Jupiter 2011 - 2012
Jupiter 2011 - 2012
Přikládám kresbu ze včerejšího večera s přechodem měsíce Europa. ;)
Kresba 26.9.2011
http://planety.g6.cz/?p=210&nggpage=2
Kresba 26.9.2011
Jupiter 2011 - 2012
Karle to bylo už dřív.Já si poznačil čas 0:02 kdy se už dal rozpoznat vlastně celý objem měsíčku mimo kotouček,možná s lehkým dotykem
No já spiš myslím už viditelné oddělení. Já pozoroval jen při 207x a je možný, že to je málo na přesný určení času oddělení měsíčku od Jupitera. To je ale fuk. Bylo to pěkný a to je hlavní :)
Kresbu mám, ale zatím nemám moc čas. Tak kolem 19:30 hod to snad bude ;)
Kresbu máš pěknou a já viděl to samé. Však uvidíš :)
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
- Schecke
- Věk: 43
Jupiter 2011 - 2012
To Artaban: Díky moc za radu. Ten okulár za 1440,- mi doporučoval i pan Zahajský při koupi dalekohledu, protože si nebyl jistý, jestli u dalekohledu bude přiložen Barlow. Nakonec jsme zjistili, že tam přiložený je a tak jsme nákup odložili.
Být na mém místě, koupil by jsi si raději 6 mm nebo 5 mm nebo úplně jiné ohnisko? A myslíš si, že to pokoukání bude výrazně lepší než v kombinaci setový okulár "SUPER" + 2x Barlow???
Dobson SW 8"ok. 40,25,15,10 mm, Barlow, Planetary/Sky 6mm, Kasai 5mm, filtr Baader ND 0,9,sl.fólie, UHC Astr., Eschenbach NP 60/700 (ok. K 25 a 9 mm,3x Barlow,sl. filtr), турист-3 20x50, triedr 7x50, Sony A77II, A99II
Jupiter 2011 - 2012
to Schecke:pořídil bych si oba. ;)Nakonec zjistíš,že řada zvětšení po 40x je asi to optimální pro pozorování planet.
PS:tohle už ovšem patří do sekce okuláry,kde je možné to probrat. ;)
Jupiter 2011 - 2012
Moje posledni (zatím :)) dvě kresby z 26.9.
http://planety.g6.cz/?page_id=240&nggpage=2
Nevím jestli přímo výrazně. U pozorování planet jde hlavně o detaily a každé vylepšení je znát. To platí i o okulárech. Znát to tedy bude a o to jde. Jistě jsou lepší okuláry, ale pod 4 tis. kč velký rozdíl nepoznáš. Větší problém dělá seeing. Pozorovat tedy když je Jupiter výš. Nad asi 4 tis. koupíš už dost dobrý okuláry, ale to bych zatím neřešil. Jendou je asi budeš chtít, ale to už budeš mít něco nakoukáno a budeš mít přehled, co přesně potřebuješ. Okuláry, které maj krátkou výstupní pupilu a malé zorné pole, bys asi nechtěl. Sice maj hodně dobrou kresbu a stojí kolem dvou tis, ale chce to trochu nervy při pozorování. Jsou dobrý pro poháněnou montáž. Např. BD ortho nebo TV Plossl.
Jupiter 2011 - 2012
Ahojte, tak mám za sebou prvé pozorovania. Najväčší zážitok mám z Jupitera. Videl som zreteľne 2 pásy pri zväčšení 80x. Pri 40x bol obraz krajší a ostrejší a tiež som pri dobrých podmienkach videl pásy a krásne i mesiace. Pri akom najmenšiom zväčení sa dajú vidieť atmosferické pásy a GRS? Dík za upresnenie.
SW 80/400 AZ3, Okuláry 25mm, 10mm, 6mm, Barlow 2x, Nikon Action 8x40,
Jupiter 2011 - 2012
Ja vidím rovníkové pásy aj pri 32x. GRS tipujem, že pri 60x pri dobrých podmienkach a vytrénovaných očiach. Možno niekto vykulá aj pri menšom.
Lunt LS50THa/B600 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
www.astroandy.sk
www.astroandy.sk
Jupiter 2011 - 2012
Kresba 26.9.2011
Tahle je docela pekna, jak detaily, tak pocitove (barevne). Fakt tu skvrnu vidite tak pekne oranzove? Ja jsem asi barvoslepy... Pozoroval jsi uz tim novym okularem? Nezapomen pak napsat, az si ho trochu okoukas, jak se ti libi.
