Jupiter 2011-2012
BiF
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #586 od BiF » 15. 11. 2011, 20:38
Romane dočkal :),díky. Poslední video dopadlo takhle:
A co se změnilo? Co děláš jinak? Jiný postup zpracování, lepší kolimace dalekohledu, ...? A nebo je to jen o tom seeingu?
Newtony 300/1200, 200/860, 100/600; SkyMaster 15x70; paralaktická montáž vlastní výroby; Atik 314L+; 2x QHY5IIL (HE); Canon EOS 300D; Philips ToUcam Pro; http://bilek.astronomy.cz/ , email: frantabilek(at)gmail(dot)com
hokle
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #587 od hokle » 15. 11. 2011, 22:27
Hamr: Pozoruji stále pokroky :-). Moc pěkné.
Po dlouhé době jsem také vybalil rouru a bojoval s cibulema. Je to trochu lepší, ale stále nejsem spokojen.
kamera: IMG0H, SW254/1200, okulár Hyperion 8, čas: 14.11.2011, 23h13m SEČ, seeing průměrný
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #588 od Cztwerec » 15. 11. 2011, 23:12
Moc se mi od tebe libi ta barva, jako vzdy pekne.
hamr
Věk: 61
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #589 od hamr » 16. 11. 2011, 01:10
Hokle -opět kvalita, moc pěkné ;).
Fra:
Kolimací to není, vypadá to na ten seeing a lepší poznávání kamerky.
Rej měsíců z 14.11.
KpS
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #590 od KpS » 16. 11. 2011, 09:29
hokle: Barvy jsou opravdu vynikající a přeji dobrý seeing. Jak dlouho snímáte jeden kanál?
Karel
hokle
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #591 od hokle » 16. 11. 2011, 10:19
Díky. Snímám jeden kanál asi 70 sec. (1992 framů). Nějaký čas zabere výměna rámečků. Chtělo by to čas zkrátit. Otočení planety je za cca 4 minuty dost znát.
Ale největší problém je pro mě stále odporná cibule. Chtěl bych kamerku ještě vyzkoušet na jiném dalekohledu, abych i tuto málo pravděpodobnou variantu vyloučil. Asi už napíšu do QHY. Takže, kdyby měl někdo zkušený zájem si jí vyzkoušet, tak bych jí zapůjčil.
KpS
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #592 od KpS » 16. 11. 2011, 11:08
Snímám 50 sec. Registax 6 má na rozdíl od jednobodové registrace výhodu a zvládne tuto dobu na větší části disku dobře. Výměna filtru včetně zklidnění montáže mi trvá 10 sec., ale i tak jsou dvě minuty mezi červenou a modrou hodně. Tady pomůže WinJupos. Je škoda, že IMG0H vyžaduje při snímání svůj vlastní program.
Karel
GaP
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #593 od GaP » 16. 11. 2011, 11:26
Zdravím velmistry,
já jen nechápu, jak to skládáte v registaxu, já naopak detaily ztrácím, dá se říci, že mi registax snímky skládá všelijak, jenom ne na sebe. Jen nechápu jak to, že na komety to funguje normálně.
Pavel G.
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5.   Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8.   Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
freex
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #594 od freex » 16. 11. 2011, 15:33
Včera som sa pokúšil o video  Jupitera ale registax mi ho stále necce poskladať....
Sú to iba foto... Jednú som sa pokúšil upraviť..
Dobson 203/1200
Použitý okulár : Super 10
KpS
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #595 od KpS » 16. 11. 2011, 23:56
Nemám zkušenost s tím, jak Registax skládá na kometu. Asi bych snímky registroval na hvězdy a na kometu teprve pak podle jejího vlastního pohybu. Složit snímky z půlmetrového ohniska, nebo z ohniska deset a vícekrát delšího jsou různé úlohy. V prvním případě se snímky liší v postatě jen šumem, geometricky jsou stejné. Při registraci snímků planet schází dobře definované bodové zdroje. Povrch planety je nekontrastní a deformovaný stále se měnícím seeingem. Složit na sebe dva snímky je úloha neurčitá a výsledek závisí na metodě, kterou program použije. Kontrast výsledného složeného snímku, který vznikne obvykle jako statistický průměr, je velmi malý. Aby vynikly aspoň nějaké podrobnosti, je třeba snímek doostřit způsobem, který by u snímků DSO byl zcela nemyslitelný.
Možná jsem ne dost dobře pochopil problém s registaxem. R6 je poměrně vybíravý a s počtem registračních bodů se to nesmí přehánět.
Karel
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #596 od Cztwerec » 17. 11. 2011, 13:27
Problem je nekdy s geometrii a ftt filtrem ktery na zaklade kontrastnich struktur a spatnem nastaveni muze dokonce ztratit nektere body na videu, mam nekdy pocit, jako by i vznikaly detaily ktere neexistuji a vypocet registaxu skladal neco co proste neni a v multicore dokonce nasobil. Viz zdvojene kraterove hrany a cibulove efekty.
freex
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #597 od freex » 17. 11. 2011, 15:16
Tak včera večer som skúšal snímať Jupiter :
SW N 203/1200
Okulár : SWA 10mm
IvanM
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #598 od IvanM » 17. 11. 2011, 18:05
Tiež som včera skúšal Jupiter, zatiaľ najlepší snímok, čo sa mi na mojej zostave podaril.
Snímané kompaktom Canon SX200 afokalne s 12x ZOOM za 25 mm okulárom na Mak 102/1300mm. Video 1280x720 spracované v Registaxe 5.
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
hamr
Věk: 61
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #599 od hamr » 17. 11. 2011, 21:49
Pokus vytáhnout něco z Ganymeda. Je otázka jestli je to albedový útvar nebo artefakt zpracování :-/.
KpS
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #600 od KpS » 17. 11. 2011, 22:05
Mohl by to být albedový útvar. Pak bych ale očekával podobně detailní kresbu i na Jupiteru. K posouzení je potřeba znát čas snímku a jeho orientaci. Je sice vidět směr pásů, ale to nestačí.
Teprve teď jsem si všimnul snímku, který jste přidal do #588. Řekl bych, že je to Váš nejlepší snímek Jupitera. Gratuluji!
Karel
Zpět na “Snímky”
