SkyFi
SkyFi
Ahoj všichni hračičkové,
před chvílí jsem úspěšně rozchodil ovládání Tlusté Berty přes SkyFi:
http://www.southernstars.com/products/skyfi/index.html
Sehnal jsem starší verzi, která ještě nemá USB, které stejně nepotřebuji... A není to verze přímo od Southern Stars - byla na ní přelepka "Omegon SkyFi" a pod přelepkou štítek "Orion StarSeeker". Nicméně je to stále totéž od Southern Stars...
Rozchodil jsem to zajednak z iPhone z programu SkySafari od téhož výrobce:
http://www.southernstars.com/products/s ... index.html
A zadruhé z WindowsXP z programu SkyMap Pro přes SW "HW VSP3" pro virtuální sériový port:
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
Takže já už jsem na plně Cimrmanovském:
"Zkuste to bez drátů, Marconi" :D
SkyFi
Tak to mi musíš předvést v Liticích
SkyFi
Ahoj
neskousel to uz nekdo z vas?
pry by to mnelo jit,
video tady
http://www.youtube.com/watch?v=A1ETv3Fp-Sk
J.
video tady
J.
SkyFi
K rucce jde pridat jakykoliv RS232<>Bluetooth modul. Ja jej mam integrovany do rucky.
I ten nejlevnejsi (ja mam z eBay za 60,- Kc) funguje velmi hezky. Jedine co je treba ohlidat je, aby odpovidali napetove urovne (nektere jedou v TTL (5V), nektere produkuji signaly dle specifikace pro seriovy port).
SilverBlick
Re: SkyFi
Doporučuji použít https://www.virtual-serial-port.org/ k vytvoření virtuálních portů. Používám pouze její projekty. Věřím, že vám to pomůže.
Re: SkyFi
Ahoj, mám taky tlustou bertu jako ty. Pořídil jsem k ní WiFi modul (Celestron) a s aplikací SkyPortal od Celestronu funguje bezproblémově. Jen jedna věc mi trochu vadí, že pokud mám současně k dalekohledu připojenou ručku, nelze jejím prostřednictvím provádět jemné pohyby dalekohledu. Ručka přestane teagovat a hlásí chybu 17 event 16.
Dále jsem si stáhnul SkySafari Pro (ver.6) se kterou se mi nedaří dalekohled prostřednictvím WiFi spárovat a neustále hlásí chybu i když modul vidí.
poraďte co s tím.
Díky
poraďte co s tím.
Díky
Re: SkyFi
Pozri si stránku https://support.simulationcurriculum.co ... Setup-Help. Píše sa tam aj o nastavení Celestronu so zabudovaným WiFi alebo s WiFi modulom. Viac poradiť neviem, ja používam SkyFi.
Niečo podobné sa mi stalo, ale chyba bola v zapojení kábla, keďže výrobca montáže v prílohe užívateľského manuálu uviedol nespávne poradie zapojenia vodičov. Po komunikácii s ním to napravil, vodiče som v konektore prehodil a problém bol vyriešený. Toto ale nebude tvoj prípad, keďže ti to funguje s originálnym SW.
Re: SkyFi
Vyzkoušeno na SW SynScan...zdenek píše:K rucce jde pridat jakykoliv RS232<>Bluetooth modul. Ja jej mam integrovany do rucky.
Skywatcher STARGATE-500P, ES 14/100°,ES24/82°,Baader Hyperion Aspheric 31/72°,Baader Hyperion 8/68°,ES 2" HR coma corrector, APM 20/100° APM 5/110°
Re: SkyFi
Ahoj. Zkušel si oba způsoby připojení? - tedy jak Direct Mode to Access Point Mode?albireo36 píše:Ahoj, mám taky tlustou bertu jako ty. Pořídil jsem k ní WiFi modul (Celestron) a s aplikací SkyPortal od Celestronu funguje bezproblémově. Jen jedna věc mi trochu vadí, že pokud mám současně k dalekohledu připojenou ručku, nelze jejím prostřednictvím provádět jemné pohyby dalekohledu. Ručka přestane teagovat a hlásí chybu 17 event 16.
poraďte co s tím.
