Jaký hledáček?
Howking
Re: Jaký hledáček?
#121
Příspěvek od Howking »
MilAN píše:Takže já za sebe mohu napsat, že mám obraz v Dobsonu / Newtonu opravdu převrácený = otočený °o 180°- zrovna jako v refraktoru :) :)
Otočený o 180°ale ne stranově převrácený. To je rozdíl. Jako v refraktoru bez zrcátka. (doporučuji se kouknout na nějaký psaný text v dálce, zda bude zrcadlově obrácený - tak to nejlépe poznáš)
PS: Ale asi jsem tě špatně pochopil v celku diskuze, kde se mluvilo o zrcadlovém tisku. Nerozporuji že Newton otáčí o 180°, ale spousta lidí má představu, že díky sekundáru převrací i stranově (zrcadlově).
KpS
Věk: 78
Re: Jaký hledáček?
#122
Příspěvek od KpS »
Sekundár je zrcadlo, takže obraz stranově převrátí. Stejně jako každé zrcadlo, nebo odraz v hranolu. Primár je taky zrcadlo a obraz převrátí. Stačí se do něj podívat. U newtona je sudý počet zrcadel, sudý počet odrazů a tak výsledný obraz není zrcadlově převrácený. Refraktor se zenitovým zrcátkem nebo hranolem má lichý počet odrazů (jeden), obraz je zrcadlově převrácený. V amiciho hranolu jsou odrazy dva. Někoho mohlo překvapit to zrcadlové převrácení na primáru. Obraz při focení v něm není zrcadlově převrácený. To je proto, že se na fotku díváme ve směru dopadajících paprsků a ne proti nim jako při vizuálním pozorování.
Karel
Věk: 75
Re: Jaký hledáček?
#123
KpS píše: Obraz při focení v něm není zrcadlově převrácený. To je proto, že se na fotku díváme ve směru dopadajících paprsků a ne proti nim jako při vizuálním pozorování.
Karle, tomu nerozumím. To by snad platilo jen v případě, že bych dal do ohniska fotografický papír a pak se na něho díval na citlivou stranu.Jinak to bude stejné jako v okuláru- a to ať fotím na film nebo digitál.
Re: Jaký hledáček?
#124
Foťák obraz převrací - je "zvyklý", že normální objektiv taky převrací obraz...
Opticky se to převrací hranolem v hledáčku - "pentaprism": https://en.wikipedia.org/wiki/Pentaprism
A samozřejmě z čipu elektronicky...
Věk: 75
Re: Jaký hledáček?
#125
A aby to nebylo tak jednoduché, tak u kamer záleží na programu, kterým se fotí, jak si převrací obraz, a také na programu, v kterém to zpracováváš.
Kdysi mě to překvapilo, že v některém programu byl ten samý obraz třeba zrcadlově otočený. A když si v jednom programu zjistím X,Y souřadnice hvězdy, v jiném programu mi je počítá z jiného rohu - a tedy jsou jiné .
KpS
Věk: 78
Re: Jaký hledáček?
#126
Příspěvek od KpS »
KpS píše:Obraz při focení v něm není zrcadlově převrácený. To je proto, že se na fotku díváme ve směru dopadajících paprsků a ne proti nim jako při vizuálním pozorování.
Milane, špatně jsem se vyjádřil. Měl jsem na mysli následující situaci: Když budu fotit objektivem na desku a pak se na ni podívám ze strany emulze, bude obraz zrcadlově převrácený. Správně bude až positiv. Když ale budu na desku fotit v ohnisku primáru, tak při pohledu ze strany emulze obraz není zrcadlově převrácený. Jak píšete Bill i Ty, při focení na čip tu jsou další faktory a když je potřeba, stačí flip jedné (kterékoliv) osy.
Karel
kefidlo
Re: Jaký hledáček?
#127
Příspěvek od kefidlo »
Ahoj, někdo tady zmínil laserové ukazovátko ( barva zelená nebo červená - 5 mw ). Chtěl bych se zeptat, jestli laser ukáže na bezoblačné obloze bod pro pozorování? Mám stejný problém s nalezení DSO v optickém hledáčku 6*30 pro zalomený krk a celkovou začátečnickou neorientaci. Nebo se mám raději koukat po https://m.aliexpress.com/item/330404873 ... gclid=null. Nebo. https://m.aliexpress.com/item/400023619 ... gclid=null Díky .
Sky Watcher classic 150p ( 153/1200 dobson )
ultra amatér
Re: Jaký hledáček?
#128
Příspěvek od hades »
Bod ti to neukáže ale naznačí směr, kam se dívat. Moje osobní zkušenost ale je, že tyto lasery z číny nejsou moc spolehlivé a při nízkých teplotách se ani nerozsvítí
Věk: 75
Re: Jaký hledáček?
#129
Laserové ukazovátko je jako hledáček celkem naprosto zbytečné. Tím pádem i zbraňový laser. Není potřeba vytvářet skutečný bod ú paprsek na atmosféře, staží ten, který udělá kolimátorový hledáček do oka. To je ten tvůj druhý odkaz- v astronomii často nazývaný jako hledáček typu Red dot
MM
Věk: 57
Re: Jaký hledáček?
#130
Příspěvek od MM »
Vykasli se jednou pro vzdy na jakykoli hledacek a porid si RedDot. Je to nejjednodussi a nejspolehlivejsi reseni.
Pripadne si porid Telrad, ten je jeste presnejsi.
Mluvim nejen z vlastni zkusenosti.
Martin
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
Re: Jaký hledáček?
#131
Red dot není řešení, red dot je hledáček! Nejdřív radíš, aby se na jakýkoli hledáček vykašlal a pak mu jeden poradíš. Divné. :o
kefidlo
Re: Jaký hledáček?
#132
Diky... něco takového by mohlo stačit ? https://www.aliexpress.com/item/4000635 ... b201603_53
ultra amatér
MM
Věk: 57
Re: Jaký hledáček?
#133
Příspěvek od MM »
vla píše:Red dot není řešení, red dot je hledáček! Nejdřív radíš, aby se na jakýkoli hledáček vykašlal a pak mu jeden poradíš. Divné. :o
Mel jsem na mysli samozrejme OPTICKY hledacek.
kefidlo píše:Diky... něco takového by mohlo stačit ? https://www.aliexpress.com/item/4000635 ... b201603_53
Uplne v pohode.
Martin
Věk: 75
Re: Jaký hledáček?
#134
Určitě co se týče zaměřování, stačí. Problém nastává při častém pozorování . Baterie, kontakty iv ypínač s potenciometrem trpí vlhkostí. Lepší vybrat něco uzavřeného, kompaktnějšího - něco jak jsi uváděl v předchozím příspěvku včera.
Re: Jaký hledáček?
#135
Kdyby se ti nechtělo čekat měsíc a víc na zásilku z číny: https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _swreddot/
