CG-5 Advanced - problém
Habl
Příspěvek #346 od Habl » 18. 12. 2011, 12:39
Zákryty hvězd Měsícem a odbornou činnost koordinuje Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. Předpovědi pro stálé konkrétní pozorovací místo bylo též z této hvězdárny zasíláno spolupracujícím pozorovatelům. (zeměpisné souřadnice a nadmořská výška se musí přesně zjistit)
Jinak si pročti všechny odkazy. HR udává jen 2 lokality (Prahu a Valašké Meziříčí)
www.astrovm.cz/cz/odborna-cinnost/zakryty-hvezd.html
Habl
Bresser-maxi
Příspěvek #347 od Bresser-maxi » 18. 12. 2011, 15:40
Dik ale nevie niekto na Nitriansky Kraj ?? :......
Andrej
Věk: 35
Příspěvek #348 od Andrej » 18. 12. 2011, 15:52
Vedel by mi niekto poradit kedy budu zákryty (hviezd,planet...) Mesiacom , na rok 2012
Velmi dakujem
V najbližšej hvezdárni si kúp Astronomickú ročenku 2012 a budeš mať poruke všetko potrebné :)
Lunt LS50THa/B600 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
www.astroandy.sk
aston24
Příspěvek #349 od aston24 » 19. 12. 2011, 06:06
Dá sa to nastaviť aj na Calsky
Bresser-maxi
Příspěvek #350 od Bresser-maxi » 22. 12. 2011, 14:51
sik za rady
Tisovsky
Příspěvek #351 od Tisovsky » 22. 12. 2011, 21:05
Dobrý den. Chtěl jsem poradit,jak začít s pozorováním ( co pozorovat ) Pořídil jsem si dalekohled Sky-Watcher SKDOB 8" a zatím jsem pozoroval pouze Jupiter,Měsíc,Great Nebula in Orion a galaxii v Andromedě.Nejlépe něco ,co bych snadno našel jako laik...
Předem díky :)
Lukemon
Příspěvek #352 od Lukemon » 22. 12. 2011, 21:18
freex
Příspěvek #353 od freex » 22. 12. 2011, 21:21
Ja som sa rovnakú otázku pítal minule Tomáša Perdocha ktorý má taktiež  Dob. 8. Napísal toto :
"hledej třeba M57, 15, 13, 92, 27, 71, 45, 31, 110, 42, 35, 36, 37, 38"
Skúšal som to a celkom sa to dá.
EDIT: Na hladanie objektov je dobré Stellarium.
Tisovsky
Příspěvek #354 od Tisovsky » 22. 12. 2011, 21:22
Ok,díky za doporučení :) Bude to ale muset chvíli počkat :) Momentálně jsem švorc :)
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #355 od Martin Vyskočil » 22. 12. 2011, 21:30
Snažte se prosím využít stávající témata a nezakládat zbytečně nová.
JanaK7
Příspěvek #356 od JanaK7 » 29. 12. 2011, 00:02
Dobrý večer, můžete mi prosím napsat, co můžu očekávat od SW BKP13065EQ2. Jeho výběr prosím nekomentujte, už ho prostě mám ...
Dnes jsem s ním pozorovala vůbec poprvé (předtím pouze triedrem) a ještě teď mám spadlou čelist. Stihla jsem chvíli Měsíc, ten mi vydrží  dlouho. Pak jsem celkem snadno našla M42, ale když jsem se dívala na Jupiter, neviděla jsem žádné detaily, měla bych? Pak asi stupidní dotaz (jsem netechnický typ), když jsem se chtěla podívat na Plejády, je možné, že nejde ten teleskop tak "zaklonit"? K teleskopu byly dva okuláry Super 25, Super 10, měla bych mít ještě nějaké?
Předem děkuji za ochotu, trpělivost a případné rady.
Věk: 54
Příspěvek #357 od Artaban » 29. 12. 2011, 00:23
JanaK7: Asi vadila noha od stativu. Tohle dobson neřeší a tolik se neklepe ;). Jinak bych doporučil ještě asi 5mm okukár zvětšení 130x. Nebo možná 4mm zvět. 162x
Na Jupiteru budou vidět jeho hlavní rovníkové pásy a trochu i GRS. Prsten kolem Saturnu bude vidět taky celkem dobře. Na Marsu hlavně polární čepička a snad aspon náznak dobře viditelných albedových útvarů.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #358 od Tomáš Grygarčík » 29. 12. 2011, 10:23
Vadil tam bowden DE osy? Taky mě štval. V návodu je zobrazen umístěný dozadu, ale v některých instruktážních videích doporučují otočit hlavu montáže, aby 1.) nevadil v některých polohách a 2.) je blíž oklurárovému výtahu.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Lukemon
Příspěvek #359 od Lukemon » 29. 12. 2011, 10:53
Všechno nejde hned, chce to trpělivost a často pozorovat. Taky je potřeba na všechna pozorování vytemperovat dalekohled, případně i seřídit optiku (vycentrovat, skolimovat), dalekohled musí mít stejnou teplotu jako okolí, obraz v dalekohledu pak nejde zaostřit. Další důvod, že nejde zaostřit může být seeing (neklid zemské atmosféry), který rozmazává obraz, někdy je lepší někdy horší.
JanaK7
Příspěvek #360 od JanaK7 » 29. 12. 2011, 12:49
Dobrý den, pánové, děkuji vám za rady.
Byla to ta noha  :-[  :-[  :-[.
Jsem trpělivá dost, jen prostě zatím moc nevím, na co ten dalekohled vůbec má, jestli to mám zkoušet nebo to prostě vůbec nemá cenu, teď už to vím, takže budu určitě zkoušet.
Jinak optiku mám asi seřízenou dobře, co hledám, najdu  ;) (zatím samozřejmě jen dobře viditelné objekty) a dalekohled mám venku celý večer, takže je snad dostatečně připravený.
Ještě jednou děkuji!
Zpět na “Montáže a navigace”
