Koupě nebo výroba červené svítilny
Pavuk_
Příspěvek od Pavuk_ »
Nakolko sa celkom zaujmavo rozbehla diskusia okolo vyroby a optimalizacie tak jednoduchecho zariadenia akym je "cervena svitilna". Zalozil som tu na to temu.
Videl som predavat pero na pisanie, ktore ma na hrote cervene svetlo - zaujimavy napad - i ked bolo (podla mna) prilis silne a nedalo sa regulovat.
Osobne som uvazoval nad vyrobou jedneho svetla publikovaneho ako inzerat v S&T.
Ide o kusok priehladneho plexi, kde je vyryta kruznica a zboku je nasvietena cervenou ledkou. Pri vhodnom priemere kruznice a mierke mapy, je to ukazovatel velkosti zorneho pola a osvetlenia mapy zaroven.
Ja osobne pouzivam (uz dnes) klasicku celovku Petzl Zoom (horolezci a jaskyniari poznaju). Ale da sa pouzit lubovolna celovka. Zaujimave je, ze priemer reflektora celovky je presne priemer fotografickeho filtra M49. Mam jeden taky tmavo cerveny a pouzivam ho pri pozorovani a ruky mam volne. Osvedcila sa mi hlavne pri priprave pred pozorovani vonku v noci - zaroven sa uz oci adaptuju.
Go3go
Příspěvek od Go3go »
[Kup si martanky a mas to aj cervenu prepisku :-/
Gotrigo
Pavuk_ napsal:
Ja osobne pouzivam (uz dnes) klasicku celovku Petzl Zoom (horolezci a jaskyniari poznaju). Ale da sa pouzit lubovolna celovka. Zaujimave je, ze priemer reflektora celovky je presne priemer fotografickeho filtra M49. Petzl vyrábí i čelovku Tactikka a Tactikka plus, která má již odsuvný červený filtr integrovaný v sobě.
http://www.vertical.cz/GoodsDetail_LS.a ... nguageID=1
Miloš Žák
Věk: 45
Příspěvek od Miloš Žák »
Ja pouzivam tohle:
www.zakov.wz.cz/vybaveni/obrazky/celovka.jpg
Je to celovka Varta z Hypernovy za 500Kc. Ma jednu zarovicku, jednu modrou a dve cervene LED. Intenzita svetla nejde regulovat. Napajena je tremi AAA clanky. Je prijemne mala a lehka, a dobre drzi na hlave.
M. Krupa
Příspěvek od M. Krupa »
Zakov napsal: Ja pouzivam tohle:
Já taky používám čelovku (ale levnější - 120Kč), a trochu jsem si jí musel upravit:
http://www.astromik.org/vybaveni/celovka/
Janek8
Příspěvek od Janek8 »
Sakra lidi, zkuste trochu kutit. Ja jsem koupil v elektru jednu diodu (obyc, ne supersvitivou), otocny tyrystor 1 kiloohm, vypinac a pouzdro na dve AA baterky. Cele jsem to zapojil, spajel a omotal izolepou. I s cestou do obchodu to zabralo hodinu a stalo to padesat korun.
Muzu plynule regulovat jas. Diodu mam na ohebnem dratu co drzi polohu, takze si muzu svitit primo na mapu a nemusim ji drzet v zubech. Sice to nevypada moc hezky (klubko izolepy ze ktereho trci vypinac a regulator jasu), ale v noci je tma a mam presne co potrebuji.
Myzer
Příspěvek od Myzer »
Mala zaujimava poznamka k cervenym baterkam - neexistuje taky jas cerveneho svetla, ktory by zabezpecil dostatocne citanie z atlasu a zaroven neporusenie adaptacie oci v tme! Je to vzdy kompromis, ak vyhladavam nejaky objekt v mape a chcem si posvietit, musim hned pocitat s tym, ze plne adaptovany budem az po 5 minutach. U nas to ale vacsinou neplati, pretoze vdaka vsetkym tym svetlam tu plne adaptovani nie sme asi nikdy. Ale napriklad na La Palme je potrebne tento fakt zohladnit.
Honza17
Příspěvek od Honza17 »
Janek8 napsal: Sakra lidi, zkuste trochu kutit. Ja jsem koupil v elektru jednu diodu (obyc, ne supersvitivou), otocny tyrystor 1 kiloohm, vypinac a pouzdro na dve AA baterky.
tyrystor??? Asi myslis potenciometr nebo trimr!
Janek8
Honza17 napsal:
Jo, trimr. >:(
Libcz
Příspěvek od Libcz »
Já mám normální zadní blikačku na kolo na 2AAčka. Stejně ji mít musím, tak proč nevyužít Ale asi si ubastlim něco svoje, v tomhle souhlasím s Jankem8
css94381672
Příspěvek od css94381672 »
Myzer napsal: neexistuje taky jas cerveneho svetla, ktory by zabezpecil dostatocne citanie z atlasu a zaroven neporusenie adaptacie oci v tme!čistě teoreticky by nemělo jít o jas, ale o vlnovou délku --- rhodopsin je citlivý na vlnové délky od 380-650nm, namximum je kolem 500nm. Čípky jsou naproti tomu citlivé na světlo až do vlnových délek 780nm (individuální rozdíly). Pokud bys měl diodu vydávající světlo o délce řekněme 700nm, pak by mělo být jedno, jak intenzivní je to světlo...
VK
Příspěvek od VK »
To je pravděpodobně pravda, ale zpravidla nemáme k disposici přístroj, který by dokázal spolehlivě a dostatečně přesně zjistit spektrální vyzařovací charakteristiku takového svítidla.
A ty červené diody možná vyzařují trochu i na takových vlnových délkách, které narušují i adaptaci tyčinek na tmu. Praktická zkušenost lidí, kteří v noci skutečně pozorují a používají to, je taková, že červená dioda opravdu trochu ovlivňuje adaptaci při opravdu velké tmě.
Proto se používá regulace jasu a je dobré si to vyrobit sám, přesně na míru potřebám vizuálního nočního pozorování.
V. K.
Janek8
Delaji se dva druhy diod. Jedny jsou temne rude, druhe trochu do oranzova. Takze spravny druh diody jde poznat rovnou v obchode.
VK
Příspěvek od VK »
Janek8 napsal: Delaji se dva druhy diod. Jedny jsou temne rude, druhe trochu do oranzova. Takze spravny druh diody jde poznat rovnou v obchode.
A víš něco bližšího o těch temně rudých? Jakou mají spektrální vyzařovací charakteristiku?
V. K.
MP
Příspěvek od MP »
VK napsal:
A víš něco bližšího o těch temně rudých? Jakou mají spektrální vyzařovací charakteristiku?Jde patrne o ten nejstarsi, uplne puvodni typ LED z GaAs. Tedy monochromaticke, vlnova delka cca 665nm. Malo ucinne, oko je na ne malo citlive, takze pro milovniky tmy optimalni ( i kdyz myslim, ze nejlepsi svetlo = zadne svetlo ).
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
