Deep Sky v malých dalekohledech
David1
Re: Deep Sky v malých dalekohledech
#526
Příspěvek od David1 »
Dnes som znovu vytiahol 72mm APO a skusil som menej vychytene objekty v Herkulovi. Prva bola gulovka NGC 6229. Pri 108x to bol chumacik s koncentrovanym jadrom a zv.172x neukazalo nic naviac. Gulovka tvori s blizkymi hviezdami okolo 8 Mag rovnoramenny trojuholnik. Dalej som pozrel planetarku NGC 6210. Je dost mala, ale jasna. Pri 172x je tusit nekruhovy tvar. Viac toho vidiet nebolo. Videl som vsak 3 blizke slabe hviezdy, kore podla CZSKY maju magnitudu 12,2 12,2 a 12,6. A videl som ich priamo a stale, ziadne preblikovanie. Dalej som pozrel este raz M13 a musim skorigovat svoje predchadzajuce pozorovanie. V Jadre M13 som sice rozlisil len nejake 3 hviezdy, ale co sa tyka celej M13 aj s halom, bolo tych jednoznacne rozlisenych hviezd viac ako naposledy uvadzanych 20-30. Tipol by som aj okolo 50. Na zaver som este narychlo pozrel peknu otvorenu hviezdokopu IC 4665 v Hadonosovi.
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
Myval
#527
Příspěvek od Myval »
ladin píše: 21. 05. 2022, 21:07 Na CN je starší vlákno, kde se probírá stejné téma a jsou tam i numera:
https://www.cloudynights.com/topic/5383 ... e-or-less/
Z vlastní zkušenosti s 70mm lidlskopem vím, že M13 je na hraně bočním viděním, V bino zrní, bočně se rozpadá. Limitní magnituda 7cm dalekohledu je 12.5-13mag, záleží na zkušenostech. Nejjasnější hvězdy v M13 mají 12mag, ale svítí na nerozlišeném pozadí.
Diky za odkaz. Urcite zalezi na zkusenostech, ale i kvalite oblohy. Vzpominam si ze kdyz jsem byl pred lety pozorovat na La Palme, tak jsem asi ve vysce 2100 metru nad morem narazil na astrofotografa, ktery si volne chvile u foceni zpestroval pozorovanim 50mm refrackem. Ja zadny refrak nemam a pozoruju dobsony, takze nemam srovnani s refrakem pod ceskou oblohou, ale pamatuju si ze omega Centauri byla rozlisena tak od poloviny prumeru a v halu problikavaly minimalne desitky, spise stovky hvezd. Zvetseni pritom mohlo byt tak max. 50x, spise mensi. To zvetseni odhaduji jenom podle velikosti zorneho pole, potkali jsme se potme takze vubec nevim jake tam mel okulary. Ten refrak byl od Vixenu s ohniskovou delkou cca 230mm. Rikal tomu hledacek a puvodne to pouzival na svem 125mm APO od Pentaxu, ktery mel jako hlavni pristroj na foceni a bohuzel jsme s nim proto nemohli pozorovat.
Potom jsme koukali na NGC 5128, kde byl na prvni pohled videt temny pas delici galaxii i jeho zakriveni do tvaru pismene "S". Dalsi objekt byla M 83, na ktere byla snadno videt pricka, a po chvili vykoukavani se objevila dve spiralni ramena vybihajici z te pricky. Bohuzel jsme nemeli zadnou mapu, tak bylo vyhledavani dalsich objektu obtizne. Navic, pokud dostanu do ruky refraktor, tak s nim jako dobsonista nakladam velmi neohrabane. Ta obloha byla vynikajici, cistokrevna Bortle 3, mozna spis i k Bortle 2. Nesrovnatelne s nejlepsimi noci na Sumave nebo Novohradkach. Byli jsme nad vrstvou oblacnosti, ktera zakryvala asi vsechny zdroje svetelneho znecisteni na ostrove a kdyz vychazela Mlecna Draha, tak jsem si nejdriv myslel ze se nasouva oblacnost. I velmi maly prumer ukaze na takove obloze divy. Samozrejme, 10" dobson toho ukaze mnohem vic, ale taky se na tu sopku hur nosi.
Ultralighty 254/1200, 114/500
David1
#528
Dnes, vlastne už včera v noci pozorovaná so 72mm apo gulovka M5 - jasná, viditelná už pri 24x, pri 172x preblikovala jedna hviezdička v jadre a asi 10 hviezdičiek bolo rozlíšiteľných v hale. Ďalej som pozoroval planetárnu hmlovinu IC 4593 v Herkulovi. Planetárka je pri 172x maličká, takmer stelárna, od blízkej hviezdy 9,4 mag ju odlišovala iba jej matnosť. Nabudúce ju skúsim ešte s UHC, alebo OIII, ale neviem, či to niečo pozitívne prinesie pri tomto priemere. Ešte som chcel pozrieť gulovku M56, našiel som ju pri 24x ale zistil som, že už je pomerne velká oblačnosť, tak som to zabalil.
