Jupiter 2011 - 2012
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #751 od Artaban » 03. 01. 2012, 21:24
Jupiter2 používám a mně vyhovuje.
freex: K Tvojí kresbě. Jsem rád, že jsi to zkusil. Myslím však, že zatím stačí rady od kolegy Kantel2.
Kresli dál a začnem to vylepšovat ;)
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
freex
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #752 od freex » 03. 01. 2012, 21:28
No já som to mal jemnejšie nakreslené ale chcel som to zvýrazniť :) Ale asi to už robiť nebudem :)
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #753 od Artaban » 03. 01. 2012, 21:36
Ale rob to. Opravdu to pak bude dobrý. Chce to jen nespěchat a trochu si s tím pohrát. Udělej asi 10 kreseb a pak ti řeknu, jestli to má smysl ;)
freex
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #754 od freex » 03. 01. 2012, 21:38
Já to skúsil preto, lebo seeing na fotografovanie bol hrozný tak som si povedal,že si to nakreslím :) A chytilo ma to :)
Problem je v tom,že kreslím na zemi. Položím si na zem nejakú starú knižku a maľujem.
EDIT: Odkial stiahnem ten program ?
Katnel2
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #755 od Katnel2 » 03. 01. 2012, 21:42
Dnešná kresba > http://twitpic.com/82rlu6
Myslím že sa zlepšujem aj keď mám ešte problémy s odhadom vzdialeností pásov a útvarov. Čo sa týka skupiny bielych škvŕn za GRS, mal som ich problém vypozorovať, 10mm okulár mi neponúkal dostatočné zv., 6mm UWA zasa kvalitu :/ Tak som to zakreslil tak aby ste aspoň vedeli že som tam niečo videl. Problém bol aj so severnou polárnou oblasťou kde som nevypozoroval ani pás. :-/
P.S.: Čas znova v SEČ ale už posledný krát a aj neurčenie seeing-u je naposledy ;)
SW 254/1200, SW 150/750, EQ 3-2, SW 28mm (seťák, 2"), SW 20mm SL (1.25"), SW SP 10mm (1.25"), Baader Hyperion 8mm (1.25"), SW UWA 6mm (1.25"), Kasai Ortho 5mm (1.25"), Castell UHC (1.25")
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #756 od Artaban » 03. 01. 2012, 21:43
Na začátek
Jukni na odpověd č. 675.
freex
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #757 od freex » 03. 01. 2012, 21:48
Ďakujem. Ale ten čas... ten sa mi stále mení aj keď si ho nastavím normálne. Skúsim sa s ním pohrať.
EDIT: Katnel2- Pekný snímok. Ale Podľa stellaria GRS na Jupiteri teraz nie je. Možno že stellarium zle ukazuje. Ale aj tak vydarený snímok.
seminko3
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #758 od seminko3 » 03. 01. 2012, 23:04
EDIT: Katnel2-  Ale Podľa stellaria GRS na Jupiteri teraz nie je. Možno že stellarium zle ukazuje..
Freexi,možná máš ve Stelárku špatně nastavené hodnoty pro GRS.Jinak lepší bude asi ten Jupiter 2 ,nebo já používám Galiléo.
Katnel píše čas 20:30 SEČ a to GRS určitě mohl vidět.Řekl bych,že i na přibližně správném místě,jak ji má. ;)Spíš mi trochu nesedí polohy těch tmavých skvrn.Pokud by jsi chtěl,mohla by ti pomoct s umístěním detailů taková šablonka. ;)Určitě lepší,než obkreslovat víčko,nebo redukci. ;)
Jen tak dál
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #759 od Artaban » 04. 01. 2012, 00:07
Problém bol aj so severnou polárnou oblasťou kde som nevypozoroval ani pás.Undecided
Nepleteš si to? Na severní části Jupitera máš dva pásky. Naopak na jižní straně žádný pásek. Asi bys mohl na kresbách označit strany. Neboj se slabě předkreslit NEB a SEB, bude stejnoměrný. Pak ho snado dokreslíš podle pozorování. Já kreslím pod lampičkou, abych dobře viděl každý detail kresby. Chci, aby kresba vypadala přirozeně, bez silných linek. Holt by to časem chtělo lepší okulár.
Katnel2
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #760 od Katnel2 » 04. 01. 2012, 00:20
Jáj jasné, pletiem. Kúrňa, ja som zabudol že sa dívam cez newton ;D Ou,ou na toto si musím dávať pozor. Máš pravdu Artaban s tými polárnymi oblasťami. A seminko3 ďakujem za šablónu ;) Určite pomôže. Inak mylsíte si že Jupiter v 8mm Ultime LX bude rovnaký ako v 8mm Televue plossl?
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #761 od Artaban » 04. 01. 2012, 00:34
No Ultimu nemám, ale určitě bude lepší komfort při pozorování. Jak velký rozdíl na detailech neřeknu. Snad někdo jiný. TV bude planety kreslit líp, ale nevím jak moc líp. Možná by se vic hodil Omegon 8mm, nebo, ale to jsou už 4 tis. kč. Pentax 8,5mm
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #762 od Artaban » 10. 01. 2012, 18:30
Po dlouhé pauze asi 3 týdny jsem pozoroval a je vidět bílá skvrna v SEB a ještě asi hodinu bude. Vypadá to jak přechod měsíce. Jak jsem právě na ALPO zjistil, tak skvrna tam je nejméně dva dny. Seeing nic moc, ale náčrtek mám.
P.S. Tak skvrna je na snímcích už ze 7.1 2012.
seminko3
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #763 od seminko3 » 10. 01. 2012, 20:21
Karle, ty jsi někde koupil díru v mracích. ;DNa obrázek jsem zvědav,je fakt,že se tam něco vytvořilo.
To asi bude první letošní kresba při tomto počasí. ;)
Karell
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #764 od Karell » 11. 01. 2012, 14:28
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1305137948/75#75][splithere][/link][splithere_end]
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #765 od Artaban » 11. 01. 2012, 20:48
Pavle asi se nebylo proč těšit, ale takhle to včera nějak vypadalo za seeingu asi 4/10
http://planety.g6.cz/?p=210 kresba z 10 ledna.
Zpět na “Sluneční soustava”
