Stránka 1 z 15
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 08:06
od dirka
Potřeboval bych poradit planetární okulár k newtonu 150/750. Mám už SW Planetary 5, ale chtěl bych něco s větším zvětšení.
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 09:42
od Habl
Já používám ke svému newtonu 150/750 okulár TeleVue Plössl f8 a barlow Celestron ULTIMA 2x, takže maximální používané zvětšení 187x a to převážně na planety, případně kulové hvězdokupy, kde je dostatek světla. K tomu musí býti i dobrý seeing. Zvětšení přes 200x je velmi málo použitelné.
Z okulárů bez barlova by jsem doporučil okulár Celestron OMNI 4 mm s barelem 1,25" >> SUPRA:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... /?znacka=1
Habl
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 09:50
od David Svatoš
Do toho Plossl OMNI 4mm už se ale bude blbě koukat, bude to nepohodlný.. Pokud jsi spokojenej s tím Planetary 5mm, tak si kup i Planetary 4mm. Jenom na okraj, rozhodně to není planetární okulár, tam by se dal zařadit ten Plossl, nebo ortho okuláry. Ty jsou ale bohužel v těchto krátkých ohniscích nepohodlné..
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 10:55
od Habl
Newtona mám na paralaktice EQ MON2 a je veden motoricky v RA ose za objektem, takže pozoruji převážně s Newtonem poblíž optické osy dalekohledu, Jinak jsem si již navykl na malé zorné pole v okuláru. Používal jsem již několik krátkoohniskových Plösslů, ale TeleVue 8mm je velmi kvalitní okulár a rozhodně by jsem neměnil za jiný Plössl.
Okuláry Planetary jsou pohodlnější, ale s menší brilancí na pozorování detailů. Snad jedině ORTHO okuláry od Zeisse, neb Baadera jsou porovnatelné.
Habl
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 11:08
od Habl
Můžeš laskavě upřesnit co je planetární okulár?
Nechápu proč jsi smazal svůj příspěvek :-/
Habl
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 11:17
od David Svatoš
Habl: Sám jsi to tady přeci napsal hezky (o krátkých TV Plosselech) ;)
"Okuláry Planetary jsou pohodlnější, ale s menší brilancí na pozorování detailů. Snad jedině ORTHO okuláry od Zeisse, neb Baadera jsou porovnatelné. "
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 16:23
od dirka
Já spíš jestli někdo nemá zkušenosti s TS PLANETARY HR 3.2mm nebo Omegon 3mm LE.
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 16:26
od stana
A k čemu? K jakému stroji?
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 17:08
od dirka
K newtonu 150/750.
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 17:09
od Artaban
Pokud vím, tak TS planetary patří k tomu lepšímu z těch levných okulárů. Tedy jestli nechceš víc investovat, tak
proč né. Tím levné, myslím tak do těch 15cti stovek.
Omegon mám jen 5mm a je to poměrně kvalitní okulár.
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 17:53
od stana
Ani nevím, asi si sedíte na vedení, ale bez ohledu na stroj co máte, tak bych se motal ohledně max zvětšení kolem 1 mm pupily, pak střed někde kolem 2-2,5 mm a nejmenší kolem 3,5-4,5 mm.
Ups...
Takže znovu:
8 mm Plossl /televue/ + kvalitní APO Barlow..
/levnější řešení je ten Planetary 4 mm, ale nad 187 x už to bude pro tem kukr docela dost...
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 19:43
od Artaban
No já pozoruju taky při zvětšení 331x a malá pupila 0,5mm mě zase tak moc netrápí.
Planetární okulár
Napsal: 12. 05. 2011, 21:03
od Sasa3
To určitě ne. U velkých dalekohledů, třeba u té tvoji 300ky, to tak může fungovat, protože při 1mm pupile se dostaneš na 300x zvětšení a to na ten náš seeing většinou stačí a nemáš moc důvodů tlačit víc na pilu. Pro planety a Měsíc ale menší výstupní pupila nevadí. V 100mm EDčku nejraději pozoruji s 140x (0.7mm) nebo 180x (0.6mm) a obraz je pořád dost jasný a rozhodně to není prázdné zvětšení. Při dobrém seeingu je toho při 180x vidět víc než při 140x.
Planetární okulár
Napsal: 13. 05. 2011, 07:57
od Habl
Rozumná hranice zvětšení pro Newton 150/750 mm je 200x. 3 mm okulár asi nevyužiješ vzhledem k seeingu... Prázdné zvětšení není vzhledem k atmosferickým podmínkám definovatelné...
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2010051001
Jinak by se toto vlákno spíše hodilo do "astronomického humoru" na AF.
Habl
Planetární okulár
Napsal: 13. 05. 2011, 09:00
od vaclav1
Přikláním se k názoru Habla, že rozumné maximální zvětšení u dalekohledů 100-200 mm průměru je cca 1.5x D(mm) objektivu.
Potvrzuji, že u Celestron 200 mm SCT opravdu za dobrého seeingu je použitelné zvětšení 340x (6mm okulár WO Planetary).
