Měsíc ve velkém rozlišení
Zdravím všechny Měsííčníky... ;D
Asi jsem neobjevil Ameriku, ale na Astro cz je k mání krásná foto mapa Měsíčního povrchu ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter.
Dá se i stáhnout velikost je tedy smrtelná 1,2Gb přivrácená část.
Akorát jsem zatím nenašel prohlížeč, který by ji dokázal zobrazit. Jedině v programu Corel jsem ji otevřel a detaily jsou opravdu parádní.
http://www.astro.cz/article/4821
CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan, Refraktor SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
Ta velikost je smrtelná nejen pro Prohlížeč fotografii,ale i pro Zoner. Zatím se mi také nepodařilo tu fotografii otevřít >:(
refr. 70/325,SC 6,triedr Zeiss 7x50,SW Flexi-tube 300,Lumicon UHC,barlow Ultima,
okuláry: ATC 4,Speer waler 7,6mm,Nagler 11,Ultrascopic 15,TV Panoptic 24,TV plossl 25,ATC 32, Hyperion 31, Explore 4,7 a 6,7
ve výstavbě ultralight 178/890 ATC optika
Tak až na to příjdeš čím to otevřít, tak se pochlub. Je to škoda takovej pakl mít zbytečně v komplu a nemít ho čím otevřít. Já budu taky bááádat...
Ta velikost je smrtelná nejen pro Prohlížeč fotografii,ale i pro Zoner. Zatím se mi také nepodařilo tu fotografii otevřítNejsem počítačový borec,ale mě se to otvírá v Adobe Flash Playeru a je to paráda.
Otevírá se mi to normálně v prohlížeči, mám IE9, je to rychlí a pěkný.
SW 200/1200mm 8” DOBSON
BDP 35,Hyperion 21,13,8,Omegon 6,seťáky 25 a 10,SW 5, trieder Meopta 7x50,Astronomic UHC profi,Nikon D7000......
Otevírá se mi to normálně v prohlížeči, mám IE9, je to rychlí a pěkný. 8-)
No tak samozřejmě že na internetu se to otevře. ::) Ale mě šlo o to, abych si mohl otevřít ten staženej soubor 1,2 GB u sebe v počítači bez připojení na internet. Kvůli tomu jsem si to stáhnul, abych si to moh dát do noťase a vzít k dalekohledu...
Jasně,ale my se bavíme o uloženém souboru v pc.Daly by se udělat výřezy,nebo používat při pozorování ke srovnání toho co vidím na vlastní bulvy,aniž bych musel mít na notebooku připojení k netu.
Zoner to asi tři minuty načítá,rovnou jít na lupu-to je konec,ale když udělám výřez oblasti která mne zajímá,tak pak už to zvládne a lze lupou zvětšit až na doraz - krok zpět ale opět trvá dlouho.
milan1960
Ahoj Tento soubor jsem si stáhnul také a dá se otevřít bez problémů v Adobe photoshop CS 5.Milan
Otvírám ten obrázek v Gimpu. Na stolním stroji se cca na 2 minuty zapotí a z disku si ukousne 3 GB prostoru, ale následná práce se souborem (zoomování, přesun) je zcela plynulá. Taktéž na notebooku s pomalým procesorem (Intel Atom), tam akorát otevření trvá mnohem déle.
Pro použití v terénu je vhodné ten soubor uložit jako jpg s nějakou rozumnou úrovní komprese, tím se z 1.2 GB dostaneme na nějakých 150-200MB. A ještě vhodnější je ho o něco zmenšit - já mu strany zmenšil na 1/3 původní velikosti, tj. plocha obrázku zabírá 1/9 původní plochy. V takto zmenšeném obrázku je pořád mnohem víc detailů než kolik se dá vykoukat dalekohledem a obrázek zabírá jenom pohodových 25 MB.
SW Dobsony 200/1200 StrčTo a 400/1800 GoTo + obří vozejk, aby s tím krámem šlo vůbec pohnout. Hyperiony 24mm, 17mm, 8mm, 5mm, Delos 10mm, Paracorr 2, Powertank 17Ah, štafle.
Mno neviem ci bez problemov.. Moj Linuxik sa celkom zapotil. Otvaral som v GIMPe a trvalo to cca 5 minut, kym otvoril..
Ale samotne prezeranie (v plnej velkosti - 34748x34748px) je uz rychle a plynule. GIMP si zobral 1,4 GB RAMky.
Zabudovany prehliadac v GNOME si vsak s nim neporadi, vyhlasi totiz, ze su prilis velke rozmery obrazka....
Skusal som F-SPOT a tiez bez sance. Takze snad jedine riesenie je uz o prispevok vyssie... (zmensit obrazok, pripadne urobit vyrezy)
- KpS
- Věk: 80
GIMP si zobral 1,4 GB RAMky.Totéž PhotoShop. Na Dell Precision T1500 trvalo otevření 15 sekund, což odpovídá rychlosti čtení z disku 80MB/s. Na notebooku jsem to ještě nezkusil.
Karel
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Mě to GIMP nezvládnul (chyba TAGu), tak jsem zkusil z repa stáhnout nějaké další prográmky a svůj úkol splnil jen ten nejjednodušší z nich. Mám teď 220 MB jpg soubor.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Prosím tě, který program byl nakonec ten správný pro konverzi?
Díky
Díky
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Fungovalo to v programu XV, ale potom jsem zjistil, že jsem měl v GIMPu moc přísně nastavené limity paměti a teď už to bez problémů otevře. Stačí mít nastavenou maximální velikost nového obrázku na 1GB. GIMP si po otevření ukousne asi 810 MB paměti.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Já si nakonec udělal zmenšeniny: 15Mb,25Mb,60Mb a 110Mb - s tou první nemá problém ani mobil........
