EQ direct pro HEQ-5
PavelVana
Věk: 28
EQ direct pro HEQ-5
Příspěvek od PavelVana »
Dobrý den,
slyšel jsem o jisté věcičce pod názvem EQ direct, která když se propojí s počítačem a HEQ-5, tak se tím dá montáž ovládat. Je to pravda? Díval jsem se všude na internetu, ale nikde jsem to nesehnal. Mohl by mi někdo prosím poradit? Nebo je i jiná alternativa jak levně ovládat montáž přes počítač?
Předem děkuji za odpověď. :)
Dobson (Michal Bareš) 400/1800 , Canon EOS 6D.
Peter Polakovic
EQ direct pro HEQ-5
Příspěvek od Peter Polakovic »
GSO RC8, Takahashi FSQ85, Borg 77ED / ATIK VS60, ATIK  One9, SX H694 / Všetko na Mac OS X, domácnosť bez Windows :)
PavelVana
Věk: 28
EQ direct pro HEQ-5
Děkuji mockrát, mrknu se na to a nejspíše si to objednám ;)
PavelVana
Věk: 28
EQ direct pro HEQ-5
A mám ještě jednu otázku. Jakými kabely se to propojuje? Protože na obrázku vidím jen připojení k PC.
Děkuji
Peter Polakovic
EQ direct pro HEQ-5
To co je vidiet na fotke je pripojenie k montazi, k PC sa pripaja cez USB. EQ6 ma DB9 konektor, HEQ5 zrejme RJ45, takze treba objednat spravny model tej krabicky. Tu je napriklad specialne pre heq5:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... yScan.html
Maju aj variantu pre EQ6 a oboje pre pripojenie k PC cez USB alebo RS232...
PavelVana
Věk: 28
EQ direct pro HEQ-5
Aha, tak teď už to chápu, tak děkuji mockrát za radu hodně si toho vážím ;)
EQ direct pro HEQ-5
Ještě jedna poznámka - pokud ti jde jen o možnost propojení montáže s nějakým PC planetáriem pro účely GO-TO, najetí na objekt, a nepořebuješ využívat další vlastnosti EQMODu jaku pulse-guiding, pokročilou kalibraci - mapping mechanických chyb montáže a podobně, tak stačí zapojit sériový kabel do ručky a nemusíš řešit EQDIREC krabičku. Pak je komunikační protokol Celestron Nexstar tuším verze 5i, ten jen nastavíš v příslušném PC planetáriu či jiném SW.
Třetí možnost je použít tentýž sériový kabel do ručky, a pokdu ji máš verze 3.něco, tak v menu aktivuješ režim Direct PC mode či tak nějak se to jmenuje, a ručka nahrazuje ten EQDIRECT převodník.
Pokud tedy nemáš vyloženě historickou verzi H-EQ5-ky, tak tu krabičku nepotřebuješ.
Peter Polakovic
EQ direct pro HEQ-5
Martin ma pravdu, pokial k tej HEQ5 mas novsiu rucku, krabicku nutne nepotrebujes. Ak mas na pocitaci seriovy port, staci kabel s RJ konektorom na tom konci, ktory pojde do rucky (ale pozor, v ziadnom pripade nie priamo do montaze).
Prepnutie do rezimu Direct PC a pouzitie EQMODu je vyhodnejsie v tom, ze aj ustavenie montaze sa robi od pocitaca cez planetarium a pokial mas na tom kameru, je to zrejme pohodlnejsie ako cez rucku a hladacik. Na vizualne pozorovanie je to samozrejme naopak.
Jediny dovod pre EQDIR je to, ze bud nemas rucku s prislusnym firmware alebo nemas v pocitaci seriovy port a pokial mas pouzit este aj USB/RS232 prevodnik a potom rucku, tak uz je lepsie jeden z tychto slabych clankov vylucit, co bol aj moj pripad :)
PavelVana
Věk: 28
EQ direct pro HEQ-5
No právě, já nemám na té ručce žádný port. Co dělat v tomto případě?
PavelVana
Věk: 28
EQ direct pro HEQ-5
Mám sem dát fotku té ručky?
EQ direct pro HEQ-5
Fotku sem určitě dej. A můžeš napsat, co si od ovládání dalekohledu z PC slibuješ - tedy navíc, oproti ovládání z ručky ?
Peter Polakovic
EQ direct pro HEQ-5
To co sme pisali vyssie plati o rucke SynScan (19 tlacitok a display). Este mozes mat SynTrek (iba 9 tlacitok) a tam ten port mozno naozaj nie je.
EQ direct pro HEQ-5
Pozor, on dokonce ještě může mít H-EQ5-ku s těmi úplně původními motory a "plechovými" převodovkami, a k tomu ten hranatý ovladač.
Zde nepomůže nic, ani EQMOD, není ho kam zapojit.
Jedině vyměnit celou řídící jednotku a motory za novou Synscan sadu.
Nemáš náhodou toto ?
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... 1-heq5.JPG
PavelVana
Věk: 28
EQ direct pro HEQ-5
Montáž je tady  .
A ovladač mám tedy SynTrek.
Peter Polakovic
EQ direct pro HEQ-5
Ten obrazok mi to sice neukazalo, ale ak je to SynTrek, moznosti su zrejme upgrade na SynScan (189 euro) alebo EQDIR (59 euro), podla toho, ci to chces GoTo aj cez ovladac alebo staci cez pocitac.
Neviem, ake su v tom SynScan upgrade kable, je tam mnozne cislo, tak snad aj ten seriovy, ale moze byt treba este nejaky USB/RS232 adapter, ak nemas seriovy port na pocitaci.
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ables.html
