Nexstar Go To
koukal
Nexstar Go To
Příspěvek od koukal »
Hledám někoho, kdo má zkušenost s nastavením a automatickým naváděním u Celestron Nexstar 6SE. Nemám s tím zkušenost, snažím se vše dělat podle návodu a vždy nastane "Align failed" nebo i OK, ale vyhledávání objektů nefunguje, dalekohled míří úplně jinam a když polohu opravím, dalekohled objekt nesleduje.
Díky.
Noční Koukal
Nexstar Go To
máš správně nastaveno časové pásmo?
daghtus
Nexstar Go To
Příspěvek od daghtus »
Ahoj, pozri sem: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2733/10#10
Najcastejsie chyby: casove pasmo, letny cas, nevhodne zvolena hviezda (treba vyberat tie najjasnejsie uhlovo cim dalej od seba kvoli presnosti "najizdeni").
koukal
Nexstar Go To
myslím si, že všechno dělám přesně podle návodu. Polohu stanoviště jsem zadal podle souřadnic, v databázi zemí Česko vůbec není, i když je tam třeba Bulharsko a Rumunsko. Stativ jsem vyrovnal podle libely co nejpřesněji.
Zadal jsem:
Longitude 014°28' East a Latitude 49°58' North
Datum 04/23/12
Čas 21.30 Daylight saving
Time Zone +1.
Align podle 3 hvězd na dost pokusů nikdy nevyšel, zkoušel jsem Arctur, Capelu, Regulus, Procyon v různých kombinacích.
Auto Two Stars Align taky ne, když jsem zadal Arctur, nabídlo mi to Capelu a najelo to na ni s dost velkou chybou. Po ručním dorovnání to napslao Align Failed. Stejně to bylo při dalších uvedených hvězdách.
Two Stars Align s Arcturem a Capelou nebo Procyonem vyšly, ale vyhledání planet bylo naprosto špatné, Venuši to hledalo pod obzorem, i když na nebi jasně zářila, Saturn blízko zenitu a pro Mars to otočilo tubus okulárem dolů, takže nešlo koukat, a taky zcela špatně. Když jsem na nějakou planetu najel ručně, dalekohled ji nesledoval, i když bylo nastaveno sledování podle hvězd pro azimutální montáž.
Už nevím, co dál. Závadu nepředpokládám, asi dělám něco já blbě.
Noční Koukal
Nexstar Go To
Nenapsal jsi, z jaké výchozí pozice startuješ a jak ji určuješ. Předpokládám, že veškeré "ruční" pohyby vykonáváš pomocí tlačítek na ručce.
koukal
Nexstar Go To
Bydlím v Č. Budějovicích, souřadnice jsem odečetl z GPS - pokud je tohle ta zmíněná výchozí pozice. Dalekohled prostě přidělám na stativ, nastavený do vodorovné polohy, zapnu a začnu nastavovat pomocí tlačítek na ovladači. Nikde jsem se nedočetl, že tubus by měl být před začátkem nastavování namířen na nějaké určité místo.
Hvězdu najdu v hledáčku, dám ENTER, vystředím v okoláru a dám ALIGN. To je všecko.
MaxMan
Nexstar Go To
Příspěvek od MaxMan »
Skus otocit teleskop na montazi do opacneho smeru. Na tejto montazi nemozes mat upevneny teleskop "dozadu", musi sa pozerat "dopredu". Elektronike pri nastavovani hviezd to nieje jedno.
Celestron - NexStar 8SE Schmidt-Cassegrain
koukal
Nexstar Go To
Pro MaxMan: Nerozumim, co znamená otočit na montáži do opačného směru. Teleskop je na polovidlici připevněn z fabriky, obrátit by šel, ale orientace odpovídá obrázkům na webu - ty snad nebudou špatně. Teleskop připevňuji ke stativu třemi šrouby po 120°, to je asi jedno. Kam má směřovat tubus při zapnutí není nikde napsáno.
Díky za nějaký tip.
Noční Koukal
