Věk: 72
Příspěvek #2251 od MilAN » 30. 06. 2018, 14:56
Ne, nechápu, čím a jak jsi zkolimoval primár. Protože píšeš, žes ho už zkolimoval.
Přiznám se , že nevím, jak to exaktně udělat, kromě tedy té metody, že se z dálky dívám do tubusu s seřídím to tak, aby byl obraz tubusu , zrcadla a sekundáru centrický.
Howking
Příspěvek #2252 od Howking » 30. 06. 2018, 15:01
Napadá mě, že by primár šel zkolimovat (bez hvězdy) tak, že dírkou místo okuláru nastaví přesně průmět sekundáru na nějaký kříž na vzdálené zdi (tak aby sekundár čtvrtil) a pak se do středu kříže dá silný zdroj světla (dioda mobilu etc.) tak aby jeho promítnutý kruh primárem byl na sekundáru vidět (eventuálně se na sekundár dýchne) a ten promítnutý kruh (nezaostřený blízky zdroj) se zesoustředí s kruhem sekundáru. (ale jen takový myšlenkový pokus jak na to bez pomůcek :-D)
Věk: 72
Příspěvek #2253 od MilAN » 30. 06. 2018, 15:18
Má to jeden háček.
Stínící trubky a clonky Cassegrainu se dělají tak, aby se parazitní světlo nemohlo dostat do okuláru. Takže z místa okuláru / ohniska, bys neměl vidět nic, než jen sekundár
host297
Příspěvek #2254 od host297 » 30. 06. 2018, 23:20
Vím, blbý dotaz, ale zkusím to. Půjčil jsem si od kamaráda dalekohled (Celestron 114) a protože má naprosto nepoužitelný hledáček, našel jsem jenom velmi jasný objekt, přibližně na jihozápad. A v řadě s ním jsou tři tečky na jednu stranu a jedna tečka na druhou, skoro to tvoří přímku.
Co že jsem to pozoroval ?
Dal by se na ten dalekohled namontovat nějaký jednoduchý hledáček, který by alespoň trochu fungoval ?
Ty dvě tečky, které nejsou vidět ani při zapnutí LED světýlka mi naprosto nedávají smysl. :cry:
misa13
Příspěvek #2255 od misa13 » 30. 06. 2018, 23:43
Jupiter
Kdyz se posunes jeste vice v primce k jihu,uvidis Saturn :D
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,mak 190/2000,Fornax 50,Adc
host297
Příspěvek #2256 od host297 » 30. 06. 2018, 23:49
Díky moc, ale asi jsem se dočista zbláznil. Výměnou okuláru z 20 na 10 mm se ty tři tečky přestěhovaly na opačnou stranu.
Myslel jsem si, že mám nějakou představu o fungování optiky, ale tohle mi fakt hlava nebere. :shock:
Aha, na tom 20 mm okuláru je napsáno: erecting eyepiece. Takže asi otáčí obraz (pro pozemní pozorování ?)
myXall
Věk: 36
Příspěvek #2257 od myXall » 05. 07. 2018, 22:18
Dufam, ze moja otazka bude jednoducha (a nie moc hlupa). Nedavno som nafotil Markarians chain a a zo zvedavosti som chcel vediet vzdialenosti niektorych galaxii. Konkretne ma zaujima vzdialenost galaxie IC3246.
Ja som na nete nasiel, ze vzdialenost od Slnka je 349 MPc a pomocou online konvertora to vychadza 1.138 mld. ly.
Vie mi niekto tuto vzdialenost galaxie IC3246 potvrdit? Pripadne ak existuje nejaky dalsi nastroj na ziskavanie vzdialenosti slabych DSO budem vdacny za link/info.
SW ED80/600, HEQ5 Pro belt mod., Canon EOS 450Dm, Canon EOS 550D, Canon 50mm F/1.8 II, ASI120MM/MC, ASI1600MM-Cool
Věk: 72
Příspěvek #2258 od MilAN » 06. 07. 2018, 00:24
Pokud nenajdeš vzdálenost v Mpc , u většiny objektů budeš mít uveden rudý posuv z . (třeba v databázi SIMBAD). Ony ty udávané vzdálenosti stejně jsou vypočítány z něho.
Takže třeba zde : http://cdsportal.u-strasbg.fr/?target=IC%203246
myXall
Věk: 36
Příspěvek #2259 od myXall » 06. 07. 2018, 12:19
Dakujem Milan, zase som o nieco mudrejsi :) Idem si to prepocitat.
Příspěvek #2260 od Cztwerec » 11. 07. 2018, 21:14
Ahoj kolegové, čím dostat co nejlépe velurovou tapetu z tubusu dalekohledu? Doufám, že je to dost jednoduchá otázka :D
Díky Martin
Karell
Příspěvek #2261 od Karell » 11. 07. 2018, 21:16
Já bych to ohřál horkovzdušnou pistolí.
Příspěvek #2262 od MMys » 11. 07. 2018, 23:39
Jo, to funguje. Ale budou tam zbytky lepidla. Pokud tam hodláš lepit novou, tak to nevadí. Pokud to ale chceš vyčistit dočista a pak třeba lakovat matnou barvou, tak to tě lituju. Na to padne šílený množství rozpouštědla, hadrů a nervů (a bude všude okolo smradu). Doufám že ten dalekohled není moc velkej ;)
Příspěvek #2263 od Bill » 12. 07. 2018, 06:27
Cztwerec píše:Ahoj kolegové, čím dostat co nejlépe velurovou tapetu z tubusu dalekohledu? Doufám, že je to dost jednoduchá otázka :D
Díky Martin
Je otázka, proč to chceš dělat. Pokud je na ní bordel, tak to můžeš zkusit vyčistit lepícím válečkem. Pokud to chceš opravdu lakovat a tapeta výborně drží, tak to podle mne můžeš nalakovat na ní.
Pokud ji opravdu budeš sundávat, tak bych to nejdříve zkusil pomalinku a s velkou trpělivostí zastudena - je šance, že většina lepidla zůstane na tapetě. Malé zbytky lepidla jdou umýt i cifem. Na sundávání samolepek existuje i speciální sprej, ale nikdy jsem ho nezkoušel.
Např.: https://www.zbozi.cz/vyrobek/alcor-odst ... -ml-sprej/
https://www.autokosmetika-tectane.cz/od ... rus-400-ml
Pokud to nepůjde, tak zatepla + ředidlo, spousta hader a smardu :-(
Ale pokud toho lepidla zbude méně, tak by to mohlo jít dobře i tím spejem...
Příspěvek #2264 od MMys » 12. 07. 2018, 07:39
Asi záleží na typu samteky, a možná i na tom, jak dlouho tam byla a v jakých podmínkách. Ale já když jsem měnil tu, co jsem měl mnoho let v Prckovi (N185/610) tak po odlepení zůstala většina lepidla na duralovém tubusu :(
Příspěvek #2265 od Cztwerec » 12. 07. 2018, 09:18
No tak to jste mě moc nepotěšili :D já to tam snad nechám... díky!
Zpět na “Všeobecná diskuze”
