Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
#436
Astrobah píše: 04. 12. 2021, 00:40 No a tam právě začala moje snaha, jak mít puštěné siderické trackování přímo z ručky, ale zároveň mít možnost guidovat z počítače. Což nejde ... nemůžu mít na ručce PC DIRECT MODE a zároveň na ní trackovat objekt :(
Proč se ptáš pořád dokola? Už jsem ti to jednou psal. Samozřejmě, že to jde a určitě to bude i v návodu k montáži. Pokud máš ručku, nesmíš dát direct a ani použít EQMOD. Ručku nechej jak je a připoj ji k počítači. Některé programy to v tomhle režimu umí ovládat rovnou(prostě vybereš montáž Skywatcher), na jiné budeš potřebovat Ascom driver - ale ne pro EQMOD, originální Ascom driver od Skywatcheru pro ručku!!!
https://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
"ASCOM Driver for SynScan Hand Controller"
Pokud chceš použít EQMOD - odpoj ručku a pořiď si EQMOD kabel. Spojení přes ručku v direct režimu nemusí být stabilní, ten režim je jenom pro aktualizaci SW na desce motorů, ne pro trvalý provoz.
Prostě si vyber jednu variantu - buď ručka v aktivním režimu (případně s Ascom od SW), nebo úplně bez ručky s EQMOD (s Ascom pro EQMOD).
Tohle jsou dva úplně různé režimy, které se nadají nijak kombinovat.
Grga Pitič
Věk: 39
Re: Montáž HEQ-5
#437
Příspěvek od Grga Pitič »
Prosím o radu. Mám novou HeQ5 pro syn scan. Kupovaná byla 12/2021, od té doby použitá ca 6X (včera naposledy bez problému). Dnes při spuštění mi ručka napsala "Caution. Both axes... No response!" Navíc nesvítí kontrolka on/off ani hledáček polárky, motory nejedou ani při pokusu o ruční navádění. V napájecím kabelu problém není, jinak by nefungovala ani ručka.
V návodu ani v ručce se mi nepodařilo dohledat, jestli existuje nějaký restart. Rozebírat to nechci, je to stále v záruce. Spíš mi jde o to, jestli nejde jen o nějakou řešitelnou "prkotinu", abych rovnou neplašil s reklamací. Děkuji za případný tip.
Foto: SW ED 80 Evostar + HEQ-5pro, ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 224MC, Asi Air Pro
Vizual: TS 152/900 RFT refraktor + AZ4, astrobino 20x80 na výlety
Ari
Re: Montáž HEQ-5
#438
Příspěvek od Ari »
Vyskúšal by som iný kábel k ručke (stačí obyčajný sieťový 8 pinový RJ45) alebo ak máš tak pripojiť montáž priamo k PC bez ručky cez eqdir kábel. Ak nebude chyba v kábli/ ručke tak asi niečo odišlo na doske v montáži (mne to tú chybu vypisovalo keď zhorel procesor na doske v montáži a myslím, že ju to vypisovalo aj keď prestal fungovať kábel od ručky do montáže).
Prípadne ak máš kábel na pripojenie ručky k PC tak skúsiť aktualizovať firmware.
Motory a ostatné veci nabehnú až po úspešnom pripojení ručky.
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Grga Pitič
Věk: 39
Re: Montáž HEQ-5
#439
Díky za tipy. Napájím přímo z el. zásuvky (zkoušel jsem dva adaptéry), k počítači jsem to připojené zatím neměl, tedy ani nemám čím. Spíš podezřívám tu základní desku, protože při nahození na ON se vždy rozsvítilo tlačítko červeně ještě před naběhnutím ručky a nyní nic. Zkusím ale zítra pohledat náhradní kabel k ručce a vyzkouším.
Ari
Re: Montáž HEQ-5
#440
Příspěvek od Ari »
Ja mám HEQ-5 Pro a pri zapnutí aj bez ručky červená dióda POWER svieti, tak asi bude problém v napájaní alebo doske.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Montáž HEQ-5
#441
Jestliže indikační dioda ze začátku svítí a následně zhasne, může být problém v nedostatečném napájení (pokles pod 11 V). Pokud to udělá i s jiným zdrojem 12V, problém bude na základní desce.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Grga Pitič
Věk: 39
Re: Montáž HEQ-5
#442
Dioda ON/OFF se vůbec nerozsvítí, zkoušel jsem i jiný adekvátní zdroj. Testoval jsem i jiný kabel k ručce, problém bude u základní desky a tedy i reklamace. Děkuji všem za rady.
