FireCapture
- palkog
- Věk: 31
FireCapture
Spravil som drobnu utilitu na upravu exifu finalnych jpg suborov na zaklade log suborov z FireCapture. Stiahnut si ju mozete z mojej stranky.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- MayJ
- Věk: 39
Re: FireCapture
Ahoj všem,
měl bych dotaz asi spíše na majitele kamery QHY5LII-C. Používám momentálně FireCapture, ale nějak si nejsem jistý s nastavením, konkrétně vyvážení bílé a černé. U snímku viz. níže mám Gain 900, expozive 5ms, Gamma je defaultní hodnota 100, což by mělo být na úrovni 50%, ale když pak snímek skládám v Autostakkertu a nechám Normalíze stack na hodnotě 75%, tak výsledný složený snímek je strašně přeexponovaný, nějaký nápad?
Vše díky
Vše díky
- test.jpg (14.42 KiB) Zobrazeno 5827 x
- MayJ
- Věk: 39
Re: FireCapture
Zdravím všechny,
mám otázku, když spustím kameru QHY5LII-C přes FireCapture tak mi snímek běží takto viz. níže, tzn. strašně kostičkovaný a zašuměný,nemáte někdo s tímto zkušenosti?
Díky
Díky
- fire.jpg (123.71 KiB) Zobrazeno 5731 x
Re: FireCapture
Zkus si tam nastavit nějaký normální čas, aby tam byl taky nějaký signál od obrazu.Teď si zobrazuješ jen šum.
- MayJ
- Věk: 39
Re: FireCapture
Zkusím, ale i když jsem to snímal v reálu tak i tak ten obraz byl divnej, díval jsem se po netu, jestli třeba není nějaký opravný driver nebo tak něco
- palkog
- Věk: 31
Re: FireCapture
K dispozicii je uz beta verzia aj pre Linux a Mac (http://www.firecapture.de/). Zatial len pre ASI a QHY kamery, ale urcite pridaju aj dalsie...
Web, Astrofotky
- Pidrman
- Věk: 45
Re: FireCapture
Jelikož mam slabší NETBOOK, tak používám win XP.
Jediný program co se chytnul na win XP je firecapture 2.6 společné s ZWO ASI 294 MC PRO.
Ale mam problém, nevím jak program snímá, ale snímky jsou dost "kostičkované", jako by automaticky používal De-Bayering. Nebo tak něco. Snímek má rastr po jednotlivých pixelexh, pravidelně se opakují. ( RGB maska ) Nevíte někdo jak z programu dostat normální barevné snímky ? Mam to jen na focení měsíce.
Je to snad jediný program co umí rychlé expozice pod 1s a funguje pod win XP.
Díky Honza
Díky Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Věk: 50
Re: FireCapture
Pokud je ten obraz monochromatický, a kostičkovaný, tak máš debayering naopak vypnutý a nahráváš RAW video.
Pokud je obraz barevný, ale chybně, a je v něm barevný rastr, máš debayering zapnutý, ale s chybným typem barevného vzoru. Musíš nastavit pořadí RGGB tak, jak ho má ta konkrétní kamera.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: FireCapture
Tomu rozumím, kde zvolit příslšnou masku. To jsem nikde nenašel
- 1.jpg (126.1 KiB) Zobrazeno 5015 x
- Věk: 50
Re: FireCapture
No přesně tam, kde to uakzuješ. Bayer pattern, zaškrtnout ten správný. To poznáš na obraze, co je dobře.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: FireCapture
Ok, díky za navedení
Honza
Honza
- KpS
- Věk: 78
Re: FireCapture
Jen malá poznámka: S barevnou kamerou vždy postačí natáčet RAW video. Kompletní barevná informacie v něm je a místa na disku zabere oproti barevnému videu jen třetinu. Je to výhoda jak při natáčení tak i pro archivaci. Samotný debayering provedeme např. v Autostakkert až při skládání snímků.
Karel
- Pidrman
- Věk: 45
Re: FireCapture
Můj 1,5 GHz netbook s 1GB RAM, toho moc nezvládne a RAW video asi nezvládne, snímky jen tak tak zvládá.
Na DSO a AstroPhotography Tool netbook postačí, ale zde, kde je rychlé ukládání hromady dat.
Musím udělat upgrade notebooku
- Věk: 50
Re: FireCapture
No pokud zvládne barevné, tak RAW zvládne zcela jistě, je to 3x méně dat než u barevného.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: FireCapture
Tak jsem to zkusil a jak formát SER, nebo AVI. A je to na to moc, nestíhá to ukládat. USB 3.0 je už nutnost.
