Dekuji, Artaban ! Mozna se ozve nejaky majitel takoveho refraku , ktery experimentoval s vylepsenim
zobrazeni. Zazraku necekam, protoze kdo by koupoval triplet , kdyz by mohl mit doublet z filtrem, ze ?
Z.
Z.
Ja používam na planéty na AR 120 mm kombináciu ZWO ADC (mám ešte starú verziu) a na okulári mám nasadený Baader Semi APO Filter 1¼". U mňa je s tým spokojnosť, nepozorujem žiadne výrazné farebné okraje ani pri 2D.
Ten AR 120 je to apo, semi apo, nebo achromat ?
H. Zahajsky na strance Supry pise , ze :
1. Baader Fringe Killer ve spojeni z cervenym filtrem 610 nm Baadera vytvari 70 nm siroky filtr H alfa
2. Ve spojeni z Neodymium Mooon & Sky Glow dava vynikajici kontrast na Mesici a planetach
Stalo by za to dedkovi koupit celou sestavu techto filtru pro poteseni oka ? Je to vydaj cca 5 tis.kc
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
Koukal jsem kolem toho koncem týdne a krom toho že se asi neprovozují, by mělo být vše ok. Jsou přeci jenom na kopci.
Sopka je tam na JZ cípe ostrova. Observatóriá sú severne od nej. Predpoveď vetra na najbližšie dni je tam zväčša SV, V až JV smerov. Vznikajúce oblaky pary by mali byť smerované od observatórií smerom na more. Teda ak sa medzičasom nezmení prúdenie vzduchu oproti aktuálnej predpovedi.
Je případný oblak z moře loxický pro lidi a nebo i techniku? Netuší někdo co se ta uvolní? Přepokládám nějaké i sloučeniny síry což by mohlo být nebezpečné i pro techniku.
- wizard_Kysi
Láva obsahuje zejména oxid křemičitý (v různém poměru dle typu lávy ale vždy jde o hlavní složku) a mnoho různých dalších prvků. Při styku s vodou dojde k reakci na kyselinu křemičitou (a zase s různým poměrem hydroxylových skupin) a vzniku toxického plynu s mnoha dalšími chemickými příměsmi. Bude velmi reaktivní a silně dráždivý plyn. Takže ano, ve vyšší koncentraci (= v blízkosti zdroje) bych si auto ani dalekohled nenechal. Ve větší vzdálenosti a tudíž naředění to stále bude škrábat v krku.
Díky za info, to vypadá na nepěknou směsku dobrot.
Pokiaľ viem, tak jedno z nebezpečenstiev spočíva aj v tom, že pri tých teplotách dochádza k reakcii morskej vody, kedy zo zmesi vody a v nej obsiahnutej soli vzniká kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.
- BiF
Prosím o doporučení dobrého offline plate solveru.
Děkuji předem.
Děkuji předem.
- Věk: 61
Já používám PlateSolve2, ale existuje řada dalších, jako ASTAP apod. Spíš půjde o integraci se SW, která objekty snímá.
StellarSolver ktorý sa používa v KStars.
