CG-5 Advanced - problém
Lesák
Věk: 33
Příspěvek #361 od Lesák » 29. 12. 2011, 12:56
Jinak optiku mám asi seřízenou dobře, co hledám, najdu
Ahoj. Tady si pleteš 2 uplně odlišné věci: seřízení hledáčku a kolimaci dalekohledu.
Kolegové upozorňovali na kolimaci, čili vzájemné seřízení primárního a sekundárního zrcadla dalekohledu. Pokud nejsou ta dvě zrcadla dobře seřízena tak pak jde (nejen) rozlišovací schopnost do kytek.
Věk: 54
Příspěvek #362 od Artaban » 29. 12. 2011, 13:02
Seřízená optika není o tom, že se s ní dobře hledá. Primární zrcadlo u dalekohledu Newton, musí být připevněno jen malou silou. Jinak by se velkým tlakem deformovalo a byl by špatný obraz. Přenášením a pod. se někdy zrcadlo ve svém uložení posune a světlo pak nedopadá na střed sekundáru a pak okuláru. To má za následek nekvalitní obraz, což se projeví hlavně při velkých zvětšeních na planetách. Detaily pak nejsou tak vidět.
Doporučuju si přečíst vlákno o kolimaci Newtona.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
JanaK7
Příspěvek #363 od JanaK7 » 29. 12. 2011, 13:02
Aha, tak beru zpět :-[ . Jak jsem psala, já těm technickým věcem nerozumím, takže prostě budu doufat, že to mám dobře seřízené.
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #364 od Tomáš Grygarčík » 29. 12. 2011, 13:04
prostě zatím moc nevím, na co ten dalekohled vůbec má
Pokud pozoruješ pod skutečně tmavou oblohou (já jezdil cca 20 km), ukáže pěkně i DSO (M51 se supernovou byl opravdu nádherný pohled), já pátral tehdy primárně po objektech Messierova katalogu. Taky jsem si s ním ověřil, že Polárka je dvojhvězda!
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Věk: 54
Příspěvek #365 od Artaban » 29. 12. 2011, 13:14
Přesnost kolimace se pozná jednoduše tak, že hvězdy ve středu zorného pole, nemají hvosty. Jsou bodové a třeba trochu třapaté. Platí to jen u středu zorného pole!!! Na kraji zor. pole, maj hvězdy hvosty normálně díky jiným chybám, které moc ovlivnit nejdou.
JanaK7
Příspěvek #366 od JanaK7 » 29. 12. 2011, 13:21
Díky, tak je to asi dobré.
Manžel už pročítá tu kolimaci, tak se na to pak mrkne.
kozzlik
Příspěvek #367 od kozzlik » 29. 12. 2011, 19:37
Ahoj když se dívám jen tak na noční nebe teleskopem a narazim na nějaký objek jak zjistim co to vlastně je předem díky čau
Vabra
Příspěvek #368 od Vabra » 29. 12. 2011, 19:49
Tezce...
zejmena pokud jsi naprosty zacatecnik na obloze se neorientujes pripadne objekty v okularu nepoznas...
Castecne pomuze hledacek nebo v nejhorsim pripade paprsek zeleneho laseru zkolimovany s osou dalekohledu. Tim zjistis kam ti dalekohled miri do hvezdneho pole a pak uz budes potrebovat jen nejaky kvalitnejsi hvezdny atlas nebo planetarium v pocitaci ci mobilnim telefonu.
Castecne mohou pomoci planetaria s gyroskopem (na iPadu, IPhonu, nektere Androidy, skyscout), ale i tam neni presnost moc velka.
Proste s klasikem nezbyva nez ucit se, ucit se a ucit se... ;)
Pavel Vabrousek
kozzlik
Příspěvek #369 od kozzlik » 29. 12. 2011, 20:05
diky ja mam program v pocitaci Stellarium a taky mapy souhvezdi ale na co se mam podivat na ty cisla u toho teleskopu a potom je zadat do to ho programu?
Lesák
Věk: 33
Příspěvek #370 od Lesák » 29. 12. 2011, 21:23
Předpokládám, že máš paralaktickou montáž... Pokud jsi stupnice na osáh montáže nekalibroval podle hvězdy (čili nenastavil souřadnice objektu, který máš v zorném poli a který znáš) tak jsou ti ty stupnice k ničemu. To můžeš mířit na rovník a ukáže ti to, že míříš na pól. Jediný způsob jak to zjistit je vědět jaké je to souhvězdí, která a jakým směrem je nejbližší známá hvězda a jak je zhruba daleko. Taky hodně pomůže, když budeš vědět jak jasný ten objekt je a jak je úhlově zhruba velký. Našel jsi ho už v hledáčku a nebo jsi ho spatřil až při pohledu do okuláru?
Bresser-maxi
Příspěvek #371 od Bresser-maxi » 03. 01. 2012, 21:00
Zdravím
Mám problem najst Galaxiu Andromeda M31.
chodievam podla postupu zo Stellaria ... teda podla najblizsich hviezd ale ani za ten svet neviem najst M31 :( može mi niekto poradit?
michal.b
Příspěvek #372 od michal.b » 03. 01. 2012, 21:16
A dokazes alespon (s jistotou) najit to misto kde by mela byt?
Bresser-maxi
Příspěvek #373 od Bresser-maxi » 03. 01. 2012, 21:26
no aj hej skusal som asi 4 krat hladat je to asi tak no co ja vem ked sa volnim okom pozrem na tu hviezdu ... uz nevem jak sa vola... tak asi 1-2 cm od nej ( asi tak palec ) skusal som ci to rebori ako zrkadlovo ale ani na opacnej strane nic :(
Věk: 54
Příspěvek #374 od Artaban » 03. 01. 2012, 21:31
A máš triedr? To pak není žádný problém objevit M31 ;)
Bresser-maxi
Příspěvek #375 od Bresser-maxi » 04. 01. 2012, 10:33
a co si myslis ze s cim pozeram ?? :D volnym okom :D
s triedrom mam problem najst ...
tam mas tusim Mirach potom od nej su hore 2 ci 3 hviezdi as tam pri tej predposlednej by to malo bit
Zpět na “Montáže a navigace”
