Adaptivní optika řeší hlavně problémy seeingu při delších expozicích. Ty ale u družic , snímající zemský povrch a družice špionážní nepoužívají- používají krátké expoziční časy ve zlomcíh sekundy ( řádově 1/1000s) A navíc lze využít i obdobné skládání snímků, jako používá při planetární fotografii.
No ale co jsem četl tak adaptivní optika byla vyvinuta armádou a pak se začala používat v astronomii. Proč by ji vyvíjely když ji nepotřebují?
stana85 píše:.... A jak to dělají špionážní družice co sledují zemi? Jak zjišťují stav atmosféry?
Určite s tým fotili Zem z vesmíru? Nebolo to tak, že fotili to, čo bolo na obežnej dráhe?stana85 píše:No ale co jsem četl tak adaptivní optika byla vyvinuta armádou a pak se začala používat v astronomii. Proč by ji vyvíjely když ji nepotřebují?
Sky-Watcher 6"
Všem zdar,
Kde bych sehnal tento díl, popř. podle jakého názvu. Je to ze SW 6"
Předem dík
Předem dík
- IMG_20211104_071601.jpg (1.86 MiB) Zobrazeno 1492 x
Re: Sky-Watcher 6"
Zavolej panu Zahajskému ze Supry.
http://www.supra-dalekohledy.cz/
Zdravím.
Pořídil jsem si folii Baader na výrobu slunečního filtru. Po rozbalení přemýšlím kde je rub a kde líc nebo jestli je to jedno. Je tam sice anglicky návod,
bohužel anglicky umím jen pozdravit.
Díky za radu.
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Našiel som popis že fólia je potiahnutá z obidvoch strán takže by to malo byť jedno.
Re: Sky-Watcher 6"
Měly by to být tyhle součástky:
https://teleskop-austria.com/A508T2M364#m
https://teleskop-austria.com/M364317_Ey ... -Takahashi
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Zdar.Chystám se pořídit čelovku, ale je jich tolik že už se v tom ztrácím. Můžete mi doporučit nějakou konkrétní na čtení v mapách?Díky
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Ja mam tuto ze Supry a je naprosto v pohode.
Omlouvam se, musim delat nejakou uplne trivialni chybu, ale nemohu ji najit. Chtel jsem si na Cartes du Ciel nastavit konjunkci Saturnu s Mesicem. ktera byla 19.2.2002, ale CdC mi tvrdi, ze to bylo 20.2. KStars se chova podobne. Co delam spatne, co si neuvedomuji ?
- SatMoon.jpg (35.19 KiB) Zobrazeno 777 x
To místo pozorování sedí? Jinak Stellarium mi to pro moji polohu taky ukazuje spíš na 20.2.2002
Diky Lukasi, sedi. Bylo to pozorovatelne jen ve Statech. Kdyz hledam dalsi odkazy, zda se ze chyba vznikla kombinaci me spatne pameti a toho ze u nalezenych clanku ( jako tento ) je sice datum 19.2. , ale uvnitr odkazuji na 20.2. Takze chyba u mne v hlave. Kazdopadne dekuji za potvrzeni, ktere mne donutilo jit znovu do vyhledavace. Jak nastala chyba u mne v hlave uz asi nezjistim.
Saturn byl v konjunkci s Měsícem 21.2.2002 v 00:20 UT ( geocentricky).
Pozorovací místo to v čase moc neposune, řádově minuty.
19.2 je celkem nesmysl. 20 nebo 21 může být v nějakém lokálním čase, v UT to je 21.2.2020. Pokud vám vychází něco jiného, nastavte si pořádně PC planetárium , včetně přesných výpočtů.
V první řadě je třeba si položit otázku (a pak se pokusit v manuálu k softwaru najít odpověď), co daný software myslí pod pojmem "konjunkce".
- Rovnost ekliptikálních délek obou těles?
- Rovnost rektascenzí?
- Největší zdánlivé přiblížení?
- Při pohledu ze středu Země (tj. geocentricky)?
- Při pohledu z místa pozorovatele (tj. topocentricky)?
Když vyjdu z JPL Horizons, což je pro mě nejdůvěryhodnější zdroj efemerid, tak:
Geocentricky:
Rovnost ekliptikálních délek: 21.2.2002 00:22 UT.
Rovnost rektascenzí: 21.2.2002 00:25 UT.
Největší přiblížení Horizons neukazuje a mě se to počítat fakt nechce
Pro Prahu:
Rovnost ekliptikálních délek: 21.2.2002 01:33 UT
Rovnost rektascenzí: 21.2.2002 01:26 UT
Pro New York:
Rovnost ekliptikálních délek: 21.2.2002 01:03 UT
Rovnost rektascenzí: 21.2.2002 01:00 UT
Rozdíly v pozorovacích místech způsobuje především paralaxa Měsíce.
Geocentricky:
Pro Prahu:
Pro New York:
