Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
Příspěvek #1051 od vla » 23. 08. 2018, 20:31
Koma je u f/5 samozřejmě větší, ale pokud to bude jen na koukání vůbec bych to neřešil. Na vizuál záleží hodně na kvalitě okulárů, nebo volit menší zorné pole okulárů. Když máš pohon alespoň polární osy nastavíš objekt do středu zorného pole a komu vůbec nemusíš řešit. Než jsem si pořídil kvalitní okuláry vždy jsem viděl v krajích pole celkem výraznou komu, po pořízení TV okulárů koma výrazně zmizela, takže se evidentně jednalo o vady okulárů. O tomhle se dost málo píše, ale koma zrcadla vnáší do pozorování daleko menší vady než méně kvalitní okuláry.
Radik
Příspěvek #1052 od Radik » 23. 08. 2018, 21:42
Pozor, pozor, jestli se ti 200 zdá těžký (o 300 ani nemluvě). Už jsem to tu někde psal, že takhle jsem to s dvoustovkou přehnal, přestože původně jsem šel pro 150/750. Nakonec jsem po pár měsících uznal, že to fakt byl pro mý podmínky úlet a k tý 150tce jsem se vrátil. Hmotnost tubusu se s 200/1200 fakt moc nedá srovnávat.
Carloss píše:Psion: Napsal jsi to vcelku správně. Koukal jsem i na 200 až i 300mm, ale všechno mi přijde už skoro dvakrát těžší. Vzhledem k tomu, že musím vžy všechno pobrat a někam dopravit...
Hradec Králové - SkyWatcher 150/750 na AZ4, Vixen 8x63, Kowa 8x42
Flippy1905
Příspěvek #1053 od Flippy1905 » 24. 08. 2018, 07:16
Ahoj, koupil jsem za za velmi rozumnou cenu SW200/1000 na EQ5. Mám k tomu dva setové okuláry 20 a 10 mm a ještě barlowa 2x. Chtěl bych to ještě potůnit na vyšší zvětšení. Uvažuju o TS HR 6mm nebo SW Planetary 6mm. Jakej je mezi nima rozdíl? Jinak dávám přednost okulárům s vyšší vzdáleností výstupní pupily. DOst často nekoukám sám, ale mám kolem sebe dost brejlounů:-) A ještě se chci zeptat na motorizaci. Má smysl kupovat pohon pro obě osy, nebo stačí jedna? Seriozně s tim fotit nechci. Na to podle všeho by EQ5 stejně nejspíš nestačila. Ale jenom mě nebaví neustále lovit kolečka jemnejch pohybů.
Carloss
Příspěvek #1054 od Carloss » 24. 08. 2018, 07:31
Tak se nakonec rozhoduji mezi 150/1200 a 150/750. Pro 750 hovoří hmotnost tubusu nižší o cca 2kg, pro 1200 světelnost se svými důsledky. Mobilita je u obou velmi slušná, takže ten rozdíl by pro mě měl vliv jen na stabilitu. Na jednu stranu má motnost stabilizační efekt, ale taky setrvačný. Nestabilitu 1200 vidím spíš v délce. Bude to mít takový vliv?
SW - N 150/750, EQ 3-2
Věk: 54
Příspěvek #1055 od Artaban » 24. 08. 2018, 07:56
Carloss : Dobson se netřese. Dalekohledy na paralaktikách většinou ano.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Carloss
Příspěvek #1056 od Carloss » 24. 08. 2018, 08:14
Přemejšlim,co píšu špatně. V jednom příspěvku napíšu, že chci paralaktiku. Následuje "pořiď dobsona". Píšu, že se rozhoduju mezi 1200 a 750, následuje "pořiď dobsona". Co píšu nesrozumitelně?
Věk: 54
Příspěvek #1057 od Artaban » 24. 08. 2018, 08:18
Carloss : Ten delší Newton, se bude třást mnohem víc.
Věk: 54
Příspěvek #1058 od Artaban » 24. 08. 2018, 08:23
Flippy1905: Když už paralaktiku na vizuál, tak s pohonama, nebo alespoň s jedním pohonem. Rozdíl v těch okulárech moc není, ale řekl bych, že TS, je krapet lepší.
