Stránka 22 z 24
M42
Napsal: 13. 01. 2015, 21:50
od Michal1
Dnes večer jsem byl rodině ukázat kometu Lovejoy. K prohlídce jsem také přidal M 42. Podmínky dost mizerné - okraj okresního města, mlhovina blízko obzoru ve vlnícím se teplém vzduchu ze sousedovic domu. Nic zvláštního jsem nečekal, přiložil jsem oko k okuláru, zaostřil a v tom jsem vykřikl úžasem. V té mlhovině byly jednoznačně vidět barvy! Tu mlhovinu jsem viděl už 100x, ale po barvách mě nikdy koukat nenapadlo. Tentokrát mě prostě praštily do očí. Po chvíli jsem to zkusil ještě jednou, jestli se mi to nezdálo. Nezdálo. Tento obrázek ukazuje, co jsem viděl (na klik větší):
(autor fotografie Michal Ringes,
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=m ... 534723.jpg )
Úplně nejnápadnější byl barevný přechod mezi okolím Trapezu 2 a vláknem 1 u hvězdy H. Trochu taková duha. Barvy byly zhruba stejné, jako na této fotografii, jen oblast u Trapezu byla trochu více do azurova a vlákno do hněda. Barva ramen mlhoviny 3 a 4 byla také hnědorůžová, ale o poznání méně výrazná. Hvězda H byla v porovnání s čtyřhvězdou Trapezu trochu dožluta.
Pozorováno dalekohledem Schmidt-Newton 203/812. Okulár Meade super Plossl 26 mm (zv. 31x), bez filtru. Při zv. 74x mi barvy nepřišly tak výrazné. Zkoušel jsem také, jestli barvy nebudou lépe vidět, když si naruším adaptaci na tmu pobytem v osvětlené místnosti. Teoreticky by pak mělo noční skotopické vidění vystřídat denní fotopické, při kterém lépe rozeznáváme barvy. Žádného zlepšení ani zhoršení jsem si nevšiml. Je ale pravda, že ani napoprvé jsem na tmu příliš adaptovaný nebyl.
M42
Napsal: 13. 01. 2015, 22:20
Barvy jsou vidět podle toho, jak jasný je objekt. S adaptací na tmu to nemá nic společného
M42
Napsal: 13. 01. 2015, 22:50
od Sasa3
Tu duhu jsem kdysi v 250tce videl taky (a nejen ja, i privolany nezavisly clen rodiny):
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... _45UT.html
Taky me to dost prekvapilo.
M42
Napsal: 13. 01. 2015, 23:18
od Dodo2607
Dnes som ju pozoroval tiež. Po prvý krát v dobsone 200/1200. Podmienky boli dosť dobré ale videl som len jej malú časť v okolí trapezu bez náznaku farieb. Viete mi niekto povedať ako sa dá v 200vke približne vidieť ?
M42
Napsal: 14. 01. 2015, 07:45
od haplo602
Na M42 som vcera s otvorenou hubou cumel asi pol hodinu aj ja ... sice ziadne farby, ale taky nadherny pohlad som este nemal (33x a 85x zv.). asi som mal stastie aj ked momentalne orion nieje v najlepsej casti oblohy pre mna (hned nad susedovym domom ktory obcas zasvieti taku neprijemnu vonkajsiu lampu).
M42
Napsal: 14. 01. 2015, 21:55
od Michal1
Viete mi niekto povedať ako sa dá v 200vke približne vidieť ?Dá se vidět ohromné množství detailů, tak moc, že se to ani nedá slovy popsat. Ale jako u veškerého pozorování oblohy, i zde hodně závisí na zkušenostech pozorovatele. Jestli jsi na M42 koukal poprvé, pak se ani nedivím, že jsi viděl, co jsi viděl. No tak hlavní rysy jsou ta jasná oblast kolem Trapezu, z ní vybíhají na opačné strany dvě ramena, které se na konci spojují, takže tvoří smyčku. Uvnitř smyčky na straně protilehlé Trapezu je skoro úplná tma. Zkus nejprve najít ta ramena jak vystupují z nejjasnější části a pak je stopovat dál a dál.
