PixInsight
mirkovacik
Re: PixInsight
Příspěvek #601 od mirkovacik » 06. 10. 2018, 19:53
Ja som Pixi tiez skusil na 2x a zistil som, ze vsetko starsie som prepracoval a mal s lepsi vysledok. Potom som uz v inom ani nechcel spracovavat. A to aj tak vyuzivam tak na 25% alebo aj menej.
Ovladanie ma asi zmysel tak, ako je spravene, s odstupom casu to hodnotim ako zmysluple, premyslene a hlavne produktivne, aj ked na zaciatok nie uplne intuitivne.
Tych 230 je cca 270, treba pripocitat statne vypalne.
Ale jednak to pri cenach ostatneho vybavenia je predsa len z tych mensich poloziek a tiez treba povedat, ze aj autori si zasluzia mat zaplatene za svoju pracu.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
LukasNestak
Věk: 38
Re: PixInsight
Příspěvek #602 od LukasNestak » 09. 10. 2018, 14:29
Ak človek používa iba PixInsight, tak nie je potreba používať zároveň dva programy DSS a PS?
Pri niektorých fotkách som si všimol, že ľudia použili iba PixInsight, alebo používali dva programy DSS a PS.
http://astrofotky.cz/~Nestak
dablik
Věk: 42
Re: PixInsight
Příspěvek #603 od dablik » 09. 10. 2018, 15:58
presne tak. Pixi je komplexny nastroj. Uz nie je nutny ziadny dalsi SW. Jedine ze by sa chcel clovek este zlahka pohrat vo Photoshope.
montaz: EQ6R
pedrosanchez
Věk: 40
Re: PixInsight
Příspěvek #604 od pedrosanchez » 10. 10. 2018, 18:24
Haha, pánové, jsem namydlený. Trial verzi mi sice schválili, ale je pouze 64 bit a já mám Widle 32 bit. :/ Samozřejmě mi to nejde nainstalovat.
Re: PixInsight
Příspěvek #605 od Bill » 10. 10. 2018, 20:31
Já už si to moc nepamatuji - ty máš speciální trial licenci nebo trial verzi, která nepotřebuje licenci?
32 bit verze se už několik let nedělá, ale na seznámeni by to stačilo.
Já bych někde poslední 32 bit verzi měl mít.
pedrosanchez
Věk: 40
Re: PixInsight
Příspěvek #606 od pedrosanchez » 11. 10. 2018, 09:21
Bille, díky, ale nehledej to, to přeci nemá cenu. Licence je na 45 dní a pak bych si musel koupit plnou verzi a jestli ji už nedělají ve 32 bit, tak je to na nic.
Instalovat nové Windows kvůli tomu nebudu. To mě teda naštvali :(
Sosnul jsem si trial verzi PI-windows-x64-01.08.05.1353-20170809-t
Ještě to zkusím nainstalovat na manželčině notebooku (Windows 10), ale tam se mi nedobře pracuje.
Re: PixInsight
Příspěvek #607 od Bill » 11. 10. 2018, 10:16
Plná verze je 32 bitů - ale už je stará a není podporovaná. Já jsem ji ještě nedávnou používal no fotícím noťasu jako inteligentní "fits viewer".
Pokud to myslíš vážně, tak by jsi měl zvážit HW nebo aspoň OS upgrade...
Aby PI dobře běželo, tak je vhodné více paměti - to bouhužel 32 bit OS neumožňuje.
Když se podíváš třeba na Photoshop, tak je doporučeno 8GB paměti - to s 32 bity neklapne i když je 32 bitů podporováno...
Pro současné 64bit PI je naprosté minimum 4GB, ale doporučené:
- Minimum reasonable amount of RAM: 8 GiB on a 64-bit machine and operating system.
- Recommended performance RAM: From 16 GiB to 64 GiB (depending on the sizes and number of images to process) on a 64-bit machine and operating system
Vítej v 21. století :-(
Ono raději si přečti celou doporučovanou HW configuraci:
https://pixinsight.com/sysreq/
PI třeba moc nepředpokládá menší rozlišení 1920×1080. Já mám 2 Eizo monitory 1280x1024 a je to opruz (musel jsem zakázat nějaká tlačítka a pořád něco přesouvám mezi monitory). Našince hodně potěší:
Recommended low-dpi display resolution: 2560×1440
francek
Re: PixInsight
Příspěvek #608 od francek » 11. 10. 2018, 11:14
Pracovať s FullHD monitorom(1920x1080),nie je až také hrozné. Horšie je to s pamäťou( pod 32GB RAM je to otravné) a hlavne s voľným miestom na disku a typom. Najlepšie SSD a nie menej ako 500 GB. Pri spracovaní napr. 200 snímok 20MB ti narastie svapovací priestor nad 200 GB! Ak nemáš na disku miesto, zamrzne ti PI.
