Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #271 od hades » 16. 06. 2019, 07:39
Kolik FPS to zvládne streamovat z té asiny? A co 16-bit stream?
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #272 od hades » 16. 06. 2019, 12:42
Při jakém napětí jsi změřil ten proud? Protože oproti malině je to o dost víc nenažrané. viewtopic.php?f=20&t=14385&start=148
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #273 od biker.fm » 17. 06. 2019, 11:44
12.4V
Vzhledem k narustu vykonu by jsem nebral ten narust nejak formou nenazrane.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #274 od hades » 17. 06. 2019, 11:56
No je to 3x víc oproti malině. Ten výkon by mohl být zajímavý, větší paměť by se taky hodila. No popřemýšlím o tom :D
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #275 od biker.fm » 17. 06. 2019, 15:38
hades píše:RPi
Napětí oscilovalo kolem 5,38V +-0,02V, proud pak 0,68A +-0,02A. Vychází mi z toho příkon cca 3,7W. Při připojení na 12V zdroj je potřeba ještě kalkulovat s efektivitou převodníku 12V->5V
biker.fm píše:Odroid
Co se tyce spotreby, tedy odberu I, v klidu cca 0.57A a pri "plnem zatizeni" 0.9A. Zde je patrny mensi narok na baterii v terenu (kazdy mA se pocita k dobru).
Ted pises:
hades píše:No je to 3x víc oproti malině. Ten výkon by mohl být zajímavý, větší paměť by se taky hodila. No popřemýšlím o tom :D
Neco mi uniklo ?
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 17. 06. 2019, 15:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #276 od biker.fm » 17. 06. 2019, 15:39
ok1in píše:Zkoušel jsi někdy NX Server? Mám s ním výborné zkušenosti. USB neřeš, HUB to vyřeší za tebe, externí WiFi jsem použil i na Pluto SDR :-)
https://www.nomachine.com/download
Diky za tip, prozatim vse funguje na jednicku s hvezdickou :-)
ok1in
Věk: 60
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #277 od ok1in » 17. 06. 2019, 15:43
Opravdu za málo, taky jsem delší dobu hledal spolehlivý SW...
Petr, www.ok1in.cz
AR-127L, Omegon 90/500, LS-50THa PT + B600, AZ-EQ6, AllView, ASI-120MC, 174MMC, 178MM, Canon 50D
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #278 od hades » 17. 06. 2019, 15:53
Odroid:
v zátěži 12,4V * 0,9A = 11,2W
v klidu 12,4V * 0,57A = 7,1W
Malina:
v zátěži 5,38V * 0,68A = 3,7W
Podle mých výpočtů má malina v zátěži 3x menší spotřebu. Nebo jsem někde udělal chybu?
zuzi
Věk: 36
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #279 od zuzi » 17. 06. 2019, 17:10
NX server ma výhodu, ze funguje trochu jako rdp od MS. Tedy přenáší to kde co má být a vykresluje to klient. VNC přenáší cele obrazovky v komprimovaných obrázcích, což je pro málo výkony hw a nebo pomalou sit poněkud neefektivní.
zuzi
Věk: 36
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #280 od zuzi » 17. 06. 2019, 17:15
A jeste k tem spotřebam, ne ze by na tom tak záleželo, chlazení kamery si cucne vyznamne víc, ale důležité je měřit samotné desky a nebo se stejnými USB hračkami, protože ty si také umí vzít dost. Plus tedy je dobre zapocitat konverze napětí u maliny.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #281 od biker.fm » 17. 06. 2019, 17:54
hades píše:Odroid:
Malina:
A jaky je celkovy odber i s DC menicem 12/5V ? Ne ze by tam nejak extra zalezelo, jen mne zajima jake jsou ztraty na menici.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #282 od hades » 17. 06. 2019, 21:31
To už jsem neměřil. Typická ztráta by se měla pohybovat kolem 5-10%
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #283 od hades » 24. 06. 2019, 09:39
Nová malina: https://www.cnews.cz/raspberry-pi-4-mod ... metry-cena
Jakmile si ověřím kompatibilitu s Ubuntu Mate tak budu upgradovat
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #284 od biker.fm » 24. 06. 2019, 14:14
A ze to docela dobre zatajili a nic neprosaklo ven. Koukam na tu specifikaci a porovnavam s Odroid-em. Odroid je o litr drazsi, ale ma eMMC (a to je rozdil v rychlosti proti SD karte), 4x USB 3.0, napajeni 7.5 - 18V (neni treba resit menic na 5V), chladic uz od vyrobce, lepsi konektor pro napajeni, rychlejsi procesor, RTC k dispozici, slot pro SD kartu samozrejmen taky je a ta karta bude slouzit pro zalohovani dat a konfiguracnich souboru ... A RPi zase ma WiFi modul v sobe coz Odroid nema. Ja to resim externim modulem s antenou a mam lepsi dosah signalu (z nouze se nakonec stala vyhoda :-)). Je to na zvazeni do ceho nakonec jit. RPi uz ma svou historii a hodne lidi si na nej zvyklo. Kdyz zvazim + a - kazdeho zarizeni (odroid/RPi), ma volba mne potvrdila ze jsem udelal dobre a mam ted to co mam.
PS: Napsal jsem zde sve vyjadreni a muj pohled "na vec". Mel jsem dnes nejake dotazy bud v SZ nebo mi nekteri volali a ptali se.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #285 od hades » 24. 06. 2019, 14:25
Tím, že už malinu mám, u mě odpadá nutnost dalších investic, koupím jenom malinu s krabičkou (a to možná ani ne a nechám si ji vytisknout) a s chladičem. RTC mám, 12V-5V měnič taky. Jenom musím počkat až vydají kompatibilní verzi Ubuntu Mate.
Jinak utajení až takové nebylo, jenom vyšla na počátku roku zpráva, že se na RPi 4 pracuje, ale že letos nebude. No tak trochu kecali :D
