Dobson Flex tube 14 a 16
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
Je to jednodušší, než si myslíš. Držák na kolečka i držadla jsou z jaklu 25x25/2 a jsou zasunuty do cca 5cm dlouhého jaklu 30x30/2 , který je přšroubovaný k boxu a končí dorazem (trochu z něho je vidět uvnitř)
- nosuh
- Věk: 41
No na tvem dobsonu to vypada velmi jednoduse a funkcne, princip je jasnej hned na první pohled. Nejak me ale nenapada, jak to naroubovat na tu sky watcherovskou zakladnu, která je hodne clenita a ty jeji bocnice jsou chycene jen nabytkarskym sroubenim ( 2 srouby)..jedine me napada chytit to nejak na tu horni desku zakladny..
dob. SW 16" Flextube GoTo, dob. SW 10" Classic, SW Quattro 10" f4 mod, GSO 8" f4 mod, ASI 1600 Pro, ASI 071 Pro, AZ EQ6
Já měl na 14" Sky Watcher dřevěnou stěhovací plošinu z Bauhausu i s madlem, nebo by šlo na rovnějším povrchu použít neco takového.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
- nosuh
- Věk: 41
No ja to spis musim vyresit pres nejaky druh nafouknutych kolecek, protoze skladovaci prostor je vybetonovana garaz a misto pozorovani je cca 50m po travniku, mala plna kolecka by asi nefungovala
Já tam mám kolečka o průměru cca 22 cm. Ta po trávě jezdí dobře. Měl jsem ta i nafukovací, ta jezdila měkčeji. Jenže skladuji Dobsona v roku, a po delší době se duše vyfoukly a při nutnosti s tím odjet se hned prodřely. A když se to stalo po několikráte, tak jsem tam dal tahle plná. O tom, že by to některá kolečka neunesla, snad není potřeba mít obavy. Těch pár kg a navíc tak 1/3 váhy v ruce. A pokud tam dáš 4 kolečka, budeš muset Dobson z vozíku buď sundávat, nebo montovat jako na tom videu.To mi přijde naprosto zcestné. To bych spíš pochopil, že si to někdo dá na upravenou elektrokoloběžku
- nosuh
- Věk: 41
no ta tvoje varianta je efektivni, to se mi libi..popremejslim, objedu hornbachy a zkouknu kolecka a uvidim..diky
- nosuh
- Věk: 41
trochu jsem jeste hledal a vypada to, ze nejlepsi cesta je opravdu jen pridelat kolecka a madla..pujdu nejspis nejakou takovouto cestou..akorat vyresim odmontovatelnost, jak kolecek, tak madel..
Mně se vždycky líbí, jak když někdo něco vymyslí a udělá, dá to hned na net a už se nikdy nikdo nedozví, že to hned potom musel po prvním pozorování předělal, protože se o ta kolečka pokaždé zakopne.
Vypadá to z mé strany jako kritika za každou cenu, ale mám to odzkoušené, když z vlastní lenosti ta kolečka nevytáhnu, tak o ně pokaždé dost nepříjemně zakopnu.
Ta madla jdou zřejmě vysunout, i když z toho snímku tak nějak vyplývá, že spíš na druhou stranu, než by bylo žádoucí.
- nosuh
- Věk: 41
No vsak rikam, ze to vymyslim nejak vysouvaci, od tebe si "vypucim" tu ctvercovou trubku, kterou tam nejak chytnu, na tu horni plochu zakladny.Do nich se budou nasouvat mensi trubky s koleckama, akorat je asi budu zajistovat nejakym kolikem/sroubem.
A to same s madlama, ktere budou na bocich..ty musi byt taky odnimatelny, protoze by nejen pri pozorovani prekazely nejvic, ale hlavne nasledne pri uskladneni..
- nosuh
- Věk: 41
Tak kolecka uz jsem sehnal, pevna s loziskama 20cm (nosnost 200kg)..
Ted premyslim nad tim zbytkem..jeste jsem nasel velmi podnetnou variantu modifikace u fmy Orion - ta se mi hodne zamlouva a slo by to vyrobit celkem i jednoduse, navic je to projektovane prave na 16" velikost.
Mam ale tedka dotaz ohledne toho, zda je technicky vubec mozne to pouzit na ten SW sokl, ktery je dohromady jen na par mistech sesroubovany par sroubama..mam strach, ze pokud by se cela konstrukce opirala o kolecka prichycene k vrchni strane zakladny ( cervena), nehrozi, ze se bud zakladna nebo kolecka vylomi? Tloustka te horni casti zakladny a i bocnic soklu je 2,5cm. Mam pocit, ze nejvic pevny by to bylo cely chytit na ty bocnice (zelena), protoze ty nesou nejvic vahy a maji i madla, tzn, ze jsou urcene k tomu to cele nest. Asi bych musel nekde v tech zlutejch podperach vyriznout ctvrcovy diry, aby ty madla sly skrz na skrz a mohly byt uchyceny na delsi vzdalenosti a dochazelo tak k mensimu namahani. Taky premejslim, jak to chytit do ty drevotrisky soklu, to by chtelo asi sroubama uplne skrz a na konci podlozka s matkou.
Tak, jak to mají oni, je největší šance odtrhnout boky od základny. Obojí bych přidělal za spodek, v horším případě obojí za vršek .
Ty ale budeš muset soustružit osičky, kdybys vzal kolečka s ložisky, stačil by obyčejný šroub. Nebo k tomu máš i pouzdra ?
- nosuh
- Věk: 41
kolecka jsem jeste nekoupil, jen jsem byl omrknout teren a tyhle vypadaly nejpouzitelnejc. Ale jsou jen tak jak je to videt na obr. Kolecko, bez osy..
No mam prave strach, aby se to cely nerozlamalo, kdyz to k tem bocnicim pridelam..neco jineho je kdyz to clovek postavi a vlastne s tim nehejbe a neco jineho je kdyz je to namahany gravitaci a drncanim, pokud se to prevazi na takovymto udelatku..
a kdyby se to pridelalo uplne dolu, neni zase tou vahou namahana stredova osa zakladny (jakoby AZ). Podle me by bylo nejlepsi na tu cervenou zakladnu ( tu horni) tu spodni obruc to unese snadno..a nebo to cele jeste spevnit nejakyma L AL profilama, aby to nedrzely jen ty srouby, vzdycky 2 na kazde bocnici
Naposledy upravil(a) nosuh dne 19. 07. 2019, 15:47, celkem upraveno 1 x.
Myslím, že máš zbytečný strach.Jediným slabým místem je spoj bočnic se základnou, proto bych to neupevňoval střídavě. Udělej to co nejjednodušeji, vždyť to není žádná extra váha. Nic bych nevyztužoval . Jen jsem nepochopil u toho SW průměr té základny, když se to stejně točí na talíři o průměru nějakých 40cm a stímhle neprojdeš ani 90cm dveřmi.A stačí základna max 60 cm .
- nosuh
- Věk: 41
no to je prave polomer!! Prumer te zakladny je pres 80cm. Je to obrovsky, skladovat to budu v garazi, kde auto stejnak neni, takze s tim problem nebude..ale je to velky no..
To jo, ale mezi těmi kruhovými laminátovými deskami s tím průměrem přes 80cm je stejně vložena točna, po které to jezdí, a ta má průměr jen nějakých 32 cm.
( https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 320mm.html )
Takže z hlediska opory to tam je stejně navíc