Celestron AVX, CG-4, RC 152/1380, ED 80/480, Binar 80/300, MAC102/1300, LACERTA MGEN GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.
LukasNestak
Věk: 38
Re: PixInsight
Příspěvek #609 od LukasNestak » 11. 10. 2018, 21:51
francek píše:Pracovať s FullHD monitorom(1920x1080),nie je až také hrozné. Horšie je to s pamäťou( pod 32GB RAM je to otravné) a hlavne s voľným miestom na disku a typom. Najlepšie SSD a nie menej ako 500 GB. Pri spracovaní napr. 200 snímok 20MB ti narastie svapovací priestor nad 200 GB! Ak nemáš na disku miesto, zamrzne ti PI.
Myslíš že takéto SSDčko by bolo vhodné, prípadne NVMe disk to trochu urýchli?
https://pevne-disky.heureka.sk/a-data-s ... xs11-480g/
Re: PixInsight
Příspěvek #610 od MMys » 12. 10. 2018, 07:38
Pokud si můžeš vybrat, tak rychlý M.2 SSD pomůže, sám funuju tak, že na SSD si dávám aktuální zpracovávaný projekt, po dokončení smažu vzniklou hromadu meziproduktů (tedy adresáře Calibrated, Registered) a zbytek odklidím na plotnové disky.
A hlavně nešetři na RAM a počtu jader, kdybys něco nového kupoval ;) Ten SW je trochu nenažraný (vzhledem k objemu zpracovávaných dat se ale není čemu divit) ale jinak velmi povedený a stabilní.
LukasNestak
Věk: 38
Re: PixInsight
Příspěvek #611 od LukasNestak » 12. 10. 2018, 09:18
MMys píše:na SSD si dávám aktuální zpracovávaný projekt a zbytek odklidím na plotnové disky.
Tak som si to predstavoval, že na SSD spracujem a výsledok uložím na HDD.
V apríli som si skladal pracovný PC, i7 8700k, 16GB RAM, QUADRO M4000. To by mohlo stačiť?
RAMku by som prípadne dokúpil až keď klesnú ceny, lebo posledný rok sú extrémne.
Inak pri výber SSD M2 si treba dať pozor aby bol NVMe a nie SATAIII!
Rozdiel je cca dvojnásobná rýchlosť.
Dansemacabre
Re: PixInsight
Příspěvek #612 od Dansemacabre » 12. 10. 2018, 09:53
K rychlé operaci se snímky stačí mít na SSD disku jen data, nebo na něm musí běžet celý Pixi? (tzn jestli když připojím externí SSD k noťasu a zapnu kalibraci, poznám nějaký rozdíl - a samozřejmě si uvědomuju, že úzkým hrdlem bude v tomhle případě spíš procesor a ramky na noťasu).
LukasNestak píše:V apríli som si skladal pracovný PC, i7 8700k, 16GB RAM, QUADRO M4000. To by mohlo stačiť?
- grafiku za dvacku na zpracování astrofotek nepotřebuješ, Pixi stále nepodporuje GPU procesování a pravděpodobně v dohledné době ani nebude :lol:
Re: PixInsight
Příspěvek #613 od hades » 12. 10. 2018, 10:00
Úzkým hrdlem bude externí připojení toho SSD
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Re: PixInsight
Příspěvek #614 od Bill » 12. 10. 2018, 10:14
Ale lepší by to mělo být.
Už jenom to, že systémový swap bude na jiném disku než PI cache a snímky.
Já používám starší počítač s normálními disky a mám systém na jednom, PI cache na druhém a snímky zpracovávám přímo z NAS (což je sice pomalé, ale zase tak moc mě to neomezuje).
Ale mám CCD - takže spíše max desítky snímků s velkostí 11MB... ASI 1600 bude chtít trošku jiné vybavení na zpracování (nebo trpělivost při kalibraci - pak už je to asi jedno)
francek
Re: PixInsight
Příspěvek #615 od francek » 12. 10. 2018, 10:29
Systém, swap, Pixinsight by mali bežať na najrýchlejších diskoch. Hlavne swap- predlžená RAM.
Zpět na “Software, literatura, ...”