Věk: 56
Re: Montáž HEQ-5
#443
Příspěvek od biker.fm »
Nedoslo k prepolovani napajeni ?
Grga Pitič
Věk: 39
Re: Montáž HEQ-5
#444
Napájecí zdroj to neumožňuje, je celistvý a nelze tam nic prohazovat.
Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
#445
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Začal se mi dít s mojí HEQ5 takový zlý, nepěkný věc.
Cca od přelomu roku pozoruji, že koordináty polárky se na ručce liší o cca 3 minuty, oproti hodnotám v Android aplikaci SynscanInit - do nedávna to nepůsobilo problém.
Při posledních několika pozorováních se ovšem hodnoty začaly rozcházet o více než 10 minut, následně při mapování na 3 hvězdy najíždí montáž o cca 10 stupňů mimo (hlavně v RA). Výsledek takového mapování je, že z 5 takovýchto pokusů kdy dokončím nastavení goto, 4 pokusy končí failem ve smyslu že montáž nenajede na objekt a jeden končí taky failem, kdy mě ručka upozorní že hodnoty polárky jsou o několik stupňů mimo (dříve jsem se běžně dostával na hodnoty kolem 5 minut) ale DSO nakonec vyhledá.
To, že se začaly výrazně rozcházet hodnoty v ručce a v SynscanInit mi indikuje že problém bude spíše v softu montáži.
Tím, že se tento stav průběžně zhoršuje poslední tři měsíce bych tipoval že může při mapování prokluzovat montáž.
Při pointaci se pohybuji v celkové chybě 0.5 - 1. Tím bych si zase myslel že mechanický ten problém nebude.
Setkal se s tím už někdo plz? Za každý postřeh budu rád.
Věk: 75
Re: Montáž HEQ-5
#446
Zkusíme to z druhé strany. Jak a proč zjišťuješ souřadnice Polárky ? Ty přeci nikam nezadáváš a k ničemu nepotřebuješ.
Jak máš definovanou Home pozici dalekohledu a jak se do ní dostane dalekohled? Ustavování na 3 hvězdy není nejlepší způsob - zkus to na 2. A popiš, co vlastně děláš s dalekohledem - ustavování a tak. Pokud by se to mělo rozcházet v průběhu času, zkontroluj si zadávání času a je-li zvolený letní čas.
peta62
Re: Montáž HEQ-5
#447
Příspěvek od peta62 »
Dala by se zkusit jina rucka, aby se urcilo jak se na problemu podili rucka a jak montaz ?
Věk: 75
Re: Montáž HEQ-5
#448
Ondra_z_hor píše: 27. 04. 2022, 09:16 Cca od přelomu roku pozoruji, že koordináty polárky se na ručce liší o cca 3 minuty, oproti hodnotám v Android aplikaci SynscanInit - do nedávna to nepůsobilo problém.
Pokud tomu rozumím, tak ti nesedí vzájemně polohy pro polární hledáček = údaje z ručky oproti jinému softu. Je celkem jedno proč, ale rozdíl 10minut představuje na hodinovém úhlu montáže 1/144 kruhu. To je velikost, která při nastavování montáže pomocí těch šroubů je stejně pod rozlišovací schopností polárního hledáčku i tvojí. Pokud ti tedy montáž na 1. hvězdu najíždí s udanou nepřesností, je problém ve výchozí poloze montáže = Home pos. , ne v ustavení montáže s nepřesností 10 minut. Je potřeba začít opravdu v definované pozici HOME.
peta62
Re: Montáž HEQ-5
#449
Mne osobne by uz z principu vadilo, ze ten software ukazuje neco spatne, bez ohledu zda je to zanedbatelne ci nikoli. Take bych se bal, co to muze dale ovlivnovat a pokud by se mi montaz chovala podivne, snazil bych se tuto zjevnou anomalii odstranit jako prvni, radeji nez to obchazet i treba dobrymi postupy. I ja bych nejprve hledal v case a souradnicich.
Věk: 75
Re: Montáž HEQ-5
#450
Je dobré si uvědomit, co souvisí s čím. Odchylka polární osy v řádu jednotek až desítek " nezpůsobí odchylku najetí 10 a více stupňů. Takže bych určitě začal eliminovat problém z té strany, která způsobuje tu odchylku .
Když mi ujede vlak o 10 minut, neřeším , že mi jsou hodinky o 1 sekundu jinak :)
Pokud ustavím montáž tak, že bude Polárku jen uprostřed pole polárního hledáčku, poznám to při pointaci ale ne na GoTo.