David1
#529
Dnes sa okolo 22:45 po daždi náhle vyjasnilo, tak som to aspoň na chvílu využil. Urobil som si reparát M56, ktorej pozorovanie som musel naposledy prerušiť kvoli oblačnosti. Tentokrát som ju pozrel pri zväčšení 108x a 172x. V oboch prípadoch to bol len hmlistý obláčik, pri 172x tam možno boli nejaké náznaky zrnitosti, ale vôbec to nebolo isté. Táto gulovka je už pre 72mm apo velké sústo. Po M56 som pozrel ešte NGC 6826 - blikajúcu planetárku v Labuti. Pri 172x to bol len matný kotúčik, v strede sa mi zdalo, že je trochu zjasnený. Centrálnu hviezdu som však nevidel, aj keď 10 Mag by nemal byť problém. Asi splývala s okolitou obálkou a prejavila sa iba ako mierne zjasnenie. No a zase prišli mraky.
Yarkho
Věk: 42
#530
Příspěvek od Yarkho »
Včera som na záhrade na južnom Slovensku vytiahol moju cestovnú C6 na AZ-GTi. Najprv sme pozerali na Mesiac, pričom som mal unikátny zážitok - otrasný Ant V seeing a ešte počas pozorovania nečakaný dážď :)
Po polnoci sa vyjasnilo a pri zapadajúcom kosáčiku Mesiaca sme pozerali na vypaľovačky. M57, M27, M11, Albireo, Epsilon Lyrae, M51, M81, a nakoniec M13. Hviezdokopa zrnitá, pri väčšom zväčšení celá rozpadnutá na hviezdy. Nápadných bolo niekoľko dlhých ramien, prevažne v jednej polovici, ktorými pripomínala medúzu. Jedna tmavśia oblasť. Potom som pozorovanie vzdal, nemal som so sebou stoličku a v blízkosti zenitu to už bolo náročné.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
David1
#531
Dnesne pozorovanie som zameral tesne nad juzny obzor. Prva bola M4. Pri 24x so 72mm to bola len tazko aj ked priamo viditelna machula. Zv. 86x toho moc neprinieslo, tak som skusil rovno 172x, kde som uz gulovku vlastne nevidel. Najlepsia bola asi pri 108x, kde sa mi zdalo, ze chvilkami preblikla nejaka ta hviezda, ale v podstate stale iba machula. Jedine, co sa dalo ako tak odpozorovat bolo, ze nema kruhovy tvar. Takto nizko je obloha uz fakt hnusne svetla,este k tomu kusok vedla ziari Bratislava. Nad juzny obzor som sa dnes zameral hlavne kvoli otvorenke M6. Skoda, ze tato krasna otvorena hviezdokopa je tak tesne nad obzorom, ale aj tak je to pekny pohlad. Nebola este vo svojom najvyssom bode a nechcelo sa mi na nu hodinu cakat, tak som presiel k Ro Ophiuchi. Dvojhviezdu som pekne rozlisil pri zv.172x ked sa chvilami ukludnila atmosfera. Jedna zlozka sa mi zdala belasa a druha biela. Podla ich spektralnych tried by mali byt obidve belase. Samotna Ro Ophiuchi tvori vrchol trojuholnika s dvoma hviezdami okolo 7 Mag a tvoria tak peknu "stvorhviezdu".
David1
#532
Bezoblacne noci su v poslednej dobe vzacnostou, tak som aj napriek viróze neodolal a vyliezol som do zahrady. Na dnes som si dal 2 ciele a to gulovky M10 a M12 v Hadonosovi. Pozorovat som zacal asi o 22:30 kedy sa cca mala u nas zacat astronomicka noc. Obloha vsak bola stale velmi svetla. Zacal som s M10. Pri 24x bola gulovka jasne viditelna bez detailov. Pri 108x a pokrocilejsom case zacali preblikavat nejake hviezdy v jadre a na zapad od hviezdokopy bola hviezda asi 10Mag. Ta pravdepodobne nie je clenom hviezdokopy. Jadro vobec nezrnilo, len v nom obcas preblikla najaka ta hviezda. Ako obloha tmavla dal som zväcsnie 172x a okolo jadra vyliezlo zhruba 20 hviezd. Boli velmi nariedko, ale predpokladam, ze to uz boli clenovia hviezdokopy. Takze z mojho pohladu cez 72mm tvori M10 koncentrovane jasne jadro a riedke halo okolo tohto jadra. M10 som sa venoval skoro 1,5 hodiny a na M12 som uz pozrel len z rychlika. Pri 24x to bola priamo viditelna skvrna umiestnena medzi niekolkymi hviezdami. Bola slabsia ako M10 aj ked podla mag a uhlovej velkosti by to malo byt naopak. Pri 108x stale iba skvrna so zopar prebliknutiami hviezd, pri 172x mi uz zmizla. Je zaujimave, ze papierovo slabsie objekty su niekedy lepsie pozorovatelne ako papierovo jasnejsie.
David1
#533
Oprava - astronomicka noc nezacinala 22:30 ako som napisal, ale 0:20 , takze je jasne, ze este bola svetlejsia obloha. Omylom som si pozrel udaje nejakeho mesta z Talianska. Budem musiet pozorovanie zopakovat v skorsich rannych hodinach. Ak na to bude vola :D .
