LightBox z LED pásky
Otázky, rady, tipy, návody...
ZV
Příspěvek od ZV »
chci si vyrobit lightbox pro 8" Newton a zabývám se myšlenkou použít na to 12V LED pásku - nastříhat, nalepit na pevnou podložku do tvaru čtverce/kruhu a paralelně pospájet. Tohle dát na dno vhodné krabice a nad to několik vrstev pauzáku nebo mléčného plexiskla jako difůzor.
Chtěl bych se zeptat, co si o tom myslíte. Dají se očekávat nějaké problémy? Napájet bych to chtěl přímo z autobaterky - půjde to? Jaký to tak může mít odběr proudu? Podotýkám, že v oblasti elektriky jsem totální lama.
díky, Zbyněk
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
Karell
Příspěvek od Karell »
Myslím si, že světlo nebude dostatečně rozptýlené, vytvoří bodové zdroje.  Jako levné řešení bych doporučil je buď dělat přes pauzák proti obloze v odpoledních hodinách, pokud možno bez oblačnosti a nebo se mně osvědčilo, a stále používám, zářivkové těleso se dvěma zářivkami Philips, denní bílá (6200 K), umístěné cca v 1 metru od masky s 5 vrstvami pauzáku na tubusu.
Edit: na tom zářivkovém tělese je při použití nasazený originální mléčný kryt
ZV
Příspěvek od ZV »
Na obloze fotím flat field teď, ale rád bych s tím skončil. Když jedu z focení domů, musím foťák sundat a pak znovu trefit správnou orientaci. Nebo když během focení překládám montáž a otáčím i foťák, rád bych si udělal flaty ještě před jeho otočením.
Nevím čím přesně to je (asi mimoosovým hledáčkem), ale moje flat snímky jsou na orientaci hodně citlivé.
S tím lightboxem jsem se inspiroval tady http://www.rc-astro.com/equipment/light_box/index.htm - čekal bych, že když je možné zrovnoměrnit světlo z jednoho centrálního zdroje, tak z pole zdrojů to půjde taky.
Karell
Takhle tomu rozumím víc. Představoval jsem si to jako nasazené nakonec tubusu a LED diody těsně za tím papírem. Tady je zdroj světla také od vrstvy papíru ho rozptylujícího více vzdálený. Vlastně je to podobné tomu, co popisuji. Jen jsem to řešil pro průměr 305mm jinými prostředky :)
P.S. rozumím tomu problému výroby FF v terénu, řešil jsem to tak, že jsem kameru nesundal a dovezl domů přesně v pozici, ve které jsem fotil. Později jsem si pořídil adaptér 12V/220V a vyráběl FF v poli s tím popsaným zářivkovým tělesem...nerozumím ale tomu, proč při meridian flipu otáčíš foťák, to mně přijde jako nadbytečné.
Myslím si, že světlo nebude dostatečně rozptýlené, vytvoří bodové zdroje.Vzhledem k tomu, že diody budou evidentně mimo hloubku ostrosti bodové zdroje určitě nevytvoří. Mohlo by to být použitelné.
ZV
Příspěvek od ZV »
...nerozumím ale tomu, proč při meridian flipu otáčíš foťák, to mně přijde jako nadbytečné.Opět za to může mimoosový hledáček - u většiny objektů vhodných hvězd k pointaci není moc a tak se snažím otočením hledáčku najít stejnou pointační hvězdu - no a s hledáčkem se otočí i foťák.
Karell
Každopádně, pokud to řešení budeš realizovat, potom napiš, jakých jsi dosáhl výsledků, z vlastní zkušenosti vím, že leckdy se hodí jakýkoliv námět.