M42
Napsal: 15. 01. 2015, 15:19
od Dodo2607
Práve že nepozeral som poprvé ... tak neviem čím to môže byť. Nabudúce to ešte skúsim.
M42
Napsal: 16. 02. 2015, 11:44
od michalostravice
Už dva dny tuto mlhovinu pozoruji dobsonem GSO 250mm při zvětšení 63x. Při mém pohledu(přímo jak to vidím s převrácením) tam jsou vlevo tři hvězdy, které dávají tvar trojúhelníku s násobně jasnější vrchní hvězdou. Okamžitě ten tvar bije do očí, ale vůbec nejsou nejjasnější vůči centru. Na stelariu jsem je nenašel i když mám orientaci správně nastavenou.
Obraz vidím takhle, ale ani tady ten trojúhelník hvězd neodpovídá poloze ani jasností, protože ty spodní jsou ostré, ale nejasné. Samozřejmě, že bych mohl uvažovat o tom, že vidím vlastně jen ten střed a klame mne zrak vůči přiloženému odkazu a pak by to odpovídalo, jen ta jasnost a poloha nesedí, protože ten trjúhelník je dál v rameni.
http://www.asod.info/wordpress/wp-conte ... M42-43.jpg
M42
Napsal: 16. 02. 2015, 12:37
Je to otevřená hvězdokupa, podle 4 nejjasnějších hvězd má jméno Trapéz. Jsou to hmotné, mladé svítivé hvězdy, které ozařují vlastní mlhovinu. A protože jsou v ní, mohou se jevit jako "utopené" a neostré v mlhovině.
M42
Napsal: 16. 02. 2015, 12:42
od hamr
Přesně nevím o které hvězdy se jedná, ale nejedná se o tzv. Trapéz? Při pozornějším pohledu by měly být vidět ale 4 hvězdy do lichoběžníka.
http://astrofotky.cz/~Ludek_Hamr/1365243224.jpg
p.s.tak s křížkem po funuse
M42
Napsal: 16. 02. 2015, 12:50
od Lamid
Okamžitě ten tvar bije do očí, ale vůbec nejsou nejjasnější vůči centru. Na stelariu jsem je nenašel i když mám orientaci správně nastavenou.To vycitam Stellariu aj ja. Hladal som volbu ako vypnut ten obraz hmloviny, aby bol vidiet Trapez. V mensom priemere je krasny Trapez a hmlovina v pozadi. V Stellariu je ta oblast prepalena.
M42
Napsal: 16. 02. 2015, 16:24
od michalostravice
Díky za reakci. Dle všeho mi mozek po paměti posunul trapéz o 20 minut vlevo a ke všemu jsem se pohyboval v jiném měřítku (začátečnická chyba). Hned po přečtení odpovědí jsem našel tohle a bylo jasno.
http://www.epsilon-lyrae.de/Doppelstern ... ionis.html
M42
Napsal: 16. 02. 2015, 16:34
od elon254
tady je k trapázu(a ostatním) více v češtině
http://hvezdnouoblohou.wz.cz/orion.php#m42
M42
Napsal: 16. 02. 2015, 18:57
od Artaban
No když už máš jasno, tak můžeš zkusit v Trapezu hvězdy F a E. Zvětšení nad 100x.
M42
Napsal: 21. 02. 2015, 13:06
od michalostravice
Tak včera další neúspěšný pokus o rozlousknutí trapézu. Ani po hodině nic. V mlhovině se zobrazily další hvězdy a vynikla struktura i velikost,ale nic více. Obloha vypadala nejlíp za poslední dny, bohužel zdání klame. Tající sníh tvoří citelnou vlhkost a takovou nenápadnou clonu, kterou svítivější hvězdy prosvítí, takže jsem těšil zbytečně. Po 21 hodině ztráta detailů.
Pro porovnání podmínek - M31 nešla v hledáčku vidět vůbec, M78 na hranici viditelnosti přímým pohledem, Jupiter zcela bez detailů, zvětšení nad 140x jako pohled přes igelit a hůř. A to optický sloupec směrem k mlhovině prochází beskydskou oblastí tmavé oblohy a to z výšky 535m.n.m.
