Děkuji moc.
Dobrý den,
zeptám se pozorovatelů letadel, balonů a jiných pohyblivých objektů jaký používáte hledáček ?
Občas se na tyto objekty dívám refraktorem s 90°hranolem, zkoušel jsem hledáček RedDot i optický, přímý i lomený ale není to ono (moc mi to nejde).
Díky za tipy, rady, zkušenosti.
Zdravím, Mirda
Zdravím, Mirda
Hledáček buď nějaké očko z drátu,( pozorovací dalekohled) nebo Red Dot. Používám hranol 45°. Základ je, když koukáš do okuláru, tak jenom trochu "vyklonit" oko a vidět do hledáčku. Žádné přesuny hlavou. To se nedohledáš
- Zbych
Mirda, v čem je konkrétně problém? Red dot by měl být dostatečně jasný, ale pokud ne, tak se používá na den zelený. Já s tím problém nemám a tyto hledáčky na den jsou dle mne to nejlepší, co může být.
Mam Explore Scientific Comek Hunter Mak/Newt. Problem je, ze pouziva nestandartni drzak hledacku (finder bracket, viz foto). Ten bych chtel vymenit za Vixen-style bracket. Bracket je prisroubovan na dva sroubky a vevnitr jsou matky. Potiz je, jak to udelat, kdyz je dalekohled vlastne uzavrena konstrukce a dovnitr se neda dostat. Jedina moznost je demontovat primar a tak se dostat dovnitr ale bojim se, ze to uz pak nedam dohromady. Je to dobry napad? Nebo radeji nechat byt a smirit se, ze tam nedam vetsinu hledacku.
- download.jpeg (4.75 KiB) Zobrazeno 1493 x
nerozebíral bych...
připevnit botku na kruhy nebo držák propojující kruhy
http://www.supra-dalekohledy.cz/botka-t ... 18673.html
Zajimavy napad, podivam se, jestli je tam volna plocha pro pripevneni rovne botky. Ale ta cena za kus hlinikug píše: ↑31. 10. 2022, 09:23 nerozebíral bych...
Dalsi moznost by byla prilepit (chemoprenem?) zaoblenou botku primo na tubus (?).
Pokud to nechceš na pointaci při focení ale jenom na vizuál tak by stačilo si nějaký adaptér na stávající botku vytisknout. A nebo vytisknout rovnou novou botku
Novou botku nepridela, matky zevnitr.
Ja mam na Maku 90 nepouzitelny hledacek ( nahrazeny nalepenym Telradem ), protoze tam pouzili jako zavit tenky plech tubusu, takze kratky sroub nedrzi, dlouhy prekazi primaru pri ostreni.
Tady ten typek demontuje primar, tak mozna to nebude tak slozite. Pak bude pristup k matkam.
A co použít kvalitní oboustrannou lepicí pásku např. 3M? Když mi tím MMys přilepil k vidlici HUBy, byl jsem trochu skeptický - ale drží to jako přibité a ani se to nehne.
Kvalitní pásky bych se také nebál, to není špatný nápad, existují i pásky s nosnostmi v řádu kilogramů na centimetr, což by mělo stačit naprosto bohatě - výrobci je doporučují i na lepení různých koupelnových zrcadel.
Osobně bych to ale asi vyřešil opravdu pořádně - buď to rozdělal sám a nebo zajel za někým, kdo to rozdělat umí, a botku vyměnil.
Matky bych dal pro jistotu na lepidlo - ať máš jistotu, že se to už nepovolí a nemusíš to martirium podstupovat znova.
U mého newtona jsem původní botku měnil za adaptér a časem se matky uvnitř plechu povolily (kvůli různému nechtěnému hýbání s hledáčky).
A co koupit originální hledáček s tímhle uchycením ?
