Proč není dobsonova montáž vhodná na focení?
freex
Příspěvek od freex »
Ahoj. Chcel by som sa spítať, že prečo dobsonová montáž nie je na fotenie ? Ja si to predstavujem tak, že si foťák pripevním o okulár, aby mi držal a namierim teleskop niekde na planétu alebo tak, a možem niečo pofotiť. Ale moje predstavy sú asi moc rozpravkové Tak dúfam že mi to vysvetlíte:)
Ešte nie som majitelom dobsona ale plánujem si ho kúpiť. Ide presne o 203/1200 SW.
Ďakujem za odpovede :)
Upraven název vlákna. Martin Vyskočil
Martin Vyskočil
Věk: 45
Objekty se po obloze pohybují okolo nebeského pólu (je to tím, že se Země otáčí kolem své osy). Proto je pro focení vhodné použít paralaktickou (neboli rovníkovou) montáž, která má polární osu shodnou s osou, kolem které se otáčí obloha. Pak stačí teoreticky pohánět pouze jednu osu montáže (tzv. hodinovou), aby byl daný objekt sledován. Prakticky se pohánějí osy obě, protože nikdy není ustaveno úplně přesně a montáž není dokonale vyrobena a je třeba pointovat.
U azimutální montáže (kterou dobsonova montáž bezpochyby je) by bylo nutné primárně pohánět obě osy a to ještě ne vždy stejnou rychlostí, protože by montáž musela dělat nepravidelné "schody". Navíc by docházelo ke stáčení objektu v zorném poli, což by vyžadovalo pohánět ještě otáčení okulárového výtahu. A dohromady by to bylo potřeba řídit nějakým počítačem, který by zařídil ty nepravidelnosti pohonu.
Pro vizuální pozorování ovšem stáčení pole není na závadu, a proto se takové montáže běžně vyskytují (jsou to ty azimutální GOTO).
ceres
Příspěvek od ceres »
Presne tak. Az na vynimky, ktorych je na internete (a aj tu na AF) neurekom :D
Lesák
Věk: 38
Příspěvek od Lesák »
Na focení např. Měsíce s velmi krátkou expozicí by to použít šlo. Většina těch fotek z dobsona je ale focena z Poncetovy plošiny, která z toho tu paralaktiku "udělá" respektive pak stačí točit jen kolem jedné osy - na poncetově plošině. Takto lze fotografovat, ale rovněž jen krátké expozice - planety. Ale už tu někdo zkoušel i DSO sérií mnoha snímků o krátkých expozicích. O tom ale lépe poví astrofotografové.
stana
Příspěvek od stana »
K názvu topiku jen tolik, že jak kde, třeba na pólech je ... ;D
aquarius
Příspěvek od aquarius »
Při focení planet a Měsíce se dobsonova montáž na Poncetově plošině, nebo paralaktickém stolku plně vyrovná paralaktikám.
Při focení DSO je použitelná expozice kolem 10s a 1,2 m ohnisku.
A za 10s toho moderní integrující CCTV kamera  s čipem SUPER HAD II vidí poměrně dost.
freex
Takže s fotením by sa dalo a poradte mi nejaký dobrý foťák na fotenie ale nech to nestoji veľa Lebo ja už jeden doma mám a vysolil som zan 10 000SK a po 5 rokoch je to shit :)
Alien_MasterMynd
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549
Obzvlast druhy prispevek....
PS: je videt, ze absolutne netusis o cem pises, nejprve si nastuduj zaklady (a to i o foceni), nez budes neco fotit a navic takovym ohniskem....
Tr. 8x30,10x50,20x50
aquarius
Pro Freex:  Chceš-li fotit dobsonem, pak doporučuji tuto výbavu.
    1/ dobson - nejlépe 400  :)
    2/ Poncetova plošina, nebo paralaktický stolek
    3/ Kamera VM32-S
  http://www.it-zone.cz/?Mode=Sti&StiId=59716
  + ovladač RS485 ke kameře
  + digitizér
  + CLS filtr, UVIR filtr, IR>742nm + reduktor ohniska
    4/ PC
 Celé je to za hubičku a můžeš směle začít  fotit planety, Měsíc i DSO
Alien_MasterMynd
No, otazka zni, co je to "za hubicku" ;D
aquarius
S 10" dobsonem je hubička:
11890 + 2000 + 2975 + 800 + 1020 + 1790 + 950 + 1050 + 900=23375Kč,- vč. DPH + PC + 20 hodin práce na stolku. ;D
Alien_MasterMynd
Ale rec byla o 40ce dobsonu ;)
freex
"...Pro Freex:Chceš-li fotit dobsonem, pak doporučuji tuto výbavu.
1/ dobson - nejlépe 400Smiley
no ale ja som rád že budem mať 8" dobsona ne ešte 16
stana85
Příspěvek od stana85 »
Dá se nějak kompenzovat ta rotace pole u GOTO dobsona? Stejný problém musí mít i Meade u kterých taky bývá azimutální montáž.
MartinZ
Příspěvek od MartinZ »
U Meada se dá buď koupit kolíbka - což prakticky z té azimutální montáže umožní udělat paralaktickou nebo se prodává tzv. derotátor, třebas: http://www.astronomics.com/main/product ... ct_id/1220.
