Hyperion 3,5/5/8/13/17/21/24mm
Fieldy-cz
#31
Příspěvek od Fieldy-cz »
Má někdo z Vás zkušenost s přimým našroubováním samotného těla zrcadlovky na tyto okuláry?
Rudohor
#32
Příspěvek od Rudohor »
Skusal som, ale nemozem zhodnotit vysledok. Zvacsenie s 13mm bolo prilis velke na pozemne ciele aj na oblohu (bezmotorovy dobson).
Kennym
#33
Příspěvek od Kennym »
Tak dneska mi přišel okulár.Nečekal jsem, že je tak velký. Zatím jsem viděl jen seťáky, tak to byl šok No jsem na něj zvědavej :)
Vykuk
#34
Příspěvek od Vykuk »
Zdravím.
Mám asi 14 dní Hyperion 13 mm. Možná máme s "topry"m podobný problém. Zjistil jsem, že mi nevyhovuje gumová očnice okuláru. Je tam nasazená spíše taková manžeta, viz obrázek: http://www.supra-dalekohledy.cz/user_fi ... 3_9267.jpg Mám sice ještě možnost ji vyměnit za cosi stavební výškou podobného "O" kroužku s boční chlopní, což bylo přibaleno, ale na výsledku se nejspíše nic nezmění. U 2" PanaView mi naprosto vyhovuje možnost opřít si oko o vysunovací očnici. Jak to tady nejde, tak mám velký problém udržet optimální polohu oka vůči ose okuláru. Myslíte, že mi pomůže tahle gumová očnice: http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4143.html ? Vypadá totiž výrazně stavebně vyšší než to co mám. Používáte ji někdo ?
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Jožin110
Věk: 68
#35
Příspěvek od Jožin110 »
Já jí se značnym úspěchem používám u http://opticscamp.com/977-thickbox_defa ... scope-.jpg
Je to okulár od 100 mm spotingu http://dalekohledy.heureka.cz/celestron ... d/galerie/
Snažím se jí nasazovat na vše co potřebuju. Dokonale mi sedí a nepouští ve dne světlo
Xmarth
#36
Příspěvek od Xmarth »
Jožin: A zkoušel jsi tu očnici u Hyperionu ohrnout, pak je poměrně vysoká a moc světla nepouští (rozhodně mi nepřipomíná manžetu) ale uznávám, že nemusí každému vyhovovat mě třeba také moc neseděla, nejraději mám šroubovací očnice, mohou být klidně i z tužšího plastu.
Auriol 10x50. Nikon 3200 + 40mm 2,8 micro, 18-55mm, Tamron 70-300, Samyang 500/8.
Vykuk
#37
Xmarth: Máš pravdu. Měl jsem během pozorování nějakou zástavu toku myšlenek. Očnice jde ohrnout, domnělý problém vznikl když mi potmě po každém pokusu o ohrnutí zůstala v ruce. Teď mi pod lampičkou zůstala v ruce také, ale nasadil jsem ji už ohrnutou a drží. Nenapadlo mě že má držet za takový tenoučký rantlík... Samozřejmě "O" kroužek s chlopní zůstává pouhou atrapou nadále. Okulár jsem kupoval na DSO, tak snad nebude atrapy s chlopní potřeba.
Jožin110
Věk: 68
#38
Možná jsem to nenapsal přesně - já jsem s ní maximálně spokojen. Opravdu se mi s očnicí o hodně vylepšilo pozorování a všem bych jí doporučil. Mám na mysli
Vykuk
#39
Uvidím jak mi to půjde až bude někdy zase vidět. Možná na ní i dojde, ale nerad bych zbytečně plašil vyzvedávače (příbuzné) v Praze...
MaVac
#40
Příspěvek od MaVac »
Používám Hyperion 5mm s odšroubovaným spodkem (tedy jako 2" 22.5mm) ale obraz trpí komou. Mám MPCC, ale nedaří se mi to dát dokupy tak, aby to fungovalo. Mám jen dva 2" tubusky (FTR 14mm a 28mm) a ani s jedním obraz není rovný. Zkoušel jsem hledat na netu nebo na stránkách Baaderu a nenašel jsem, tak se ptám tady. Nevíte, jaká má být vzdálenost MPCC od konce Hyperiona, abych měl rovné pole?
Newton GSO 150/750 na EQ-5, pár okulárů a k tomu Canon 450D.
Jsem začátečník, ale snažím se :-)
Věk: 57
#41
Používám Hyperion 5mm s odšroubovaným spodkem (tedy jako 2" 22.5mm) ale obraz trpí komou. Mám MPCC, ale nedaří se mi to dát dokupy tak, aby to fungovalo. Mám jen dva 2" tubusky (FTR 14mm a 28mm) a ani s jedním obraz není rovný. Zkoušel jsem hledat na netu nebo na stránkách Baaderu a nenašel jsem, tak se ptám tady. Nevíte, jaká má být vzdálenost MPCC od konce Hyperiona, abych měl rovné pole?Hyperiony bez spodku nemají valný obraz, není to dobré řešení. ;)
Buby
Věk: 36
#42
Příspěvek od Buby »
Hypík je 8- členný okulár a po odšroubování spodku ti z toho zůstane 5-členný erfle, který si se světelnými dalekohledy (např. tvůj F5) nikdy netykal a ani komakorektorem to nezlepšíš. Na vizuál totiž není koma v F5 dalekohledu nijak výrazná, pokud pozoruješ s opravdu kvalitními okuláry typu TV Panoptic. Navíc po odšroubování spodku se ti dostane dovnitř prach, který je navíc velmi blízko ohniskové roviny a ten se pak velmi ostře promítá do zorného pole, mě tam dokonce vlezl nějaký drobný roztoč a pak jsem se při pozorování měsíce lekl jak blázen, když mi tam lezl po zářícím pozadí Měsíce krásně zvětšený a chlupatý pavoukovec s kusadly o rozměru kráteru Copernicus. ;D
Dob 10", Refra 3",4",5" , SC 6" ,a nějaká drobotina.
MaVac
#43
OK, a co takhle Panaview 32mm? Ten by tím MPCC šel korigovat? Sice chápu, že to sem nepatří, ale radši tady než v separé vláknu...
Věk: 75
#44
Hlavně ten MPCC není ale vůbec vhodný na vizuální pozorování. Není to ani rovnač, takže rovné pole za ním nečekej. A jaké mají tyhle okuláry sklenutí pole, ti ani nikdo bez laboratorního měření neřekne. Ale tipovat lze - rovné asi ani náhodou
ladis
#45
Příspěvek od ladis »
Krásné! ;D
Ladislav Červinka
