Stránka 1 z 2
Okulary a filtry k Dobson 305/1500
Napsal: 13. 06. 2011, 19:46
od Aeternitas
mam v planu si poridit SW Dobson 305/1500 u Binoxu, http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... b-12-quot/. Potreboval bych poradit (tj. presne doporucit) ohledne okularu a filtru. Je toho tady spousta kolem, spousta nazoru, az clovek je z toho paf:). Celkem bych chtel investovat do okularu a filtru tak +-cca 20-30k behem nejake doby (je jasne ze ne najednou, proto by se siklo i poradi porizeni). Pozorovat bych chtel vse, co je mozne, tj. od mesice, planet, slunce, az pres mlhoviny k deep sky. Bydlim v mistech, kde je nejake to svetlo (okraj Olomouce), ovsem vyjet pryc taky planuju:-).
Uvazoval jsem napr. pro zacatek o OKULÁR/BDP 8-24mm HYPERION CLICK ZOOM. Neni mi tam jasne co znamena ten click zoom.
Z filtru si rikam, jaky je rozdil mezi TeleVue OIII pro 1,25" okuláry a FILTR/LUMICON 1.25” O III a FILTR/ASTRONOMIK 1.25” O III, a mezi TeleVue Nebustar (UHC) pro 1,25" okuláry a FILTR/ASTRONOMIK 1.25” UHC PROFI a FILTR/LUMICON 1.25” DEEP SKY. Ma pro me smysl (pozorovani na okraji Olomouce) toto: FILTR/CEL CLS/LPR 1,25” PROTI SVĚTEL.ZNEČIŠTĚNÍ? A co toto: FILTR/ASTRONOMIK 1.25” CLS? A ktery je dobry slunecni filtr? Nechci si zlikvidovat oci.
Napsal: 13. 06. 2011, 19:52
od Honza Ebr (honza42)
1. tohle by byl pěkný dotaz do Fóra pro začátečníky, ale neboj, on to tam někdo přesune
2. o filtrech tady je hromada témat, stačí jen hledat! a je v nich taky řečeno to, co ti řeknu teď - LPR/CLS/DeepSky si nekupuj, jejich vliv je velmi malý - nějaký přínos ve městě přinesou, ale máš Dobsona, to ej přenosný dalekohled, mnohem líp uděláš, když za deepsky pozorováním vyjedeš za město - a efekt bude mnohem lepší než filtr
Naopak UHC a OIII filtry jsou užitečné i pod zcela přírodní oblohou. UHC filtr je univerzálnější, koupil bych ho jako první, OIII pak v případě, že tě chytne pozorování mlhovin. Mezi jednotlivými značkami jsou rozdíly v propustnosti, ale nejsou až tak dramatické.
ZOOM okuláry jsou tak trochu kompromisem - otázka je, zda není lepší koupit víc okulárů a měnit je. Obzvlášť při rozsahu 8-24 předpokládám, že při 24 už bude zorné pole dost malé.
Napsal: 13. 06. 2011, 20:03
od Lukemon
Stejně tak ti tady můžem napsat spousta názorů. Stana by napsal: kup dva Tele Vue Ethose, já zas Naglery, někdo jiný Pentaxy a další si vystačí s obyčejnýmy Ploosly.
Pokud chceš do okulárů investovat 30 litrů tak o Hyperionu Click Zoom bych vůbec nepřemýšlel.
Chce to být více konkrétní, kolik dáš za jeden okulár, jaké velké zorné pole, atd. Taky není jednoduché ti poradit kolik okulárů budeš potřebovat, někdo má jen 3 někdo 6.
Když koupíš Tele Vue nebo Pentax tak to jsou vetšinou už okuláry na celý život.
S filtrama je to pro mě jednoduché, nejlepší základní filtr na mlhoviny je Lumicon UHC,  Astronomik CLS trošku pomůže jen na Galaxie, ale ne moc výrazně.
Napsal: 13. 06. 2011, 21:21
od stana
Ano, to máš Lukemone pravdu,..důležité je snad to, že osobně doporučuju k tomu kukru 13 a 8 mm okulár..A to mi věřte, že to není plácnutí do vody, ALE že je to výsledek 2-3 letého užívání-si těchto ohnisek k naprosté spokojenosti..
P.S. Jsou jistě i levnější okuláry, ale když už to někdo myslí vážněji, tak s dvouma kvalitníma okulárama + kvalitní Barlow/Powermate vystačí normálnímu náročnému okukovači na celý zbytek pozorovacího života.. ;)
Ostatně si přečti v podpisu, co mám v kufříku..Pak se opič nebo si naser..rkaj.. 8-)
/Filtr  je univerzální UHC Astronomik nebo od Lumikonu UHC.. ;)
Sorráč, ale tohle nevymažu, páč vvo ttom tto jee!
