Oprava Celestron Skymaster
srato
Příspěvek od srato »
Dobrý večer, prosím o pomoc s opravou dalekohledu Celestron Skymaster 15x70 který zřejmě upadl některému z mých dětí a odlomil se okulár (doufám, že omluvíte pokud nepoužívám sporávnou terminologii, na fotografiích by mělo být zřejmé co tím myslím). Je možné to nějak rozumně slepit (kov-kov) nebo ještě lépe sehnat tento díl jako náhradní? Žena by se na nákup nového dalekohledu asi dobře netvářila
http://srato.sweb.cz/oku1.jpg
http://srato.sweb.cz/oku.jpg
Na prvni fotografii se jedná o levý díl který je odlomený od středového kroužku a právě se ho pokoušim nějak slepit
Tohle slepit asi nepůjde, na to je ta plocha lomu moc malá. Jedině svařit. Takže vyndat čočky, obrousit barvu a dát někomu šikovnému s TIG svářečkou, a zkusit to opatrně zavařit. Snad se to neroztaví celé. Je to celkem malé.
egres
Příspěvek od egres »
Tigom hliník?Respektíve zliatinu hliníku?
Jedine skúsiť lepidlo M 8215
srato
myslel jsem si že to nebude nijak jednoduché. Je nějaká šance na náhradní díl prostřednictvím supry jakožto oficiálního dealera Celestronu?
To ti tady nepovíme, bude asi nejlepší tam zavolat a přímo se zeptat.
tom simi
Re: Oprava Celestron Skymaster
Příspěvek od tom simi »
Dobry vecer, stalo sa mi mieco velmi podobne. Chvem sa spytat, ci sa Vam to podarilo vyriesit a ked rak ako? Dik
peta62
Příspěvek od peta62 »
Uzivatel srato tu uz pres dva roky nebyl, ale rada Martina Myslivce je porad platna. Jen Supra ma otevreno az po dovolene od pristiho utery.
MiniMistr
Věk: 57
Příspěvek od MiniMistr »
Hliník se svařuje Tigovou metodou celkem běžně.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Tigovou metodou mi nějak napovídí, že ji vymyslel pan Tig, což ovšem je nesmysl.
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
úplně bych lepidlo nezavrhoval, dnešní jsou špičková a mohou nejen konkurovat sváru, ale jej i předčit
MiniMistr
Věk: 57
TIG je mezinárodní zkratka pro označení metody svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního (netečného) plynu.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Jen si nejsem jistý, jestli tohle bláto půjde svařovat. Více bych ti věřil lepidlům.
Věk: 60
Přesně.
To je tak malý kus, že se to při svařování prohřeje celé a kdovíco to udělá…
No pak je tam ještě cesta tvrdého pájení. Lze to i s hliníkem, buď plamenem nebo TIG svářečkou a speciálním drátem, pájkou.
Pokud nikoho neseženeš, tak mi to zkus poslat. Třeba s tím něco zmůžu.
