chtěl jsem se zeptat na Vaše zkušenosti a rady ohledně přepravy dalekohledů.
Mě se jedná teda konkrétně o Dobson 200 s dobson montáží.
Jde mi o to, že mám Fabii combi a přepravovat rouru + postavenou monáž je dost naprd a když chci jet s přítelkyní, tak je to prakticky nemožné. ( kufr dva psy + síťka).
Moje momentální možnosti jsou, celé zadní sedadlo + střecha.
Tam bych taky rád vše směroval, na střechu.
Má někdo zkušenosti s touto přepravou? Myslíte si, že se vejde D200 do nějaké rakve? (třeba i upravené).
Jediné co mě napadlo je, pořídit si prostě zahrádku a vozit rouru normálně v krabici ve které mi přišel s tím, že bych ji ještě nějak upravil. (oblepil pro lepší integritu a vycpal ... )
Hodně by mi pomohla jiná montáž, tahle se nedá nikam dát, je to prakticky jako jeden člověk navíc. (rozměrem).
Díky za Vaše rady a pokec okolo.
Jhny
Přeprava teleskopů (Dobson 200)
Dobson 200/1200
Sice to není úplně ono, ale dobsonová krabička se dá hezky nasunout do toho tubusu. takže by mohla být dobrý cesta, složit všechny sedačka co jen to je možné a podél dát tubu a na něj nasadit dobsona. Osobně si neumím moc představit manipulaci ze střechy a zpět v noci po celonočním pozorování.
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Achromat 150/1200
Od zacatku tzn. od roku 2008 vozim 250-tku na zadnich sedadlach fabii v takove "rakvi"- jak jsis napsal :
Je to puvodni krabice, ta vnejsi sla na taborak
A montaz dobsona prece je "usita" na nacpani veci a tak ji vyuzivam, je v kufru na stojato.
Jeste detailne rukojet:
4 roky pouzivani, 4 dveri na ceste tubusu do auta ( nejhorsi do vytahu - "brano zavira samo"), ani stopy po skrabanci atp, kolimace drzi. Osobne bych na strese nevozil, predevsim kvuli pripevnovani, kolegove o tom se zminovali...
- Karell
Pánové, odstranil jsem vaše 2 příspěvky, takové vtípky sem skutečně nepatří.
Ale abych byl trochu konstruktivní, tubus Newtona 200/1200 váží 11kg, pokud by se upravil vnitřek střešního boxu a tubus se pevně uchytil, určitě s tím žádný problém nebude. Na překážku nebude ani jeho velikost, určitě existují i větší střešní boxy. Ovšem dobsonovská bedýnka se tam ve složeném stavu pravděpodobně nevejde, její základna bude mít už příliš velký průměr.
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1335197246/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Držák na kolo na 5. dveře neslouží k přepravě Dobsonu.
Reklama byla smazána
PS : pokud je něco homologováno jako nosič na kolo na zadní (5.) dveře, není to nosič na DOBSON a odkaz na prodejce nosičů na kola je reklama .
OT diskuse sem opravdu nepatří
chlapeeec.. ja mam o 54 mm vecsi priemer a o 50 cm kratsiu fabiu a v pohode sa vojdem
tj kratka fabia 254/1200 dobson.. a bez problemou!! inac tubus ti vojde aj do kufra mam odskusane na kombi fabii...
ako to prepravujem: montaz do kufra a tubus na zadne sedadla krizom. Ak ide posadka - maju ho na kolenach. Este sa nikto nestazoval. Ak nestaci fabia treba kupit Berlingo alebo Nejaky triapoltonku ;)
Sky-Watcher 254/1200, okulare set SP 25, 10, 6 mm 66° multi coated long eye relief. Trieder Turist 12x40, 30 mW green laser
- Věk: 48
čtu to až teď a nějak nechápu v čem je problém. Přítelkyně dopředu, tubus + ostatní bagáž na zadní sedadla, psi + podstavec montáže do kufru. To se přeci musí vejít.
Když jsem na MHV viděl, co kluci Bůnovic nacpali do oktávky, tak to vy budete mít skoro prázdné auto.
Pokud by to fakt nešlo (netuším, jestli psi jsou bernardýni nebo čivavy
), tak tubus 200-ky se vejde prakticky do jakékoli rakve, a dáš ho tam vpohodě. Tak těžký zase není.
Pokud takhle cestujes casteji, tak by stalo za zvazeni jestli si radeji neporidit nejakou skladnejsi konstrukci nez je plnotusus. Treba Lightbridge uz se da slozit do docela prijatelnych rozmeru.
- Algol77 (Jakub Koukal)
- Věk: 44
Dobson 200/1200 vozím na zadních sedadlech, montáž na něj, alespoň je vymezený jeho courání po sedadlech a kufr máš pak naprosto volný...nevidím v tom jediný problém...
Jezdím na dovolenou s dalekohledem a nikdo z účastníků tohoto setkání nemá problém s přepravou dalekohledu autem i u velkých přístrojů... Na takovýchto setkáních je též dobře vidět. že se nechá dobře uskladnit i 400 mm skládací dobson ve fabii combi a to se třemi osobami na sedačkách v autě. Doporučuji pro kolegu "sonka", aby se zůčastnil takovéto akce při instalaci dalekohledů a rozhodně i sám si odpověděl jak to jde řešit...
Habl
Vozím 254/1200 v krátké Felicii. Dobson bedýnku na sedačce pro spolujezdce připoutanou pásem, tubus v originální papírové krabici vyjde akorát za "bedýnku" z kufru přes sklopenou 60% sedačku a vepředu dosedá na akurátně pošoupnutou sedačku spolujezdce. Tak je zabezpečen proti posunu při brždění. Jenom mě štve to vyndavání zadního platíčka. Vše ostatní se vejde do zbytku kufru + do přepásané Dobson bedýnky (batoh s okuláry) + spolujezdci pod nohy na podlahu. Zadní sedačka za řidičem (40%) zůstává volná pro případnou nepříliš prostorově výraznou fanynku. Tubus 200 mm bude mít užší krabici - možná by vyšel na levou stranu (40% sedačka), akorát nevím jaké pohodlí bude pak mít řidič kvůli posunu sedačky...
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Nechce se mi věřit, že by kolega čekal na odpověď tři roky ;D
To já jen že kolega "elon254" sem odkázal tazatele "Hasan"a. Tak aby si dotyčný mohl počíst něco o přepravě podobného stroje na který se dotazoval, a obdržel přitom také nějakou informaci s puncem čerstvosti...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
