Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Beny44
Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
#466
Příspěvek od Beny44 »
Ano, dal jsem to teď na 7D.
škoda to ostření že nejde, budu muset něco vymyslet na hledáček.
EQ6 Pro, EOS 1Dx, 7D nemod, EF 35mm f/1.4 L USM; EF 24-70 mm f/2,8 L USM II; EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM, Astroberry Pi4, GPS dongle U-blox 7
Benyho rosnička
Beny44
Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
#467
Hm tak focuser se pouští automaticky.
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
#468
Příspěvek od hades »
Beny44
Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
#469
MilAN píše:
Beny44 píše:
nou píše:.
Mám to brát tak, že mám zadat průměr přední čočky?
U fotoobjektivu , zvláště širokoúhlejšího to tak nejde brát. Nutno jako aperturu brát F / clonové číslo, takže u objektivu 4/200 je to 50mm . pokud ale cloníš na 8, tak 25mm
FOV s průměrem nesouvisí, jen s ohniskovou vzdáleností a velikostí čipu.
Řeším další problém s FOV. Kstars vypočítá FOV ze zadaných údajů o objektivu. Pro 70-200 a clonu 4 jsem nastavil 50 a 200 do konfugurace Kstars. Byl vypočten nějaký FOV. Problém nastává v modulu zarovnání, kdy se výsledný snímek porovnává s databází astrometry. Dle mého, pokud není snímek schodný se snímkem pro daný FOV, není provedeno zarovnání. To se mě povedlo jen jednou, ale i tak to trvalo děsně dlouho.
V tomto vlákně se píše https://www.indilib.org/forum/wish-list ... s-use.html nahrát snímek na astrometry a ve výsledku bude zobrazeno FOV. Snímek jsme nahrál, ale v logu o žádném FOV ani zmínka či jsem slepý.
Benyho rosnička
nou
Re: Raspbbery Pi
#470
Příspěvek od nou »
Nahrat snimok cez web a potom to vypluje takyto vypis http://nova.astrometry.net/user_images/ ... #annotated kde je uvedene Size:
Beny44
Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
#471
Mám nahráno, ale nemám to tak jak ty
https://nova.astrometry.net/status/3717825
Edit: Stačilo kliknout na Go to result page ... SIze je 12.8 x 8.52 deg
Edit 2: pokud by to mělo být takto zobrazeno v Kstars, tak by měl být objektiv délku 1790, aby to dalo výsledné FOV 12,7x10,2
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
#472
Musíš to vynásobit šedesáti :)
Takže máš FOV 768x511
A vychází mi to že jsi měl ohnisko cca 100mm, pokud fotíš na APS-C snímač, nebo 160mm na fullframe snímači
Beny44
Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
#473
Děkuju, ano na FF bylo ohnisko 165
Hm takže to sedí, tak nechápu že to zarovnává tak dlouho a nemůže najít stejný index. Včera jsem měl už blbě ustaveno, to chápu, ale den před tím to bylo OK
Benyho rosnička
Beny44
Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
#474
Všem co právě obědváte dobrou chuť :-)
Nějaké zjištění z dnešní noci okolo FOV.
V nastavení objektivu jsem měl 200mm, Kstars spočítal 648x430, vyfotil jsem objekt, nahrál na Astrometry.net a výsledek je stejný, tedy 10,8x7,18. Tedy OK, ale pokud chci na nějakou hvězdu zarovnat a nechám toto nastavení, Kstars projíždí všechny indexy horem dolem a většinou nic nenajde. Stačí ale změnit nastavení objektivu řekněme na 180 mm, Kstars v zarovnání najde index hned. Zvláštní. Asi bych měl nahodit toto téma ve vlákně u foto objektivů.
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
#475
Setkal se někdo ze zdejších borců s tím, že se mu nepřipojí Android zařízení na WiFi AP na RPi4? Kombinace je Raspbian a Android 7. Telefon síť vidí, ale nepřipojí se. Laptop s Ubuntu se připojí bez problémů. Můžete mi případně poradit jak to debugovat?
vader.s
Re: Raspbbery Pi
#476
Příspěvek od vader.s »
A jiný klient se připojí? Pokud je wifi s WPA-WPA3, zkus změnit heslo. Jednou jsem se s tím setkal. Je to zcela výjimečné, ale může selhat hashovací funkce. Pokud síť heslo nemá, zkus nastavit.
Sent from my iPhone using Tapatalk
nou
Re: Raspbbery Pi
#477
Příspěvek od nou »
Pouzivas DHCP? Mozno skusit nastavit staticku IP na tom telefone.
vader.s
Re: Raspbbery Pi
#478
Ouch, to mě nenapadlo, že by to byl tento typ problému (DHCP). Nějak jsem si myslel, že je problém s asociací, nikoliv s IP adresou, což je řadově pravděpodobnější (a zároveň banální). Takže zpět na stromy. @Hades, jak se problém projevuje? IP adresu dostaneš? Nebo si ji system v Androidu přiřadí sám, pokud DHCP selže (169.254.x.x). Nebo se do tohoto stádia vůbec klient nedostane?
Re: Raspbbery Pi
#479
Díky pánové, telefon se k síti vůbec nepřipojí. Heslo je správné. Statickou IP jsem zkoušel, nepomohlo to. Ještě jsem zapomněl dodat že jde o připojení na 5GHz
vader.s
Re: Raspbbery Pi
#480
Co používáš? Hostapd? Zkusil jsi měnit kanály pro 5 Ghz? Některá zařízení mohou mít problémy s konkrétními kanály/frekvencemi v závislosti na nastavení z důvodů regulace. Ne všude jsou povoleny stejné kanály a některá zařízení určená pro cílovou zemi/region mohou mít s tím problém. Do toho DFS... Na 2.4 to běhá bez problémů? Napájení maliny je dostatečné?
