Okuláry k dlouhým ohniskům
alda
Příspěvek od alda »
Řeším dlouhodobější rozvahu nákupu okulárů k 11" SCT - 2800mm
Pro slušné vizuální pozorování bych podle toho co jsem vyzkoušel a zde načetl, potřeboval zvětšení cca 70x, 100x, 150x,200x (ať je to na DSO i planety)
Vzhledem k dlouhé ohniskové vzdálenosti bych potřeboval teoreticky okuláry
40mm 30mm, 20mm,15mm
No a teď jak na to, myslel jsem si, že by bylo dobré dodržet podobnou kvalitu, nejlépe stejnou řadu výrobce, ale co volit ?
Představoval bych si cenu jednoho okuláru cca 3-4tis.
Řešením by byl reduktor 6,3 ten by pomohl, ale nemá rád širokoúhlé okuláry (co jsem slyšel tak je pak ořízne)
Prosím, ví někdo jak z toho, kdyby se prosím ozvali dlouhoohniskoví uživatelé, bylo by to super. Roli samozřejmě hrají o vlastnosti SCT v okrajich.
Snad se nebudete zlobit, že jsem to založil jako nové téma, třeba bude zajímat i jiné.
vaclav1
Příspěvek od vaclav1 »
OKULÁR/SKY ED 40mm 70° 2”
OKULÁR/SKY WA 30mm 80° 2”
OKULÁR/SKY WA 20mm 80° 2”
OKULÁR/SKY UWA 13mm 70° 2”
OKULÁR/SKY PLANETARY 9mm 1.25” 58° WA PLÖSSL
OKULÁR/SKY PLANETARY 6mm 1.25” 58° WA PLÖSSL
Tyto okuláry pokryjí hlavní zvětšení, která jsou nejčastěji využitelná pro všeobecná pozorování s ohledem na seeing a účel pozorování.
Zvětšení: 70x, 95x, 140x, 220x, 310x, 465x.
David Svatoš
Příspěvek od David Svatoš »
Nebo řada Hyperionů.. Ale začíná až na 36mm, pak 31, 24, 21, 17, 13, 10, 8, 5, 3.5mm
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Pokud se jedná o řekněme konečné řešení měly by být okuláry navzájem parfokální.
alda
Příspěvek od alda »
jj, to jsem měl na mysli aby to byla jedna řada okulárů, ono není težké vybrat okuláry tak aby pokryly požadované zvětšení (ikdyž nad těch 300x už to moc nevidím), težké je vybrat nějaké co by byly adekvátní kvalitě a vlastnostem toho SCT.
Ty hyperiony se mi líbí, ale nejdou moc daleko jen do 36mm a naopak velikost pod 10mm použiju jednou za rok nebo vůbec.
Nevím jestli pak není lepší koupit řadu 2-3ks planetárních jednoho výrobce a 1ks na DSO jiného.  :-/
Ono výběr je velký i zkušenosti by se daly načíst z netu, ale většinou rpo okuláry od 8-25mm, u těch výš už není takový výběr.
daghtus
Příspěvek od daghtus »
Myslim, ze je to uplne ziaduce. Pise to aj chlapik na svojej stranke, na ktoru som tu pred par dnami dal link.
http://sctscopes.net/SCT_Tips/Eyepieces/eyepieces.html
alda
Příspěvek od alda »
Dobrý link, tak jsem to přelouskal a spousta věcí je dost poucnych, jenom skoda. Bohuzel se tam zpominaji okulary, které tady nejdou sehnat.
Dobre i podle místní super recenze Siruse_758 vychazeji jako pro planetarni pouziti TV Plossel tak o nich asi budu silne uvazovat a pak jeset doplnit nejakym vhodnym sirokacem kolem 40mm, a to asi bude problem.
stana
Příspěvek od stana »
No, konstrukčně je to omezeno někam jakoby k 41 mm /Panoptik 68° zdánlivé zorné pole/. Širší ZP a zároveň delší ohnisko už je dle mého laického názoru nad rámec 2'' barelu.
alda
Příspěvek od alda »
No ale on se dělá jak píšeš ve 2" ale já mám jen 1,25, předělávka je celkem velkouinvesticí, když toho Panoptika  "přicloním" nějakou redukcí 2" na 1,25" udělá to co ? Změnší ZP a co ještě ?
Teda ale to je pálka za ten skoro kilovej granát - 12litrů :-(
stana
To má zrcadlo 11'' a jen 1.25 palcový výtah...!? Tak to je problém..Na nějaké 40 mm ohnisko a rozumné zorné pole zapomeň.
Vždyť i plossl 40 mm ohniska při 1.25 palcovém barelu má jen 43° ZP!
To se zastavíš u nějakého 24 mm okuláru při 68°, nebo Hyperion 31, který ale při 1,25 palcovém režimu dost vinětuje, teda aspoň jsem to četl..
Prostě bez 2'' výtahu je to naprd... :(
P.S. To s tím Panoptikem 41 byl jen příklad mezi délkou ohniska a zdánlivým zorným polem co se ještě vleze do 2'' barelu.
alda
Příspěvek od alda »
Přesně jak píšeš, 11" a jen 1,25 výstup. Tak jak to tak vypadá, už jsem to tušil dříve bude lepší investovat do 2" výstupu + zrcadla a pak to bude lepší.
Ty planetární okuláry  by ale stačily na 1,25 a to pak jde používat redukci ne ? Mít kompletně jen 2" okuláry to bude cenově mazec.
daghtus
Ty planetární okuláryby ale stačily na 1,25 a to pak jde používat redukci ne ? Mít kompletně jen 2" okuláry to bude cenově mazec.
Ja prave v tejto dobe investujem do prerabky 9.25" na 2" prislusenstvo a pouzil som na to tieto pechtle-mechtle:
Adapter SCT / 2" (da sa kupit aj lacnejsi, ale na tento sa da nasrobovat 2" filter a kedze kupujem UHC 2", tym padom mozem vyuzit aj 1.25" okulare: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... --fil.html
Zenitove zrkadielko 2" (podobne predava aj TS): http://www.optcorp.com/product.aspx?pid ... 7-152-7750
Dalej UHC Astronomik 2" a Panoptic 27 mm. Okrem toho mam Baader Zoom, ktory sa da pouzit aj s 2" redukciou a zenitove zrkadielko obsahuje aj redukciu na 1.25". Nie je to az tak vela penazi, ako by sa mohlo zdat, ale chapem, ze to moze byt problem.
stana
Ne-e.. Ta úprava/výměna za 2'' forychtung, výtah a zrcátko je JEN pro ten okulár s delším ohniskem. Pro ty ostatní už dáš redukci na 1.25 palec a hotovo..
Není to o tom, že mít jen 2 palce..Ostatně planetární dvoupalce/krátká ohniska/ nejsou! A proč taky?!.. ;)
Habl
Příspěvek od Habl »
Při omezení zorného pole 50° a barelu 1.25" lze použít tyto běžně dostupné okuláry:
TeleVue Plössl 40 mm (Matoušek)
Celestron OMNI 32 mm (Zahajský)
Celestron OMNI 25 mm (Zahajský)
Cenově to vyjde příznivěji než s 2" barelem, je to ale především kompromis cena/zorné pole...
Habl
TV Plosl ovšem nemá 50° zorné pole, takže pokud nejde o opravdu co nejmenší zvětšení je totéž vidět v 32mm, který už 50° má.
