Stránka 1 z 1
Úprava webky Philips SPC900NC
Napsal: 27. 03. 2011, 13:02
od Martiname
Zdravím,koupil jsem si webkameru Philips SPC900NC a hodlám ji upravit pro dlouhé expozice,na netu jsem našel spostu popisů úpravy,ale není mi jasné,přes co tedy kamera kominikuje s pc...po úpravě tedy budeme mít USB a paralelní port,musí tedy být zapojeny oba dva do PC,nebo jen při dlouhých expozicích zapojím i paralelní port?Další věc je to,že na notebooku mám jen USB,hodlám si tedy koupit převodník na paralelní port,ten ovšem funguje jen když nepotřebuje vlastní přerušení.tak nevím zda to vůbec půjde.?
Napsal: 27. 03. 2011, 23:35
od Martiname
Tak už vím...USB je vyvedeno jen kvůli napájení....špatně jsem se mrkl na schéma..nicméně..stále zůstává otázka,zda to překouše USB to LPT převodník...?nemáte s tím někdo zkušenost...
Napsal: 28. 03. 2011, 16:05
od Rob_B
Vacsina tych LPT to USB prevodnikov je nanic, nefunguje to vraj, nevznikne plnohodnotny paralelny port, je to pouzitelne len na tlaciarne.
Raz som ale nasiel takyto zoznam kompatibilnych redukcii:
http://www.astrosnap.com/telescope_cont ... pters.html
Napsal: 28. 03. 2011, 16:18
od LubosH
Ovládání kamerky z notebooku jsem řešil převodníkem USB-RS232. Přepínání režimu normálních a dlouhých časů je páčkovým přepínačem na kamerce. Jako SW používám obvykle K3CCDTools. Přikládám odkaz na schema zapojení:
http://www.q3.cz/images/34LX_cam.png
Napsal: 28. 03. 2011, 18:38
od Martiname
Díky za rady a schéma,tak jsem bohužel na netu nenašel ty podporované převodníky,a jaký použils ty - LubosH?na aukru sem viděl za stovku...ale nevím...zdá se mi že ten nepůjde...jde mi o to,že nechci rozdrbávat kamerku....a pak mi to stejně nepude...
Napsal: 28. 03. 2011, 20:54
od LubosH
Použil jsem převodník USB1.1-RS232 DB9M (9 pin) PremiumCord. Dostaneš k tomu i CD s ovladači. Umístil jsem elektroniku kamerky a ovládání do krabičky, umožňující použití okulárového nástavce nebo fotoobjektivů se závitem M42x1. Na zadní stěně je ventilátor napájený z USB.
http://www.q3.cz/images/45IMG_2824.jpg
Napsal: 28. 03. 2011, 22:38
od Rob_B
Pri prevodnikoch RS232 na USB nie je tento problem a tam funguju vsetky. Takze tam sa obavat nemusis, skoc len do najblizsieho obchodu s PC... Dokonca mam jeden aj z ebay kupeny za 2 dollare a je funkcny :)
Napsal: 29. 03. 2011, 10:06
od Martiname
Jo tak paráda,už sem si jeden objednal je značkový tak snad pojede jinak konstrukčně to budu dělat stejně jako LubosH tak už jsem zvědav :)
Napsal: 29. 03. 2011, 18:47
od Martiname
Ještě mám dotaz k tomu schématu pin9 a pad 9 nevím kde jsou...na ty ostatní jsem našel na netu fotky s klasickým zapojením..ale toto zapojení má návíc ten 7400...
Napsal: 29. 03. 2011, 22:37
od LubosH
Je to vývod CCD čipu. Úprava umožňuje snížení elektroluminiscence při hodně dlouhých expozicích. Pro expozice v řádu sekund nebo i desítek sekund není nutná (navíc je dost riskantní). Podívej se na stránky Steva Chamberse případně Petera Katreniaka nebo Martina Burriho, tam najdeš všechno.
http://www.pmdo.com/wintro.htm
http://www.pk3.org/Astro/index.htm
http://www.burri-web.org/bm98/index.htm
Napsal: 30. 03. 2011, 15:08
od Martiname
jj,díky mě bude bohatě stačit krátká expozice cca do 10s....stejně víc by asi nebylo kvůli Lídskopu-montáži astro3 možné...teďkon čekám až mi přijde kamerka a redukce tak uvidím...
Napsal: 14. 04. 2011, 22:27
od Martiname
Zdravím,tak už mi kamerka přišla a když už budu upravovat ,asi to udělám i stou redukcí elektroluminiscence..na těch odkazech sem toto schéma nenašel a ani jsem se moc nedozvěděl ,kde jsou ty vývody čipu(asi špatně hledám )..ten pin 9 a pad 9..?.CCD čip je označen klasicky od 1 do 14 vývodů...
Napsal: 20. 04. 2011, 14:16
od Tramvajak
Zdravim,
sice neporadim, ale rozhodne jsem zvedavy jak dopadne Amp OFF mod. Ne ze by mi elektroluminiscence nejak vyrazne vadila, ale vypnuti zesilovace v prubehu expozice jiste prinese dalsi moznosti.
Drzim palce pri pajeni. Tramvajak
PS: Jeden odkaz na piny a pady, ale s pin 9 a pad 9 tam nepracuje. Mozna to pomuze http://home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/spc900nc.htm
Napsal: 20. 04. 2011, 15:18
od Martiname
Také zdravím,tak zatím upravovat nebudu..ten pad a pin9 jsem stále nenašel tak nevím.. možná je to myšleno tak,že pin 9 je nahore a pad 9 je dole u toho CCD cipu..ale je to nějaky divny.. :(
