Registax - skládání snímků - výsledná kvalita
Přeji pěkný den. Mám dotaz ohledně focení Měsíce digitálním kompaktem. Pokud bych vyfotil například 10 snímků za sebou a pak je složil ve výše zmíněném programu, vyšla by mi o něco jemnější, na oko hezčí fotka ? Nebo se to využívá jen u videozáznamů. Díky za odpověď
- ampospisil
Používá se jak skládání z jednotlivě pořízených snímků, ale hlavně skládání z kompatibilního videozáznamu. Zkuste si pročíst:
http://www.alfacentauri.cz/wp-content/u ... -cz-v1.pdf
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1301130284
Triedr TS10x60, SW ED80, CG5 GoTo Adv., Lacerta MGEN, EOS1100D
Mně šlo ale spíš o to, jestli by se tímhle programem dalo z kompaktu vytěžit ještě něco navíc a nebo jestli se výsledné snímky nebudou už o tolik lišit...
- ampospisil
Ano dalo. Konkrétně - pokud jsem fotil afokálně Měsíc přes dalekohled a fotka se opravdu povedla, tak použití Registaxu už další zlepšení nepřineslo. Zlepšení by se projevilo při focení detailů Měsíce. Osobně jsem Registax na Měsíc použil jen když jsem fotil nouzově jen kompaktem s velkým zoomem na stativu přímo bez dalekohledu a zlepšení bylo dost viditelné. Totéž použil kolega na focení slunečních skvrn (stativ, kompakt s velkým zoomem + sluneční filtr).
Vyzkoušejte ! Pro planety je praktický příklad uveden v manuálu (viz. odkaz) a Registax považuji za nepostradatelnou pomůcku/sw.
Jinak asi není nutné zakládat další vlákno...
Prajem pekny den, chcel by som sa opytat, ci je mozne upravit v programe Registax fotku Saturna, ked mam nahranu videosekvenciu kde sa ale Saturn pohybuje z prava do lava, tzn. ze nieje v strede tak ako su urobene navody na nete. Vzdy ked vyznacim Align body a potom urobim limit, tak mi ho ukaze viackrat rozmazany. Ak by mi vedel niekto poradit budem vdacny. Uz sa s tym bavim nejake tie tri tyzdne, avsak som stale na nic neprisiel.
Dobson 254/1200, setové okuláre 25mm, 10mm, SW Planetary 8mm, 4mm
Já před zpracováním v registaxu používám někdy aplikaci "castrator".