Napsal: 14. 06. 2011, 11:02
od Aeternitas
Jaky je rozdil, krom zorneho uhlu, mezi Naglery, Ethosy a Pentaxy?
Napsal: 14. 06. 2011, 12:10
od Regulus
Jaky je rozdil, krom zorneho uhlu, mezi Naglery, Ethosy a Pentaxy?V ceně  :D A kvalitě zobrazení, zkus trochu pohledat ... Všechny jsou výborné, jednotné názory na to možná ani nebude, ale ethos by měl mí trochu "měkčí" obraz hlavně oproti pentaxům, naglery jsou taky výborné ale údajně ne všechny stejné, takže zas záleží které ohnisko. Víc info bude v příslušných vláknech v sekci Okuláry a další příslušenství...
Co se filtrů týče, svého času jsem dal dohromady takový rozcestník na AF:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 3498/30#30
v těch vláknech co tam jsou jmenované je už o filtrech opravdu asi všechno  :)
Napsal: 14. 06. 2011, 18:29
od Lukemon
Podle mě ten rozdíl v obrazu nebude zas tak propastný, protože se bavíme o okulárech na špičkové úrovni, větší rozdíl je ve velikosti zorného pole. S Pentaxem jsem se ještě teda nedíval, ale právě ony jsou ty nejlepší podle toho co jsem čet.
Napsal: 14. 06. 2011, 18:52
od stana
No, jak se říká, každý pes chválí svůj ocas..
Určitě když "vletíš" do Naglerů či Ethosů nebo Pentaxů/myslím ty širokoůhlé/ tak to bude průvan v peněžence ALE už máš pak vymalováno.
Rozdíl je krom ceny v tom, že /jsem zde četl/, že Pentax okuláry se můžou vhodit do akvárka bez nějaké větší úhony.
Jinak odhlédnu-li od ceny, tak mám osobní žebříček
1.Pentax
2.Ethos
3.Nagler
;D
/1 a 2 je o fous a je to proto, že mě trochu vadí ta velikost Ethosů../ ;)
Napsal: 14. 06. 2011, 20:48
od Miro
No tie Pentax XW by som rozhodne neponaral do akvarka. Splnuju normu Jis class 4 co znamena odolnost voci spliechajucej vode a nepriechodnost zrnieckam prachu nad 1mm.
Najlepsie z XW su 5,7,10 a 30mm. 14 a 20mm trpia zakrivenim zorneho pola (nie je to pincushion) v dobsonoch podobnej svetelnosti o akom uvazujes. Pri pouziti s Paracorrom je ale toto zakrivenie pomerne male.
S pentaxami sa vacsinou velmi pohodlne pozoruje, najme ak musis pozorovat s okuliarmi.
Napsal: 15. 06. 2011, 07:21
od cocky
No "nepriechodnost zrnieckam prachu nad 1mm" se mi nezdá. 1mm je běžný písek, ne prach. Nemá tam být 1 um?
Napsal: 15. 06. 2011, 09:57
od Miro
Je to 1mm, aj ked tuto normu Pentaxy splnuju s veeeelkou rezervou.
Tu je link:  www.opticsplanet.net/water-proof.html .
Tiez to v podstate znamena aj to, ze Pentaxy sa nedaju jednoducho rozobrat ako napr. niektore Tele Vue okulare z ktorych sa po rozskrutkovani mozu vysypat sosovky a tym padom by tuto normu asi nesplnili.
Napsal: 15. 06. 2011, 18:20
Já bych ty různé specifikace na netu nebral doslova. Pokud tam může být díra 1 mm v průměru a má to být vodotěsné, tak se někde někdo seknul.
Napsal: 15. 06. 2011, 19:19
od Miro
Je pravda ze ked je okular odolny voci spliechajucej vode, asi nebude mat problem s prenikajucim prachom.
Napsal: 18. 06. 2011, 20:14
od rodis951
Click znamena, ze pri otacani okularu citis jemne kliknutie pri hodnote 12mm-16mm-20mm. Ak mas maximalne priblizenie 8mm, vies kedy prekrocis 12mm, nasledne 16mm atd...
Napsal: 24. 08. 2011, 17:34
od Paintball-Shop.cz
Zítra mi právě dorazí domů úplně nový 305/1500. Jelikož je to první pokus o moje sledování nočního nebe, právě jsem věnoval hodinu a půl čtení fóra o UHC filterech. Hledám totiž něco, co dokáže co nejvíce zvýraznit galaxie. Bohužel jsem ale zjistil, že UHC opravdu jen mlhoviny. Prosím o radu co shánět pro SW Dobson 305/1500 a sledování galaxií? Děkuji.