Věk: 72
Příspěvek #1059 od MilAN » 24. 08. 2018, 08:24
Kdybys napsal, že ta paralaktika bude EQ6, tak ti napíšeme, ať si klidně koupíš 150/1200 Ale pokud tam chceš dát nějakou menší paralaktiku, tak je o 150/1200 nesmysl vůbec uvažovat. 150/1200 v tom případě jen jako Dobson.
gunaroid
Příspěvek #1060 od gunaroid » 24. 08. 2018, 09:12
Flippy1905: TS HR a SW Planetary vypadají dost podobně a i opticky a konstrukčně jsou pokud vím podobné. Někde jsem tady četl, že TS má lepší vyčernění - hází méně odlesků - ale já měl 2 ohniska SW (2,5 a 5mm) a nikdy jsem si odlesků na planetách nevšiml. Co se týče pohonu, na EQ montáži používám pouze pouze pohon RA, hledání objektu a nastavení deklinace mi přijde mnohem jednodušší a rychlejší udělat ručně po povolení aretačních páček.
Příspěvek #1061 od Psion » 24. 08. 2018, 09:48
Carloss píše:Tak se nakonec rozhoduji mezi 150/1200 a 150/750. Pro 750 hovoří hmotnost tubusu nižší o cca 2kg, pro 1200 světelnost se svými důsledky. Mobilita je u obou velmi slušná, takže ten rozdíl by pro mě měl vliv jen na stabilitu. Na jednu stranu má motnost stabilizační efekt, ale taky setrvačný. Nestabilitu 1200 vidím spíš v délce. Bude to mít takový vliv?
Moment setrvačnosti zrcadla na konci dalekohledu je daný výpočtem: hmotnost x (vzdálenost zrcadla od těžiště)2. Tedy pokud budeme předpokládat že jeden dalekohled má 375mm od těžiště a druhý 600mm pak je setrvačný moment zrcadla druhého dalekohledu 2,6x větší.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Carloss
Příspěvek #1062 od Carloss » 24. 08. 2018, 12:03
Ano, děkuji všem. Tyto odpovědi jsem si sice nepřál slyšet, ale mají hlavu a patu, takže jsou určitě pro mě přínosem. Takže poslední jednoduchý dotaz... jaké jsou nevýhody používání 1,25'' okulárů na Nerwtonech pro 2''? 2'' okuláry mi přijdou vcelk o dost dražší, přijde mi, že je slabší výběr. Ale co dál? Osobně dost nerad redukuju cokoli. Zejména na optice.
Příspěvek #1063 od vla » 24. 08. 2018, 12:12
Pro běžně používaná ohniska lze říci, že výrobci inovovali vše co šlo a pak jim už zbylo jen zvětšit upínací průměr na 2".Zorné pole okuláru 1.25" je omezeno při ohnisku okuláru 24mm na cca 68°zorné pole, 32 mm na cca 50°mm atd. Takže pokud chceš okulár nad tyto rozměry , třeba 30mm/68° už musíš sáhnout po 2" provedení. Do začátku bych se s tím netrápil, volil bych vzhledem k cenovým limitům 1,25" a klidně s polem 50-60°, pro větší zorné pole okulárů už buď naroste výrazněji jejich cena, nebo bude polovina zorného pole stejně nekoukatelná.
Věk: 72
Příspěvek #1064 od MilAN » 24. 08. 2018, 12:15
Ty na optice nic neredukuješ, je to jen mechanické upnutí. Pro vizuální použití u těchto dalekohledů nikdy 2" nevyužiješ. Můžeš si sice koupit okuláry v 2"mechanickém provedení , ale opticky to jsou stejně stále jen 1 1/4" okuláry. Není to žádné ošizení na kvalitě.
Carloss
Příspěvek #1065 od Carloss » 24. 08. 2018, 12:19
Tak to nebyl poslední dotaz... Co je tohle: http://idalekohledy.cz/teleskopy/telesk ... 750-detail ? Není to podezřele laciný?
