Jak vypočítat zorný úhel u širokoúhlébo objektivu?
godzilka
Příspěvek od godzilka »
Ahoj, mám možnost ke koupi širokoúhlého objektivu - 14mm f/2,8. Jak u tohoto typu bjektivu vypočítat zorný úhel? Jedná se o klasický čip APS-C. Šlo by to vyzkoušet, ale zajímal by mě nějaký univerzální výpočet, pokud to tedy na tento typ objektivů UltraWide / FishEye jde nějak unifikovat.
Díky moc
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
To je problém. Pokud je to rektilineární objektiv, má pro body na optické ose jiné ohnisko než pro body u okraje pole.  Tedy zatímco an ose to může být těch 14mm, na okraji pole třeba 18mm (teď si vymýšlým). Efekt je tím výraznější, čím kratší ohnisko ten rektilineární objektiv má.
Fish Eye objektivy tímto netrpí buď vůbec, nebo v podstatně menší míře. Nicméně i zde jde o projekci sféry na rovinu složitou optickou soustavou, a z ohniskové vzdálenosti a rozměru senzoru prostě ten úhel nijak jednoduše spočíat nejde, a bude se i trochu lišit pro různé konstrukce objektivu, si myslím.
Výrobce ten úhel určitě udává, ne ? Pokud ne, tak si nech udělat zkusšební foto, třeba hvězdnou oblohu ze stativu, a srovnej s mapkou či SW planetáriem.  Na fullframe to bude odhadem 110-120 stupňů, na APS-ko u Canonu tedy tak nějak kolem 80 stupňů horizontálně. Ale ber to s rezervou.
godzilka
A jak je to se světelností, která by měla být poměrem mezi ohniskem a průměrem. Objektiv přeci nemá pouze cca. 39mm v průměru. Kvůli složitosti soustavy, budu výhodné ještě přiclonit? A co s délkou expozice při focení ze stativu?
Achromat 150/1200
Světelnost nesouvisí s průměrem frontální čočky objektivu, ta je u těchle soustav vždy veliká. Ale pro každý bod fokální roviny se účastní pouze výřez té čočky. U těchhle soustav je to podstatně složitější. Musel bys znát konstrukci soustavy a chod paprsků v ní. Navíc světelnost v rohu je menší než světelnost na ose.
A navíc to počítáš špatně. Pro 14mm f/2.8 by měl být průměr 5mm. Co je reálné, někde uvnitř objektivu.
godzilka
Jo, díky moc za opravu a uvedení na správnou míru.
Achromat 150/1200
Lucifernet Mrakotřas
Příspěvek od Lucifernet Mrakotřas »
Je to asi hodně opožděná rada ale čtu to až teď ... docela šikovná pomůcka na počítání technických parametrů je free program Astronomické výpočty, sice chodí korektně jen pod XP a starším a už není dál vyvíjen ale přesto je i dneska ještě docela dobře použitelný. Data v něm lze doplnit dle vlastního vybavení, umí i ukázat vzorové obrázky dle nastavení techniky atd. Chvála jeho autorovi :)