Díky
Třeba se to bude v odlišných modech připojení chovat jinak.
Pokud by si se rozhodl jít cestou bluetooth, tak mám doma jeden BT modul HC-05 v zásobě a mohl bych Ti ho na příští pozorování přinést.
Re: SkyFi
albireo36
Pokud se připojíš přes aplikaci SynScan Pro, můžeš si vybrat Direct Mode, nebo Acces Point, nebo povolit oba. Pak záleží, jak se připojíš v nastavení WiFi.
Pokud přes domácí síť, pak ve Sky Safari nastav Auto-Detect SkyFi a Portnumber nastav na 11882.
Pokud se připojíš k AP - jméno je u mně SynScan_Wifi_6428, pak ve Sky Safari nezaškrtávej Auto-Detect a do IP Address dej 127.0.0.1 a portnumber 11882
Funguje mi obojí
Funguje mi obojí
Re: SkyFi
Něco jsem dneska hledal a našel informaci, která by mohla být pro někoho (nové uživatele) důležitá:
Hlavní rozdíl v použití mezi SkyFi a SkyPortal od Celestronu je ten, že zatímco při připojení přes SkyFi zůstane stávající ručka plně funkční, tak při použití SkyPortal se naopak používat přímo nesmí (i ustavení se musí dělat přes planetárium)!
Je to dáno tím, že zatímco SkyFi se zapojuje do ručky (a komunikuje tedy s ní), tak SkyPortal se zapojuje „jako“ ručka (u dalekohledů, které nemají AUX port dokonce místo ní), musí se zapojit před zapnutím dalekohledu a fyzickou ručku vyřadí...
To může být pro někoho důležité omezení - ale zase je to levnější řešení.
Těm, co to již dávno vědí, se omlouvám.
Re: SkyFi
Drobná užitečná rada pro uživatele SkyFi starších verzí (1 a 2) versus iPhone/iPad:
Od verze iOS 14 vám může toto připojení přestat fungovat. Důvodem jsou nějaké bezpečnostní změny v iOS týkající se starého protokolu WEP.
Pokud máte na SkyFi nastaven WEP (máte zadané nějaké heslo), tak se vám sice iPhone/iPad ke SkyFi Wi-Fi připojí, ale nedokáže si načíst IP adresu (ruční nastavení IP taktéž nefunguje). No a SkySafari (či obdobný SW) se vám nedokáže k dalekohledu připojit.
Řešením je WEP vypnout (na webové stránce SkyFi smazat heslo). To lze udělat buď z nějakého jiného zařízení, kde bude Wi-Fi fungovat korektně, nebo pokud žádné nemáte, tak udělat reset SkyFi - po zapnutí stisknete pomocí např. kancelářské sponky to uvnitř skryté tlačítko Reset a chvíli podržíte. Modul má potom defaultní Wi-Fi jméno „SkyFi“. Pak už se tam z iPhonu dostanete a můžete si jméno změnit...
Re: SkyFi
Doplnění:
Tohle může být obecně problém do budoucna u jakýchkoliv starších Wi-Fi zařízení vs. nové OS. Z bezpečnostních důvodů může být WEP zakázán, či s ním mohou být podobné problémy.
Free Wi-Fi ale určitě zůstane...
Takže já jsem si to přepnul na free a až příště na louce uvidíte Wi-Fi „Berta“, tak ne abyste mi hýbali s dalekohledem!
TomKocanda
Re: SkyFi
Mimochodem s přechodem na ios15 a iphone12Pro se Skyfi + SkySafari Plus změnilo v peklo…
Nevím kde je přesně chyba ale 5x to nejde a jednou jde.
— Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
Re: SkyFi
Vzhledem k tomu, že jsem to znovu rozchodil teprve včera, se stabilitou nemám zkušenost. Ale na konci měsíce jedu na pozorovací víkend a tam to důkladně prověřím.
