow je určen ke zvětšení  - dáš ho do oklárového výtahu, do něj dáš okulár a doostříš.
Milane díky tuhle informaci jsem neměl a dal tam nejdřív okulár a pak barlowa (pasovalo to na sebe)proto ta nekomfortnost a obraz nic moc i když to ale taky zvětšovalo  :D  :D  :D
i takhle se dá začínat s astronomií  ::) berte mne s rezervou sem starej osel
Rekmarik
Příspěvek #799 od Rekmarik » 07. 01. 2015, 15:22
no po asi 20 minútach plávaní teleskopom po oblohe som ho našiel a tak či tak sa mi nepodarilo zaostriť na žiadny detail, videl som len malú žiarivú guľu. S 4mm okulárom už ani nehovorím, to isté len tá guľa bola ešte väčšia a hľadal som ju ešte dlhšie
Ahoj, To co popisuješ bude nejspíš odpovídat obecné realitě dané tvým teleskopem a zvětšením - s 12,5mm okulárem jsi měl zvětšení kolem 72x - Jup[ch239]ter se zobrazuje skutečně jako malá kulička s nádechem barvy - když je klidná atmosféra a neklepe se ti dalekohled třeba ve větru, tak bys mohl vidět i nějaké proužky ..
Se zvětšením 225x za použití okuláru 4mm už se patrně dostáváš nad limit svého teleskopu a zobrazení bude velmi rozostřené. Na pozorování Jupitera a vůbec na pozorování Měsíce a čehokoliv dalšího se hodí další zvětšení - někde kolem 100x 120x 150x by ti mohlo pomoci vylepšit zážitek z pozorování.
Faktorů které ovlivňují kvalitu obrazu je víc - často ještě se může zapomínat na temperaci dalekohledu .. to tak pro začátek ...
macodk3
Příspěvek #800 od macodk3 » 07. 01. 2015, 15:43
Nesmejte sa prosím, samozrejme že taký hlúpy niesom že neviem ako sa namontuje ten barlow :D len som chcel vedieť či neuberá príliš na kvalite.. takže keby som použil 12,5mm okulár + 2x barlow tak by to mohlo byť ideálne? :) Je ten teleskop taký zlý? Myslel som že predajca teleskopov má nejaké skúsenosti.. práve on povedal že tento je za tú cenu ideálny. Hladáčik je už nastavený, Jupiter si nájsť viem podla aplikácie sky walk, natemperovaný ten ďalekohľad včera keď som to skúšal moc nebol :) skladujem ho v izbe. Môže mať na tú (ne)kvalitu toho obrazu vplyv aj daný teleskop?
Fry
Příspěvek #801 od Fry » 07. 01. 2015, 16:02
Dosť záleží na kvalite barlow člena, ale podľa mojej skúsenosti dochádza k miernemu zhoršeniu obrazu, hlavne čo sa týka ostrosti a kontrastu - čím viac prvkov je v sústave (objektív - oko), tým môže  byť výsledný obraz horší...
vo všeobecnosti platí čím väčší priemer zrkadla tým máš viac svetla a väčšiu rozlišovaciu schopnosť ďalekohľadu, 114mm nieje veľa ale zase ani extrémne málo, si myslím, že pre začiatočníka na prvotný okuk oblohy by mohlo stačiť, problém môže byť skôr montáž, ako si už písal, je dosť labilná a akýkoľvek dotyk bude spôsobovať chvenie ďalekohľadu, čo robí pozorovanie nepohodlným...
či si kúpil dobre alebo nie to ti nedokážem povedať ale väčšinou tu pre začiatočníkov odporúčajú ako štartovací ďalekohľad 150mm dobsona...na predajcu netreba dávať, väčšinou sa snaží predať niečo, čo mu už dlhšiu dobu stojí na sklade, radšej sa pred kúpou poradiť napr. na špecializovanom fóre a potom kupovať
čo sa týka (ne)kvality je na takého súdy ešte priskoro, nedá sa to určiť na základe jedného pozorovania ešte s nevytemperovaným ďalekohľadom, keď som robil prvé pozorovanie, tiež som pozoroval jupiter, ja som však mal v jeho strede čiernu bodku s krížikom, až potom som sa dozvedel, že som vôbec nemal zaostrené a to čo som videl bolo vlastne sekundárne zrkadlo :D
Teleskop: SW 254/1200 Dobson | Okuláre: 32mm Celestron Plossl, ES 68° 24mm , ES 82° 14mm, ES 82° 11mm, ES 82° 8,8mm, SW 66° 6mm, ES 82° 4,7mm, Celestron barlow 2x, Astrosolar fólia | Triéder: Bresser 10x50 |
macodk3
Příspěvek #802 od macodk3 » 07. 01. 2015, 16:27
Ďakujem :) áno minimálne konštrukcia ma veľmi sklamala, dosť ťažko sa zameriava objekt keď vám odskakuje zo zorného pola. S tým zrkadlom som včera problém nemal :D ale aj tak mi nejde do hlavy prečo som nič nevidel.. predsa len bolo -6 stupňov, bol som vonku asi hodinu takže musel byť dosť vytemperovaný už. Mohlo spôsoiť problémy aj to že boli na nebi jemné oblaky (skôr slabá mlhovina)?
