Montáž HEQ-5
peta62
Re: Montáž HEQ-5
#466
Příspěvek od peta62 »
Pokud se nenajde dobrovolnik tady, zeptal bych se pana Zahajskeho v Supre.
nou
Re: Montáž HEQ-5
#467
Příspěvek od nou »
To vyzerá na backlash. To je pre tieto montáže normálne. Ale tým pádom sa mohol pohnúť šnek a tým zvýšiť jeho veľkosť. Toto sa dá trocha vyladiť
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Montáž HEQ-5
#468
Jestli je to backlash, zaaretuj montáž (bez protizávaží, bez dalekohledu) a za závažovou tyč lehounce zakymácej ve směru rotace RA. Malinká vůle je v pořádku, takto velká vůle už by byla nejspíš poznat.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Astrobah
Re: Montáž HEQ-5
#469
Příspěvek od Astrobah »
Díky všem za odpovědi, ověřím a kdyžtak vyzkouším navržené postupy.
Re: Montáž HEQ-5
#470
Není náhodou backlash vůle v deklinaci? Na hodinové ose by dle mě vůle neměla dělat problémy, vždy je při správné instalaci dalekohledů vymezena jejich vahou a na rozdíl od deklinace je pohon vždy v záběru na jednu stranu.
Věk: 75
Re: Montáž HEQ-5
#471
Pokud se jede s montáží směrem na východ nejvyšší rychlostí, byla by to celkem správná reakce- pomalu zastavit, protože montáž ihned následuje v siderickém pohybu směrem k západu. Při GoTo pohybu vždy při nejvyšší rychlosti nakonec montáž dojíždí pomalou.
Doporučuji odzkoušet, jak se to chová při pomalejší rychlosti, Osobně bych vtom nehledal problém.
Astrobah
Re: Montáž HEQ-5
#472
MilAN: dělá to i při velmi pomalém pohybu, kupříkladu zaměřuju detail na Měsíci, na velmi pomalou rychlost si popojedu na východ ... ale "dojezd" vytyčené místo přejede o notný kus dál. ten dojezd trvá opravdu třeba i 5 sekund a to nepojíždím na vysoké rychlosti. v jiných směrech to nedělá vůbec. tvé vysvětlení chápu, jestli je platné i pro pomalé pohyby, nevím.
Jako žít se s tím dá, ale je to jednak trochu otrava, a hlavně nevím, jestli to není příznak nějakého zásadnějšího problému, třeba způsobeného tím pádem hlavy montáže. Víc mi z praktického pohledu vadí, že v RA ose je pointace v PHD2 výrazně horší (větší chyby), než v DEC a má chvílemi velké "výkyvy" (třeba místo 1" má chvilku 3")
Je možné, že je to všechno způsobeno mými jinými chybami, jen jsem se chtěl poradit, jaká je šance, že je to problém montáže a jak ho případně řešit.
Věk: 75
Re: Montáž HEQ-5
#473
Nebude to tvými chybami. Ale pokud je tam vůle, tak by to samo nepřejíždělo po vypnutí tlačítka. Leda by byla montáž silně nevyvážená směrem k východu. Zkus ručně pohnout dalekohledem pohybem východ/západ. Pokud tam je vůle, je nutné ji vymezit
Re: Montáž HEQ-5
#474
Příspěvek od hades »
Když to přejede tu polohu dál, dělá to motor nebo setrvačnost? Je pořád slyšet motor při tom prodlouženém přejezdu nebo už ne? Je poměrně snadné odmontovat bočnici, pod kterou jsou schované motory, a podívat se jak se to chová naživo.
