Stránka 8 z 70
Re: Sluneční aktivita
Napsal: 29. 09. 2019, 10:05
od Yarkho
Pozeral som sa včera (apo 66/400, slnečná fólia, Baader solar continuum filter). Nevidel som nič ani náznakom.
Napsal: 30. 09. 2019, 20:54
od DNA
Já tu oblast sledoval pouze přes SDO. Pro nepřízeň počasí jsem neměl šanci se na to podívat.
Snad z této oblasti něco bude. Doufám, že nezanikne jako ta předchozí.
Napsal: 01. 10. 2019, 16:26
od PetrK
Už je vidět vizuálně fakulové pole a malá skvrnka.
Napsal: 01. 11. 2019, 13:17
od DNA
Podle snímků z družice SDO se objevila další skvrna.
Napsal: 01. 11. 2019, 18:30
od Beda
ano, a podle magnetogramu ze Solar Dynamics Observatory patří tato skvrnka do příštího, 25. slunečního cyklu ! Jak tu již bylo zmíněno, občasný výskyt těchto obráceně pólovaných skvrn ovšem neznamená konec minima 24. cyklu. Současné předpovědi předpokládají příští maximum 25.cyklu kolem roku 2023.
Napsal: 02. 11. 2019, 16:05
od DNA
Na tu aktivitu co je na Slunci je to pěkné minimum.
Vypadá to, že se objevila další skvrna. Bohužel pro nepřízeň počasí pouze obrázek z SDO.
Napsal: 02. 11. 2019, 16:41
od Yarkho
To, že aktívna oblasť má opačnú polaritu, ešte neznamená, že patrí "budúcemu cyklu". Krátkotrvajúce AR opačnej polarity sa občas objavujú.
Nasledujúcemu cyklu bude patriť, až keď bude dlhotrvajúca.
Napsal: 02. 11. 2019, 21:17
od MaG
Máš k tomu nějaký odkaz k nastudování, že délka výskytu skvrny rozhoduje o tom z kterého je cyklu? Doteď jsem myslel, že rozhodující je polarita a heliografická šířka. A kde by jako měla být jranice, co už je dost dlouho se vyskytující?
Napsal: 02. 11. 2019, 23:52
od Yarkho
Už Foukal vo svojej knihe "Solar Astrophysics" (1. vydanie z 1990, Viley) uvádza, že existujú i krátkotrvajúce oblasti so škvrnami opačnej polarity, ktoré sa vyskytujú kedykoľvek a kľudne i vo vyšších heliografických šírkach. Až budem v kancelárii, môžem nájsť presné znenie v niektorom z neskorších vydaní.
Krátky google search na tému "active regions reverse polarity short lived" vyhodí napr.:
http://www.arrl.org/news/reverse-polari ... atory-says
http://adsabs.harvard.edu/full/1979SoPh...64...93M
http://www.stce.be/news/436/welcome.html
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1602/1602.02460.pdf
V skratke, chápem to tak, že oblasť patrí novému cyklu, keď dostane číslo a má správnu polaritu a polohu. Solarmonitor.org má nejaký druh výpadku, takže neviem overiť, či AR už má NOAA číslo.
Napsal: 02. 11. 2019, 23:54
od Yarkho
Podľa NOAA má oblasť už číslo, správnu polohu (S28), ale škvrna tam už nie je:
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-region-summary
:Product: Solar Region Summary
:Issued: 2019 Nov 02 0030 UTC
# Prepared jointly by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA,
# Space Weather Prediction Center and the U.S. Air Force.
Joint USAF/NOAA Solar Region Summary
SRS Number 306 Issued at 0030Z on 02 Nov 2019
Report compiled from data received at SWO on 01 Nov
I. Regions with Sunspots. Locations Valid at 01/2400Z
Nmbr Location Lo Area Z LL NN Mag Type
2750 S28E25 116 0010 Axx 01 01 Alpha
IA. H-alpha Plages without Spots. Locations Valid at 01/2400Z Nov
Nmbr Location Lo
None
II. Regions Due to Return 02 Nov to 04 Nov
Nmbr Lat Lo
None
Napsal: 03. 11. 2019, 16:45
od MaG
Yarkho píše:Už Foukal vo svojej knihe "Solar Astrophysics" (1. vydanie z 1990, Viley) uvádza, že existujú i krátkotrvajúce oblasti so škvrnami opačnej polarity, ktoré sa vyskytujú kedykoľvek a kľudne i vo vyšších heliografických šírkach. Až budem v kancelárii, môžem nájsť presné znenie v niektorom z neskorších vydaní.
Díky, to zní zajímavě. Asi bych se v tom až tak podrobně nevrtal, ale rozhodně pro mě jě to nové info.
Napsal: 04. 11. 2019, 13:21
od Yarkho
"The solar cycle behavior of sunspot magnetic field polarities was described in 1913 by G. Hale. He and his collaborators at Mt. Wilson found that the magnetic polarity of the bipolar spot groups in a given hemisphere switched from one cycle to the next. During the most recently completed cycle (22), which peaked between 1990 and 1991, the preceding and following spots in the northern hemisphere were predominantly of south and north magnetic polarity respectively, whith opposite polarity in the southern hemisphere. The new spots of solar cycle 23 which appeared at high latitudes were distinguished by their opposite magnetic polarity to the last spots of cycle 22 still seen at low latitudes. The so-called reversed polarity groups which violate the Hale-Nicholson polarity rule tend to be short-lived, as are also spots that emerge well outside the usual latitude belts."
"...short-lived spots seen very occasionally at up to 70 degrees..."
-- Peter V. Foukal: Solar Astrophysics, 2nd edition, Wiley-VCH, 2004 (str. 368)
Napsal: 04. 11. 2019, 20:44
od DNA
Ještě k oblasti 2750. Když se udělá video obrázků (2.11-3.11) HMII z SDO a člověk se soustředí na tuto oblast, tak lze sledovat jak skvrna zaniká na levé straně oblasti a objevuje se nová skvrna na pravé straně.
Chce to minimálně rozlišení 1024, lépe je to viděl v rozlišení 4096.
Jinak na Slunci další nová aktivní oblast, ze které vznikla skvrna.
Napsal: 18. 12. 2019, 21:33
od DNA
Po měsíci čekání další skvrna na Slunci.
Doufám, že vyjde počasí na pozorování a nebudu pozorovat pouze přes SDO.
Napsal: 19. 12. 2019, 15:39
od Cztwerec
Kéž by pomalu začal nový cyklus. Tahle skvrnka (nebo spíš zatím pole) vypadá, že by k němu mohla náležet (SV region).
- Sunspot.jpg (145.22 KiB) Zobrazeno 4163 x
