Výběr dalekohledu
Výběr dalekohledu
Za 3000 kč sa veru nebude dať zohnať nič, čím by sa dali rozumne pozorovať planéty. Najlacnejšia cesta ako na to je asi dobson 150/1200 (bazárový okolo 4 tisíc kč?) poťažmo ešte skladací 130/650 a nejaký čas pretrpieť setové okuláre, ktoré napríklad na tom 150/1200 dajú spomínané 120 násobné zväčšenie.
P.S. SusanRimmer: Planéty sú len 3-4 + Mesiac, avšak ďalších objektov, ktoré ti ukáže triéder, sú desiatky a tých, ktoré ti ukáže normálny použiteľný astronomický ďalekohľad sú už stovky. Obloha skrýva mnoho tajomstiev a vždy je čo pozorovať, nech už má človek akýkoľvek normálne použiteľný kus optiky - keby sa ti planéty raz zunovali :)
Inak orientácie na oblohe sa báť netreba. To sa človek postupne naučí, ani nevie ako. Pravda, s triédrom je to ľahšie ako s hneď s veľkým ďalekohľadom.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
Výběr dalekohledu
Ten trieder si kup.
Len on nie je na planety, ale na prehliadku oblohy. A budes ho vyuzivat aj ked si kupis "hvezdarsky dalekohlad".
Proste pozerat na Plejady, Hyady, Orion,...
Na planety si kupis neskor dobsona od 6" vysie /az s takym priemerom su "kukatelne"/.
Výběr dalekohledu
Dlouho jsem se bránil do tohoto tématu zasahovat, radili jiní, ale stále více jsem přesvědčen, že triedr není v tomto případě dobrá volba. Svědčí o tom jednak úvodní představa co si pozorovatel představuje, že bude pozorovat a vidět a taky zkušební pozorování, kde bylo vyádřené určité zklamání z pozorování planet. Triedrem bude horší měsíc a planety fakticky nulový efekt. Takže bych spíš poradil nějaký levnější astronomický dalekohled. Buď nějaký refraktor 80-100 mm, nebo dobsonek 130mm(ale s parabolou). Pokud by se zvolil světelný refraktor bude mít sice barevnou vadu, ale pro začátek by to nevadilo na Měsíci vůbec a na planetách možná trošku jo, ale byly by vidět, včetně základních detailů. A DS objekty by rovněž byly slušně pozorovatelné a také by bylo pro tyto objekty solidní zorné pole při menších zvětšeních. Jako montáž bych doporučil typ dobson, nebo nějakou azimutální, třeba i domácí výroby. V nouzi Az3, čim opradu bytelný stativ. Jen nějak nevím jak to vše nacpat do požadované ceny. Proto navrhuji, je-li to možné montáž domácí výroby, ta lze postavit za pár stovek + čas. :)
- SusanRimmer
Výběr dalekohledu
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohled-skywatcher-newton-150-1200mm-6-dobson-3-3652.html
Tenhle mi příjde fajn ( až teda na těch 25kg) :(
Myslíte, že to má pro mě cenu? Pokud ano, co všechno bych k tomu určitě potřebovala dokoupit?? Díky
Výběr dalekohledu
Když už se zde radí triedry, tak by bylo vhodné jako informaci sdělit, že ty DSO objekty ( až na cca 4-6 vyjímek, ) uvidí tazatel jen jako malé , mlhavé fleky, bez jakékoliv struktury a detailů, a většinu z nich neodliší ani od hvězd.
- Stanislavxyz
Výběr dalekohledu
Když už se zde radí triedry, tak by bylo vhodnéjako informaci sdělit, že ty DSO objekty ( až nacca 4-6 vyjímek, ) uvidí tazatel jen jako malé , mlhavé fleky, bez jakékoliv struktury a detailů, avětšinu z nich neodliší aniod hvězd.
To je pravda, ale musím se opakovat, ale detaily nikdo nesliboval- rozeznat planetu lze a M 31 v triedru též uvidí. O detailech pochopitelně nemůže být řeč.
Achromát 102/1100 a kopa triedrů k tomu.
- SusanRimmer
Výběr dalekohledu
Dobře abych to napravila: počítala jsem s tím, že triedr dokáže vidět tolik co včera ten dalekohled 120x zvětšený. Tím pádem jsem stále zmiňovala triedr jako takový do 3 tisíc. Pokud je 150x zvětšení malinko lepší než 120x což asi ano volila bych toto. V tom případě se mění i cena a tu bych mohla dát tak do výše 7 tisíc, víc asi neposbírám.
Znova opakuji, že jsem úplný amatér s postavou 159cm.
Mám zahradu poblíž města, tam bych ho mohla mít takže přívoz a první instalaci bych asi svedla s pomocí. Jen nevím jestli se to musí na ráno opět odmontovávat a večer zase stavět nebo to postačí přikrýt a odmontovat pouze okuláry...?
Výběr dalekohledu
SusanRimmer
prosím zkontrolujte si poštu zde na AF
Výběr dalekohledu
To, co jsi viděla při zvětšení 120x, bude v triedru 7x50 17x menší
Výběr dalekohledu
A jako vždy univerzální radou budiž pročítat si místní astroforum, sekci pro začátečníky
- výběr dalekohledu, dotazy na levné dalekohledy, dalekohled pro začátečníka atd atd ..
