Bill píše:
Tak mám RPI 4 hračku taky doma. Sice nevím, zda ji na astro použiji - ale pokud ne, tak bude přehrávat filmy
1) napájení - ta mrcha je docela háklivá
2) chlazení
Odroid s napajenim nema zadny problem. Chlazeni taky neni nutne resit. Vcera byl Odrobox v Beskydech a teplota neprekrocila 49C. Doma, kde je tedy tepleji nez na horach v noci, teplota osciluje v rozmezi 49-55C.
Bill píše:No pokud by měl Odroid Wi-Fi, tak je to asi jednoznačně lepší řešení.
Vyresil jsem to a pouzil Wi-Fi Adaptor Dongle Realtek RTL8188CUS, pripojeno na USB2.0 (pres redukci microUSB-USB).
hades píše:A na chlazení jsem z číny objednal celokovovou krabičku. Dá se do ní dát i ventilátor, ale to nebude potřeba, když to bude používat venku, kde je málokdy i v létě přes 20°C
Jo to už jsme řešili - tím se zabije Wi-Wi
Ale vypadá to, že na desce je vývod na 2. anténu - tohle samozřejmě nikdo oficiálně nedoporučí, protože to odporuje homologaci...
Naposledy upravil(a) Bill dne 27. 07. 2019, 22:29, celkem upraveno 1 x.
Bill: myslíš, že ta wifi pak nepojede ani na malou vzdálenost? Kdyby tomu tak bylo, tak nahradím kovovou vrchní část raději plastovou a nebo do ní vyříznu díru
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
hades píše:Bill: myslíš, že ta wifi pak nepojede ani na malou vzdálenost? Kdyby tomu tak bylo, tak nahradím kovovou vrchní část raději plastovou a nebo do ní vyříznu díru
Vyzkoušej a uvidíš. Anténa je přímo na plošném spoji, takže to může fungovat špatně i pokud nahradíš víčko plastem...
Nejde jen o vzdalenost, ale i kvalitu signalu. Prikryj RPi treba plechovkou a uvidis o kolik se ti snizi signal a jaka bude kvalita v konkretni vzdalenosti.
Pokud je tam přímo na desce konektor na externí anténu, tak bych to vůbec neřešil a dal ji tam
Tak není a je. Když se podíváš na ten bezdrátový čipset, tak na jednom vývodů je anténa na plošňáku a druhý je vyvedený na pájecí bod. Nedokážu si představit, že by to bylo něco jiného...
Ale samozřejmě druhá anténa může být zakázaná v konfiguraci
Myslím, že sa to prehrievanie RPi4B zbytočne nafukuje. Pred dvomi týždňami som ho porovnával s RPi3B+. Obidva boli v otvorených plastových škatuliach (do 3B+ mám kadečo napichané a nechcelo sa mi to rozpájať, aby som vedel zavrieť škatuľu). Mal som ich vedľa seba zapnuté niekoľko hodín. Pri RPi3B+ sa teplota procesoru držala na 53 ÷ 55 °C, zatiaľ čo pri RPi4B sa procesor zohrieval na 56 ÷ 59 °C. Teda nejaký extra veľký rozdiel medzi týmito dvomi verziami RPi tam nie je.
Pri RPi4B bude najväčším problémom plastová škatuľa, do ktorej sa to bežne ukladá. Večer pred porovnaním týchto dvoch dosiek som mal RPi4 v uzatvorenej škatuli napojené cez HDMI na monitor a súčasne som na ňom robil cez RDP. Teplota sa držala medzi 72 ÷ 74 °C. Neskôr som na procesor nalepil pasívny chladič. Teplotu to znížilo približne o 6° C.
Moja skusenost: Raspberry Pi 1B (ta uplne prva verzia), bezi na nej OSMC, teplota medzi 55-60C, v plastovej krabici, bez chladicov, bez ventilatora, funguje bez problemov uz cca 5 rokov nonstop 24 hodin denne.
ano, ale zatím ne v terénu. Doma se mi na to všechna zařízení připojila a fungovalo to