David1
#534
Na dnes som mal v plane pozriet len zopar dvojhviezd, ale okolo polnoci bola velmi pekna obloha, tak som namieril na M27 činku. Vyhladal som ju so zväcsenim 24x a uz na prvy pohlad sa mi zdala pomerne jasna. Co si pamätam z minuleho roku pri pozorovani s ED100 sa mi takato jasna nezdala. Zvysil som na 48x a stale bola krasne jasna v podstate ovalna skvrna. Pridal som OIII Astronomik aj napriek tomu, ze je odporucany od 150mm a podla tohto odporucania by nemal byt pre 72mm vobec vhodny. No ale bol som velmi milo prekvapeny. Ukazal sa skutocny tvar hmloviny, ktory mne pripomina skor ohryzok z jablka ako cinku a boli pozorovatelne aj nejake tie stmavenia. Takto som M27 cez ED100 urcite nevidel. Mozno cosi pomohla vymena okularov Baader classic ortho za Fujiyama HD ortho, alebo bola fakt dobra obloha.Skusil som ju aj so zv.86x a 108x, ale top bola pri 48x. Dalej som sa posunul na M71. Tato gulovka bola pri 108x priamo viditelna, ale velmi slaba. V podstate to bol beztvary oblacik bez nejakej koncentracie, v ktorom obcas prebliklo max. do 10 hviezd.
David1
#535
Pokracovanie monologu. Cim dalej tym viac sa mi potvrdzuje, ze zazite predstavy niekedy nemusia byt take jednoznacne ako sa zdaju byt. Prva zazita predstava, ze DSO sa v Juni pozorovat neoplati sa mi nepotvrdila. Pozorovat sa sice da az vo velmi pokrocilych hodinach a aj to v podstate len chvilu, ale aj tak sa to podla mna oplati. Druha zazita predstava, ze hmlovinove filtre (UHC, OIII) nie su vhodne pre male priemery sa mi tiez nepotvrdila. Vcera som sa so 72mm zameral na hmloviny v Labuti. Moc som neocakaval, ale po pozorovani M27 som bol celkom nazhaveny. Prva na ranu prisla Severna Amerika. S OIII pri zväcseni 14x sa mi cela vosla do zorneho pola a cela bola jasne definovatelna. Najkontrastnejsia bola spodna oblast tzv. Mexicky zaliv. Horna cast sa uz trochu zlievala s ostatnym prostredim, ale stale bolo jasne co je Severna Amerika. Pelikan bol omnoho menej kontrastny, ale postrehnutelny. Skusil som este Riasy. Viditelne boli obe casti, NGC 6960 tam sice bola, ale velmi slaba a rusena hviezdou 52 Cyg. Naopak NGC 6992 bola ovela kontrastnejsia. Tu som si dovolil ist "az na zv. 24x". Nebolo to sice o detailoch ale tvar hmloviny bol jasne definovany.
Věk: 57
#536
A M33 jsi zkoušel? To je takový dobrý ukazatel kvality oblohy...
David1
#537
Neviem ci som ta spravne pochopil, ale M33 v lete? V zime som M33 samozrejme skusal, ale v 72 to nebola ziadna slava. V ED100 uz bola pozorovatelna.
Věk: 57
#538
Samozřejmě ne teď…
Ale když je dobrá obloha, tak je dobře vidět i v triedru.
David1
#539
Včera som si dal Cheeseburger :D , alebo NGC 7026 v Labuti. Táto planetárka sa nachádza blízko Denebu, takže je pomerne ľahko vyhladateľná. Uź pri zväčšení 24x som si myslel, že som ju lokalizoval, ale ako som neskôr zistil, bola to len hviezda cca 9Mag v tesnej blízkosti planetárky. Až pri zv. 86x sa začala hviezda podozrivo naťahovať a pri 108x už bolo jasné, že ide o dva rozdielne objekty. Skúsil som pridať UHC Astronomik a pri 108x s UHC hmlovina krásne vyliezla a obidva objekty vyzerali takmer totožne - bolo to ako nejaká tesná dvojhviezda. Zväčšenie 172x bez UHC už ukázalo, že sa nejedná o hviezdu a 216x to ešte zvýraznilo. Planetárka vyzerala ako matný kotúčik evidentne väčšieho rozmeru ako vedlajšia hviezda 9 Mag. Žiadny Cheeseburger som v nej síce nevidel, ale na to, že má 10,9 Mag som rád, že som ju vôbec so 72mm pozoroval.
David1
#540
Dnes som sa zameral znova na jednu planetárku v Labuti, konkrétne Campbellovu vodíkovú hviezdu - PK 64+5.1 . Planetárku som lokalizoval v podstate okamžite, je veľmi ľahko vyhľadateľná, jasná, ale velmi drobná. Postupne som použil zväčšenia od 24x, 86x, 108x, 172x až 216x. Aj pri zväčšení 216x bola stále iba stelárna, neodlišovala sa od iných hviezd. Na rozlíšenie jej obálky by bolo treba asi o dosť väčšie zväčšenie, ktoré už s malým priemerom nie je možné použiť.