..Těch otázek se Vám vyrojí jistě velká spousta .. a při poklidném pročítání si jistě uděláte představu čím se dá jak pozorovat a kolik to tak vychází i cenově.
Mimochodem triedr má většinou stálé zvětšení pokud nemá zoom, ale když pořídíte dalekohled třeba ten dobson, tak zvětšení bude možno měnit podle toho jaký tam dáte okulár ..
Nákupem na astrobazaru lze často výrazně ušetřit a zároveň si třeba nechat prodávajícím poradit a předvést při předávání ..
Výběr dalekohledu
Prozatím raději nic nekupuj, byla by to v této fázi zbytečná investice - mrkni se do místní pošty (vlevo nahoře).
Výběr dalekohledu
Zdravim vsetkych. Cely vikend sa vam tu potulujem po fore a zistujem informacie, aky teleskop by mi vyhovoval. Ani neviem co ma to napadlo, proste dlho som si nic pekneho nekupil, ale uz dlhsie rozmyslam nad nejakym kukatkom, pretoze vesmir ako taky ma velmi fascinuje, aj ked musim priznat, ze v astronomii som uplny, ale uplny amater. Na oblohe viem rozoznat len mesiac a slnko a potom este ked idem z krcmicky domov, viem sa orientovat podla velkeho voza
Viem, teraz isto cakate otazku typu, aky dalekohlad si mam kupit, no trosku som sa pripravil. Nebudem chodit okolo horucej kase, po precitani vasich nazorov a roznych recenzii som bol pevne rozhodnuty pre dobson 200/1200 sky-watcher, na nete ide po cca 320€. Myslim, ze ako pre zacistocnika by mi to vacsina z vas isto neodhovarala, no dnes som tak premyslal a poprosil by som hlavne nazory od ludi zijucich v meste v bytovkach / cinziakoch. Sice mam aj chalupu, nie daleko od bydliska a mimo mesta, ale ako sa poznam, moja lenivost porazi vzdy vsetky planovane aktivity. Preto viem, ze dalekohlad budem z 95% pouzivat len doma na balkone pri bafkani cigary. Balkon je malinky 3m x 1,5m a bojim sa, ze tento dobson je pre tieto podmienky predimenzovany. Pride mi to ako kupovat hummra do new yorku. Takze otazka na bytovkarov, co pouzivate na take zbezne balkonove pozorovanie? Sli by ste do toho dobsona? Vyuzijem take "hebedo" v cinziaku? Nie su to zbytocne vyhodene peniaze? Rozmyslam nad nejakym celestronom, ale zas zan nechcem dat 200€, rovnako nepripada do uvahy ani 6 palcovy dobson za rovnaku cenu, to si radsej priplatim a kupim toho 8". Mimochodom verte neverte, cez dalekohlad som na hviezdy este nepozeral, takze v konecnom dosledku by ma mozno fascinoval aj pohlad cez hrackarske kukatko :-)
Co napriklad hovorite na taketo nieco?
http://www.dalekohlady.sk/?produkt=1010
Z prispevku je celkom jasne, ze je to 70:30 pre celestron, aj ked rano to bolo 95:5 pre 8" dobson
no to som mal zvazene len plusy toho dela
Takze ktovie, mozno sa vdaka vasim nazorom preklopia misky vah opat na dobsonika.
Dakujem za vase nazory.
Výběr dalekohledu
Alebo ze by bolo lepsie taketo nieco? Lebo viem, ze vacsina z vas je za zrkadlove teleskopy :-)
http://www.teleskopy-astro.sk/teleskopy/zrkadlove/eq-montaz-a-stativ/teleskop-celestron-powerseeker-114-eq
http://www.teleskopy-astro.sk/teleskopy/zrkadlove/eq-montaz-a-stativ/teleskop-sky-watcher-114-500-eq1
http://www.teleskopy-astro.sk/teleskopy/zrkadlove/eq-montaz-a-stativ/teleskop-celestron-astromaster-114-eq
Výběr dalekohledu
Pro Vlcisko: Na balkóně provozuji SW dobsona 305mm.
Podmínkou je alespoň 40 cm podstavec, kterým je v mém případě paralaktický stolek.
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
Výběr dalekohledu
Samotný tubus dobsona 8" je dlouhý přibližně 1,2metru, díky bedýnce je vyvýšený něco málo nad zem -
balkón má jistě zábradlí, takže to omezení bude krom omezení samotným sídlištěm, budovou a osvětelním navíc ještě prostorově .. Nechci být příliš pesimista, ale skutečně dobson nebyl navržen zrovna pro pozorování z malých balkónů :-/
Vůbec ta myšlenka pozorování v takovém prostředí filtruje oblast zájmů na Měsíc, a planety a to ještě ve chvíli, kdy projdou malým pozorovacím úhlem daným Tvým balkónem ..
Spíše než radit jaký pořídit dalekohled radím .. pozorovat na chatě ! Na balkónu si číst třeba astronom. literaturu .. navíc cigaretový kouř by ti kazil seeing ;D