Jupiter 2011 - 2012
ono: Bude záležet na kvalitě a průměru dalekohledu. Zvětšení asi 30x bych viděl jako minimum na pásy.
GRS asi o trochu větší zvětšení. Spíš jde o to, aby pozorování bavilo. Lepší je teda znát jaký dalekohled to umožní. Malej asi né. Je přece lepší pozorovat nejen samotnou GRS, ale třeba i to, jak jí okolní atmosféra obtéka, podrobnosti v pásech a nebo měsíce jako kuličky. Je dobrý vědět, že dalekohled musí mít dobrý kontrast, aby se dal pozorovat měsíc, který se promítá na světlejší části Jupitra, protože jinak ho neuvidíš.
Jupiter má velký úhlový průměr a dá se naněm vyřádit. Jen musíš vědět co k tomu potřebuješ.
Jupiter 2011 - 2012
Nejseš barvoslepej. Já jí někdy, když je průzračná atmosféra vidím jen náznakem barevnou. Asi jako na mojí kresbě z 24.9. Koukni na Planety g6.
A to se musím dost snažit. Já bych řek, že když se barevné podání podaří, tak proč né. Kdo pozoruje Jupiter, tak asi ví, jaké barvy tam jsou vidět. Skoro žádné. Kdo vubec nepozoruje, tak si třeba kresby aspoň rád prohlídne.
Fotit se dá i černobíle, nebo v dnešní době naopak barevně, že ani nevěřím, že tak Jupiter vypadá. Z barevným foto se dá pěkně šachovat a kouzlit, tak proč né trochu barevně kreslit.
Jupiter 2011 - 2012
Díky Sašo. ;)
Tu GRS vidím trochu bledší.Tady jsem trochu při úpravě kontrastu celé kresby zbytečně přidal a tím je i ta skvrna víc do oranžova než jsem chtěl.Na papíře to tak nevypadá. ;DZkus se na tu kresbu podívat ze dvou metrů.Bude to lepší. ;DTen odstín lépe vystihuje Artaban. ;)Já jsem si pořídil nové tužky a ještě s těmi barvami trochu bojuju. ;)Většinou použiju jen dvě.U této kresby čtyři,kvůli měsíčku a nově zkouším bílou.Žlutavý podklad planety je dán již papírem.Ta GRSka se mi jeví barevně jinak na okraji kotoučku a jinak ve středu. 8-)
Kasai je dobrý. ::)Oněch 320x jsem právě při této kresbě měl ve výtahu dost dlouho.Napíšu ti SZ.
to Artaban:opět to máš velice vydařené Karle,jen se mi zdá,že máš tu Europu moc nízko. ;)Ona byla jen kousíček (nad)pod SEB
Jupiter 2011 - 2012
Já bych řekl že ta barva na kresbě celkem odpovídá, GRS vidím podobně.
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Jupiter 2011 - 2012
Podle mě je na planety jednoznačně nejlepší se dívat přes binohlavu. Jednak je pohled oběma očima nenahraditelný v rozlišení detailů a jednak lze používat díky barlow pro binohlavu i běžné okuláry pro DSO. Já ve spojení s TEC a s vkládacím barlow 2.6x pro binohlavu (ohnisko 2550mm) používám Nagler 13mm (zvětšení 196x) a je to velmi příjemný a kvalitní pohled na planety. Řada lidí na MHV si to osobně vyzkoušela.
Jupiter je v refraktoru barevný i když ne nějak výrazně, fotografie to samozřejmě umocní. Při kvalitním seeingu byl barevný s krásnými podrobnostmi i v 400mm dobsonu (viz DsD a Milanův dobson). Na MHV bylo krásně vidět, že při nepříliš dobrém seeingu velký průměr dalekohledu nepřinese očekávané rozlišení, naopak kvalitní menší dalekohled má zobrazení lepší.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Jupiter 2011 - 2012
Dik za info. Aj keď pozorujem len Malokukom, Jupiter je zážitok.
Myslíte že keby som zohnal napr. okular 6mm (+ 2x Barlow mám) tak by to bolo pozerateľné v Malokuku? (ak dobre ratam zväčš. 133x)
Jupiter 2011 - 2012
to Artaban:opět to máš velice vydařené Karle,jen se mi zdá,že máš tu Europu moc nízko. WinkOna byla jen kousíček (nad)pod SEB
Pavle asi myslíš mojí kresbu z 26.9 čas 01:38UT? Jestli ano, tak to není Europa, ale Ganymed. Europu jsme kreslili až těsně před půlnocí a máme skoro stejné časy. Jen ten Ganymed jsem nakreslil trochu menší :-/