fifik
Celestrin CG5 zámena svetových strán
Příspěvek #803 od fifik » 07. 01. 2015, 16:38
Ahojte
Nedávno som kúpil pouzivanu montaz ceslestron cg5-gt a pri pozorovani som zistil,ze su zamene svetove strany : vychod zo zapadom...Nechcem rozoberat zbytocne montaz,ked neviem,ako to v nej vyzera,tak sa chcem len opytat,ci by mi niekto nevedel s tym poradit...dikes Chalani  :D
Fry
Příspěvek #804 od Fry » 07. 01. 2015, 16:43
tiež záleží aj na polohe sledovaného objektu, ak je nízko pri horizonte prechádza svetlo z neho hrubou vrstvou atmosféry a výsledný obraz je horší, ďalší faktor je seeing (vplyv pohybu atmosféry) , ten je málo kedy ideálny, na planéty má dosť veľký vplyv
ako prvé by som počkal kým jupiter vystúpa vyššie nad horizont, potom môžeš skúsiť kombináciu toho 12,5mm okuláru a barlow-a, mohlo by to dať cca 144 zväčšenie, avšak pri 72 násobnom by si mohol vidieť aspoň dva pásy, ja ich vidím aj pri 32 násobnom zväčšení, pri 85 násobnom sú už neprehliadnuteľné...
a áno, hmla alebo jemná oblačnosť samozrejme tiež vadí...
Věk: 54
Příspěvek #805 od Artaban » 07. 01. 2015, 16:57
Dalekohled jsi přinesl z tepla domova do -6st a to může i u tak málého zrcadla trvat i hodinu, než se vytemperuje optika. Zvlášť, pokud venkovní teplota pořád pomalu klesá. To má pak velký vliv na ostrost kresby při větších zvětšeních. Jak už asi tušíš, tak těch faktorů, co dobrou kresbu ovlivńují je víc. Vlastě jich je docela dost. Takže se nenech odradit prvním neúspěchem a vydrž :) Ano, ten dalekohled není zrovna nej, ale to zase tak moc nevadí. Jde o získání zkušeností, které Ti jednou umožní vidět víc a lépe.
Slabá oblačnost, nebo opar není ideální při pozorování planet, ale často to tak nevadí.Záleží na situaci, ale na jednoduchá pozorování to zase tak moc nevadí. U pozorování DSO objektů je čistá a hlavně tmavá obloha důležitější.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
fifik
Re: CG-5 Advanced - problém
Příspěvek #806 od fifik » 07. 01. 2015, 17:39
takto,nastavim si polarku a potom cez syn scan dam nastavenie 2 hviezd...dajme tomu castor...ona sa otoci presne,len na opacny smer,cize ked je castor na vychode, cg5  sa otoci na zapad,ale zhruba v tom smere,ako by mala v skutocnosti byt
nou
Příspěvek #807 od nou » 07. 01. 2015, 17:45
Tak ako prve by som skusil spravit factory reset. Teda vybrat utilities->factory settings->undo->nula. Tym sa nastavia vsetky nastavenia na standartne hodnoty. Vacsina problemov byva sposobena zlym nastavenim.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
fifik
Příspěvek #808 od fifik » 07. 01. 2015, 17:57
JOP...Dakujem pekne za pomoc,mal si s tymi nastaveniami pravdu,vyskusal som to sice len natvrdo,doma pred pc a stelariom,ale zda sa,ze uz ukazuje spravne,takze dakujem velmi pekne za pomoc este raz  ;)
macodk3
Příspěvek #809 od macodk3 » 07. 01. 2015, 18:59
Ďakujem všetkým za rady :) Odradiť sa od pozorovania určite nenechám, na to ma to zaujíma až príliš aby ma to prestalo baviť po prvom pokuse. Už len čakať kým sa vyjasní obloha. Určite keď budem mať nejaké tie skúsenosti tak sa poohliadnem po lepšom teleskope a určite sa pred kúpou poradím tu :D
stellar
Příspěvek #810 od stellar » 11. 01. 2015, 21:02
Pani kedy sa budu dat vidiet aj nejake planety??
Zpět na “Montáže a navigace”
