Jupiter 2011-2012
Jupiter 2011-2012
KpS: Dekuji za info. VirtualDub mam uz strasne dlouho a nevim proc, ale export do GIFu jsem tam nikdy nehledal. Umi si i sam zkonvertovat JPEG, takze mi odpada ta konverze v XnView.
Jeste jednou dik za info a priste snad budu lip koukat :]
NWT SW 130/900, NWT GSO 600, SW 70/500, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
EQ-2, HEQ-5 SS
Canon EOS 400D, Canon EOS 1000Dm, Watec 902H3 Ultimate, QHY-5T
EQ-2, HEQ-5 SS
Jupiter 2011-2012
Tak ja pridívam svoje snímky zo včerajšej noci :
http://www.fzajac.wbl.sk/Fotogaleria.html?fotka=3#foto
Neni to bohvie čo:) Sú to tie posledné 3 fotky od zadu :)
Inak ako to tu vkladáte že Vám to tu hneď ukáže a nie že ja Vám tu posielám linky ? Ďakujem :)
EDIT : Takže tu to máte :)
- Roman (Rick)
Jupiter 2011-2012
Tak nakoniec si sa dočkal. Veľmi slušný kvalitatívny skok Luďku. Len tak ďalej ;).
Jupiter 2011-2012
Romane dočkal :),díky. Poslední video dopadlo takhle:
Jupiter 2011-2012
Ještě mám jeden dotaz. Dám to sem, snad to trochu souvisí. Udělám si foto Jupitera o určité velikosti, to pak uložím na www.astro.cz do mojí galerie, fotka se mi tam uloží ale o něco větší. Takže když ji vrátím odkazem na AF je prostě větší. Dělá to pak paseku, protože člověk si na PC udělá fotku tak velkou, aby byl kompromis mezi šumem a detaily a nakonec obdrží fotku větší, kde se objeví šum, méně detailů apd. Děje se Vám to taky, zdá se mi, že dřív to nebylo. Proč tomu tak je??? Musím foto udělat v PC naopak menší, abych pak výslednou velikost trefil :-/.
Pokud se to sem nehodí ať prosím moderátor přesune.
Teď mě ještě napadlo, může to způsobit nastavení rozlišení obrazovky na notebooku? Mám nastaveno 1280x800.
Jupiter 2011-2012
Jupiter poněkud slabší technikou.
krátké video EOSem 450D přez Mak 150/1800 - zpracováno v Registax 6
Jupiter 2011-2012
Tak proháním už třetí noc 310 dobsona na nedodělané poncetce
http://kamii.webgarden.cz/image/18032162
,ale stále se zázraky v seeingu nedějí.
Nejspíš se u nás ani dít nebudou... :-/
http://kamii.webgarden.cz/image/18032326
http://kamii.webgarden.cz/image/18032327
SW102/500, SW ED100/900, R125/1583, N127/646, N152/1178, N170/1022,NCN310/1768/5970,....... + hvězdárnička
Jupiter 2011-2012
Nefotil jsi nahodou ten prvni obrazek vcera nekdy po desate hodine vecer? Jakoby z oka vypadl tomu, jak po vetsinu doby vypadal Jupiter v 250mm Newtonovi pri 230x. Poznavam tam vetsinu detailu, ktere jsem vcera videl. Ty se kterymi si nejsem az tak moc jisty, jsou i tady trochu nejiste. Zdalo se mi napr., ze na zapad od Rude skvrny je svetla skvrnka a nebo treba ze jiho-zapadni cast Rude skvrny je mirne svetlejsi.
Jupiter 2011-2012
Asi to hodně klame. První snímek bych přirovnal asi k tomu, jako když mám zvětšení 165x. Možná i trochu menší. Druhý snímek zvětšení tak asi okolo těch 230x.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Jupiter 2011-2012
Na www.astro.cz fotky nemám, ale pochybuji, že by se velikost fotek měnila. Kontrola je jednoduchá: podívat se na rozměr v pixelech původní i stažené fotky. Rozměr fotky na monitoru závisí na velikosti jeho 'pixelů'.
Karel
Jupiter 2011-2012
Ahoj Sašo.
První snímek-složenina z videa je z času 21:35UT tedy po půl 11 seč.Jestli jsem se nesekl o hodinu v noťasu. :-X Je to přes Newtonovo ohnisko + projekce okulárem. Snímek je pak zmenšen na 50% a vložen do pole původního rozlišení. Více se tak přibližuju k pohledu okulárem. Druhý snímek (22:23UT) je přímo přes ohnisko Nasmythu (5970mm) a zase zmenšeno na 50% Problém bylo pořádně zaostřit a s tím seeingem to nešlo. Okulárem byl pohled pěknej,ale zaměřoval jsem se jen na hrubé testování poncetky. (honil jsem to jen rukou,bez motoru ;D)
Jupiter 2011-2012
Fotka je v v hodnotách pixelů vždy správně. To co to dělá , je nastavení prohlížeče.Asi máš radši větší písmo a tak jsoou i obrázky rozměrově větší.
Zkus Ctrl -
Jupiter 2011-2012
to co pise Milan je dost pravdepodobny... a kdyby sis nahodou tim Ctrl - nejak rozhazel velikost obsahu prohlizece, tak stiskem Ctrl+0 (nula na numericky klavesnici) si to muzes vsechno vratit na vychozi hodnotu.
EQ-2, HEQ-5 SS
EQ-2, HEQ-5 SS
Jupiter 2011-2012
Díky to bude asi ono, zkoušel jsem to dnes na PC v práci a tam to bylo v pořádku. Tam mám 19" monitor a na notebooku, abych na to viděl mám asi nastavené větší písmo :).
- milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
nazdar,Jupiter z 13.11 z 21.44,obvyklá sestava,seeing jakž takž ;)
Milan
Milan