Yarkho
Věk: 42
Re: Montáž HEQ-5
#475
Příspěvek od Yarkho »
Astrobah píše: 20. 05. 2022, 00:04 MilAN: dělá to i při velmi pomalém pohybu, kupříkladu zaměřuju detail na Měsíci, na velmi pomalou rychlost si popojedu na východ ... ale "dojezd" vytyčené místo přejede o notný kus dál. ten dojezd trvá opravdu třeba i 5 sekund a to nepojíždím na vysoké rychlosti. v jiných směrech to nedělá vůbec. tvé vysvětlení chápu, jestli je platné i pro pomalé pohyby, nevím.
Moja HEQ-5 sa od začiatku chová rovnako, najmä v pointácii.
Pri vizuále "přejíždí" rovnakým spôsobom, ale iba občas, tak som to zatiaľ ignoroval a vždy zastavil tlačítkom opačného smeru.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Astrobah
Re: Montáž HEQ-5
#476
hades píše: 20. 05. 2022, 08:28 Když to přejede tu polohu dál, dělá to motor nebo setrvačnost?
Popravdě jsem toto zatím nezkoumal až tak důkladně. Při letmém pohledu do odkrytého soukolí včera večer se zdálo, že je to spíše setrvačností, že se motor zastavil správně. Ještě to prověřím detailněji, díky za tip.
Domluvil jsem se tu s jedním zkušeným kolegou, že moji montáž prohlédne, vyzkouší a dokáže mi říc, jestli je to její chování normální a v pořádku, nebo jestli by to chtělo servis, vyčištění a seřízení, nebo je tam případně nějaký opravdu mechanický problém / poškození.
Díky všem za pomoc
Ari
Re: Montáž HEQ-5
#477
Příspěvek od Ari »
Mne sa stalo, niečo podobné akurát to zastavenie po pustení tlačidla na ovládači trvalo oveľa dlhšiu dobu a nešlo zastaviť ani stlačením opačného smeru + po nejakej dobe zapnutej montáže nešlo montáž ovládať vôbec, na vine bol poškodený kábel.
tu mám z toho video https://www.youtube.com/watch?v=il9LBw4hCzU
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
#478
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Díky Milane za radu. Vypadá, že si to odhadl dobře a po doporučeném postupu teď dva dny po sobě montáž perfektně najížděla na objekty.
MilAN píše: 27. 04. 2022, 18:43 Já jsem přesvědčen, že to problém vyřeší a že tam není další jiný problém. Nedělej ale alignment na 3 hvězdy , ale jen na 2. Vede to často k dalším problémům a nepřesnostem.
myXall
Věk: 39
Re: Montáž HEQ-5
#479
Příspěvek od myXall »
Ahojte, opat si idem po radu...
Pri poslednom foteni som si vsimol nasledujucu vec.
Ked fotim objekt ktory je "nalavo" od meridianu, priblizne juho-vychod (napr. teraz M16tka) tak hviezdy su pri 3 min exp. bodove, ale ked preklopim montaz, objekt sa dostane "napravo" od meridianu, na juho-zapad, tak vtedy sa zacne montaz spravat divne.
Prve dve-tri fotky maju hviezdy takmer bodove, potom na jednej-dvoch fotkach maju hviezdy chvostiky (alebo su ovalne v RA smere), potom zase ako tak okej par fotiek a zase knedle a takto dookola, cize je tam nejaka periodicita.
Mam v plane rozobrat a premazat montaz (MilAN dakujem za radu v inom vlakne, SuperLube je uz doma), ale neviem ci to nejako pomoze, ci tam nie je nejaky iny problem.
michal.
William Optics Zenithstar 73 III, Meade Mak 127/1900 StarNavigator
ZWO ASI533MC Pro, ASI224MC, ASI290MM mini,
iOptron GEM28
Re: Montáž HEQ-5
#480
Pár triviálních otázek, abysme vyloučili chybu uživatele:
1) Máš montáž rozváženou v RA ose těžší stranou na východ? Upravíš toto rozvážení po meridian flipu, aby bylo pořád těžší stranou na východ?
2) Provedeš rekalibraci pointačního SW po meridian flipu?
