Stránka 77 z 108
Re: PixInsight
Napsal: 26. 09. 2020, 15:44
od kolec
Ručné spracovanie používam dávno. V automatizovanom si nechám obrázky iba skalibrovať
Bias (superbias) - v podstate ani ho nie je treba a hlavne treba rozmýšlať aká máš senzor
CC použivam stále , vzdy si do neho dosadim nove pole hot poxelov a vadných stĺpcov
LN -doporučujem opticky vybrat zopar dobrych a približne rovnakých obrázkov - sústrediť sa na pozadie !!!!!!!!
SS nepouživam - v blinku vyhadžem zlé snímky
Drizzle je super vec , ale iba pre podsamplovane snímky. Ja robim Dr.a nakoniec snimky resamplujem na pôvodnú velkosť a je to obrovsky rozdiel
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 09:25
od hades
Kluci už to vše okomentovali, já bych jenom napsal k tomu SubframeSelectoru: pokud ti to nebere vzorce, může být poblém v použitém desetinném znaménku. Zkus místo desetinné čárky použít tečku a naopak
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 09:39
od LukasNestak
Napríklad tento vzorec nechce:
(15*(1-(FWHM-FWHMMin)/(FWHMMax-FWHMMin)) + 15*(1-(Eccentricity-EccentricityMin)/(EccentricityMax-EccentricityMin)) + 20*(SNRWeight-SNRWeightMin)/(SNRWeightMax-SNRWeightMin))+50
Dokonca vypíše že nechápe ani čo je FWHMMin.
Skúšal som tento návod:
https://www.lightvortexastronomy.com/tu ... l#Section5
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 10:45
od astar
Když už se tu Lukáš ptá na SubframeSelector, tak mám taky dotaz .
Proč se mi nezobrazuje graf , jen hláška Your file was not found . Jak tam dostanu ty grafy . Díky za odpověď.
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 12:25
od LukasNestak
Astar:
V Target Subframes všetko zmaž "clear", potom vlož snímky "Add Files". Nadstav si aspoň Subframescale "Systems parameters" a klikni Measure.
Keď to spraví tak v Plots budeš mať grafy.
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 12:46
od kolec
Lukáš,
Komplikovanosť vzorca ktorý udávaš ukazuje hlbokú mieru tvojích znalostí predmetnej problematiky. Klobúk dolu
Palo
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 13:56
od hades
Kolecův příspěvek je velmi trefný, ale zcela zbytečný. Za ty hodnoty Min a Max musíš dosadit čísla, která ti SubframeSelector spočítá
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 13:59
od LukasNestak
Palo:
Popravde som SS používal iba tak, že som vyplnil "Systems parameters" a žiadne vzorce som nevkladal. Jednoducho som tam hodil snímky a ktoré snímky ukazovali odchylky, tak som pozrel a prípadne vyhodil. Tušil som že nevyužívam potenciál SS, ale boli dôležitejšie veci čo som sa mal naučiť alebo vyriešiť pre kvalitnejšie snímky.
Úprimne sa ani trochu nehaním za to, že predmetnú problematiku neovládam, ak by som ju ovládal tak tu nič nepíšem. Navyše ani návody správne pochopiť nie je vždy jednoduché.
Napríklad tento vzorec funguje keď ho šupnem do Approval:
FWHM < 5 && Eccentricity <= 0.6
Ale keď šupnem zároveň ten zložitejší do Weighting, tak vedľa Weighting je červené X, takže ten nepapá. Keď v Weighting nechám SNRWeight to papá.
Hades:
To som skúšal a nechce to. Na skúšku som dal zhruba takýto vzorec:
(15*(1-(FWHM-FWHM3)/(FWHM5.4-FWH3)) + 15*(1-(Eccentricity-Eccentricity0)/(Eccentricity0.6-Eccentricity0)) + 20*(SNRWeight-SNRWeight8)/(SNRWeight12-SNRWeight8))+50
Možno zle chápem hodnoty Min/Max
Re: RE: Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 16:14
od hades
Co je FWHM3? Co je FWHM5.4? Co je Eccentricity0? Atd.. Na techto mistech bys mel mit bud proměnné nebo konstanty
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 19:20
od astar
Lukáši nevím jak to myslíš? Když jsem měl předešlou versi tak to bylo v poho, bylo to v jednom okně i graf . V té nové 1.8.8-6 je to rozděleno do 3 oken , viz obrázek . Jak získám tem soubor dole v obrázku nevím ? Automaticky se nevytvoří .
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 20:01
od LukasNestak
astar: To ti nepomôžem u mňa SS vyzerá inak.
Hades: Kde navolím premenné, alebo odkial zistím konštanty?
U mňa SS vyzerá inak ako u astara alebo ako je v návode na
Nemám žiadne 3 tabulky, možno aj tam vzniká nedorozumenie.
Mám verziu 1.8.8-5 Ripley (x64)
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 22:33
od hades
astar: mě to dělá to samé na stroji s W10. Na ubuntu mi to funguje. Myslím, že to nějak souvisí s nějakou knihovnou, která není ve widlích aktuální. Na druhou stranu mi to moc nevadí, tak to neřeším. Na fóru pixi bys určitě našel odpověď, proč to nefunguje.
LukasNestak: No tak přece ty hodnoty ti spočítá SubframeSelector. Podívej se na pravou část screenshotu, co sem dal astar. V té tabulce je vše. A nechápu proč používáš starou verzi, máš nějaký důvod neupgradovat?
Re: PixInsight
Napsal: 27. 09. 2020, 23:01
od LukasNestak
Nemá dôvod neupgradovat, naposledy si PI samo aktualizovalo, tak som si myslel že sa aktualizuje samo.
Re: PixInsight
Napsal: 28. 09. 2020, 11:04
od LukasNestak
Preinštaloval som ho + som nainštaloval balík skriptov GAME a SS už nemám v SCRIPT - Batch Preprocessing. Všade som hľadal ale nikde nie je. Jedine v Object Explorer ho nájde, ale tam ho neviem spustiť.
Stalo sa vám niečo podobné?
Re: PixInsight
Napsal: 28. 09. 2020, 11:24
od Pidrman
Zdravím
Potřebuji poradit. Mam tři složené snímky z různých nocí a chci je zkusit spojit ( jedná se o klasické RGB )
Jakým scriptem se to provádí ? Pomocí StarAlignment ?
Díky Honza
