kontrola kolimatoru
michalkoci
kontrola kolimatoru
Příspěvek od michalkoci »
Zdarvim vsechny,
pro precteni tematu ohledne dalekohledu GS600 od p.Matouska me napadla otazka ohledne spravne funkce kolimatoru. Ja si se svym vesele serizuju dalekohled, ale nevim, zda neni rozhozeny samotny kolimator.
Jak nebo kde si mohu overit jeho presnost, popr. seridit? A jak musi byt serizeni presne (kdysi jsem od nekoho slysel, ze by se paprsek nemel vychylit o vice nez 1mm na vzdalenosti 15m) na dalekohled GS500 (ohnisko 750mm)?
dik
MP
kontrola kolimatoru
Příspěvek od MP »
Ten 1mm na 15m je prehnanych, protoze s takovou presnosti to ani neupnes do vytahu, ani neseridis zrcadla ( od vytahu k hlavnimu zrcadlu to je treba metr, to by nebyla ani desetina mm pri serizovani sekundaru a paprsek ma aspon 2mm prumer ).
Ja obvykle s kolimatorem tocim ve vytahu a overuji, ze body zustavaji na miste. Pokud je to ujete treba jen o 1mm, staci vzit stred takto opsane kruznice. Pokud je to vic, vyprovokuje mne to k serizeni kolimatoru. K tomu bud pouziji opet otaceni ve vytahu, nebo kutaleni po rovne podlozce s promitanim bodu tak na 5m vzdalenou stenu.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Maros
kontrola kolimatoru
Příspěvek od Maros »
V okularovom vytahu sa to nastavuje uplne jednoducho a presne.Ked mas dobre skoliminovany dalekohlad,tak ta cervena bodka z kol. sa musi pri otacani kol.v okularovom vytahu tocit na jednom mieste a nemala by opisovat kruznicu pri pohlade na primarne zrkadlo.
kontrola kolimatoru
Maros napsal: V okularovom vytahu sa to nastavuje uplne jednoducho a presne.Ked mas dobre skoliminovany dalekohlad,Jenže ten dalekohlede nemáš nikdy dokonale skolimovaný a není důvod ten kolimátor přeci seřizovat v dalekohledu. Na to stačí několik metrů vzdálená zeď a je to naprosto přesné. Ale o tom  tu již bylo psáno
sussudio
kontrola kolimatoru
Příspěvek od sussudio »
na tom primáru by to takhle ale přece fungovat mělo milane. i když dalekohled nebude vůbec skolimovanej, při pohledu na primár musí být vidět stále bod. to, že se paprsek z primáru odrazí úplně jinam než zpátky do středu kolimátoru pro tenhle účel přece nevadí... když nic jiného, tak je to dobrá kontrola. oder?
nedoporučuji obchodování s DUKem
greatgig
kontrola kolimatoru
Příspěvek od greatgig »
Považuji za nejlepší uložení laserového kolimátoru do jednoduché "kolébky" ze dvou spojených dřevěných, plechových nebo plastových podpěr s výřezem ve tvaru "V", viz:
http://www.cloudynights.com/howtos2/laser.htm
http://www.o-je.de/laser.htm
http://members.telering.at/anton.gabrie ... /index.htm
a promítání bodu na vzdálenou stěnu (5 - 10 m) a seřízení tak, aby bod při otáčení kolimátoru v uložení zůstal na místě (neopisoval kružnici).
Otáčení v podporách a zmenšování kružnic seřizováním je zřejmě podstatně jednodušší a přesnější než odvalování kolimátoru po stole (především, jestliže z něho vyčnívají šroubky ;D) se sledováním rovné (předkreslené) čáry na stěně, kterou je navíc potřeba "trefit", a promítání na stěnu v co největší vhodné vzdálenosti zase přesnější než promítání pouze na vzdálenost mezi okulárovým výtahem (kde je navíc vždy určitá vůle) a primárním zrcadlem. Navíc je odražený laserový paprsek od zrcadla pro oko podstatně nebezpečnější než jeho obraz na stěně 8).
sussudio
kontrola kolimatoru
takhle nějak... já používam redukci do svěráku a promítam na vrata od garáže. projekce na zrcadlo dalekohledu je vážně vhodná jen pro tu kontrolu...
Pavuk_
kontrola kolimatoru
Příspěvek od Pavuk_ »
ja ho kolimujem tak, ze mam jeden dalekohlad ulozeny v plastovo/kovovom kufri (baumax) a ten ma taku drazku v tvare V (plech) uz vyrobenu na veku, sluzi na prenasanie vodovahy.
Kolimujem ho otacanim v tej drazke a mierenim kolimatoru cez dve izby na stenu
kontrola kolimatoru
sussudio napsal: na tom primáru by to takhle ale přece fungovat mělo milaneFungovat ano, ale vzhledem k tomu, že to má vždy v okulárovém výtahu trochu vakl, i když se to přitlačuje  k objímce ,  je to určitě méně přesné a připadá mi to tak nějak krkolomné.Ale je vidět, že většina  z nás to dělá normálně , t.j. v nějakém V- čku či prizmátku a tam je to naprosto bezproblémů a korektní.
Maros
kontrola kolimatoru
Ja som to robil aj vo V-cku a aj v tom okularovom vytahu.V oboch pripadoch to bolo dobre,akurat v tom okul.vytahu sa to lepsie nastavovalo.Mam na primarnom zrkadle urobenu v strede bodku fixom a koliminator mozem pri nastavovani aj upnut v okulari.Potom mozem pozerat na ten primar a hned aj nastavovat.Je to presne a rychle.
Miloš Žák
Re: kontrola kolimatoru
Příspěvek od Miloš Žák »
Když teď mám přístup k 3D tiskárně, vymýšlím vymyšlené a tisknu jak zběsilý :-) Přípravek na seřízení laserového kolimátoru. Možná si ho nechám udělat z hliníku. Teda pokud to nebude stát ranec :-)
Příspěvek od hades »
Taky to mám, ale záhy jsem zjistil, že tím kolimátor nezkolimuju dostatečně přesně. Proto jsem vytvořil jiné řešení, kdy se kolimátor upíná do držáku tak, že je kolimátor ve svislé poloze a míří na zem. Jeho otáčením k ložisku se pak dá kolimátor zkolimovat velmi přesně.
Miloš Žák
Tak si říkám, jak přesně musí být kolimátor seřízený? Zatím jsem kroužku o průměru cca 8mm při vzdálenosti 5,5m. :-)
Edit: 3mm na 5,5m :-)
No problém je, že takovéto udělátko ti nezaručí, že se ti při otáčení toho kolimátoru on sám nepohne. Ten svůj "vynález" používám na vzdálenost 1,5 metru a vím na tuty, že se při otáčení ten kolimátor nijak nenakloní.
Já jsem chtěl co největší přesnost protože jsem tím kolimoval výtah na refraktoru. A při kolimaci pomocí prvního přípravku to prostě dost přesné nebylo. Jak je tomu u zrcadla nevím, třeba to bude stačit.
Miloš Žák
Nejsem si jistý jak myslíš to "nepohne". Kolimátor je celkem těžký, takže v ložiscích leží stabilně a bez vůlí. Otočit s ním jde lehoučko dvěma prsty. Do stran se nehne ani o píď, a pohyb vpřed a vzad na tu vzdálenost nevadí. Aby se nepohnul celý přípravek na stole, vyřeším malou truhlářskou svorkou. Pak to musí držet pevně jak víra :-)
